Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 20:33:19
Между землей в вилке стиралки и корпусом/барабаном связи нет. Не пищит тестер. Может и не должно быть? Корпус правда окрашен по бокам, не пойму металл ли это, но похоже
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2025 в 20:37:32
Ka1n,  На барабан, или петли люка
Да, ни фига.
03.04.2025 в 20:50:54
Ka1n написал 03.04.2025 в 20:23
Так я у вас и спрашиваю, но ответа никто не дает,
Я вам не раз говорил про сопротивление воды.
Это уже разбирали ранее.
стояка, который вкопан в землю
Это новое)
Я потом сфоткаю , если вы не верите, что оно там есть(напряжение)
Верю.
03.04.2025 в 20:54:05
Ka1n написал 03.04.2025 в 20:33
Какой смысл тыкать в краску?
Барабан может быть не связан с корпусом - по разному в разных. Корпус - вилка - обязан.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 21:02:59
Понял, благодарю.
Петли пластиковые, а вот винты петель прозваниваются. Прикольная стиралка, безопасная выходит в плане возможной утечки - почти нигде не проводит землю на корпус
03.04.2025 в 21:04:38
Ka1n написал 03.04.2025 в 21:02
Прикольная стиралка
Не понял.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 21:05:27
Что-то про вопрос про кран и воду с мойкой все заглохло. Изучаете вопрос, господа?)))
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 21:06:46
BV написал 03.04.2025 в 21:04
Не понял.
Ну блин, имел ввиду, что даже если напряжение на корпусе будет - особо не до чего дотронуться, чтобы ток на тебя потек. Или я неправильно понял, ток будет на корпусе, просто он просто в землю не потечет? Тогда получается наоборот - опасная, но в моем случае безопасная , так как у меня наоборот из розетки ток идет на корпус
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 21:15:58
IMG_4929Вот
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 21:20:54
IMG_4930
03.04.2025 в 21:25:59
Ka1n написал 03.04.2025 в 21:06
Сильно напрягся чтоб понять, но не понял. Изложите отдельно - одна мысль - один номер в списке.
На подумать...... - в мультиметре батарейка максимум 9 вольт. В розетке амплитуда переменного напряжения максимум 357 вольт. Насколько хороша краска как изолятор - Яндекс, есть ли в краске дефекты на обьитых углах - лупа.
Амплитуда = макс действующее умножить на 1.41 (синус)
