30.06.2025 в 14:25:16
Ka1n, спросите по каждому действию - что будет делать и какой в этом электрический смысл .....цепи тока и значения тока. Вопросы - были выше в теме...
Подключите свой вольтметр и следите.
И помните - вы делали замеры в соседнем подъезде - сравнения актуальны и сейчас. Можно и ещё один подьезд для референс измерить на том же этаже...
Вашими клещами - можно ненадолго соединить провод земли бойлера с трубой стояка проводом 1.5 и измерить величину переменного тока. Провод будет сильно греться - поэтому недолго. Контакт должен быть хороший, иначе значение тока будет занижено с плохим контактом. Ожидаемые значения приблизительно 5...30А.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.06.2025 в 15:29:09
Ka1n написал 30.06.2025 в 14:17
В субботу приедет аварийщик вместе с УК отключать этажи и проверять кто замкнул на трубу фазу. Могу .....
с высокой долей вероятности фазу на трубу никто не замыкал. А твои специалисты будут искать - КТО это сделал. То есть методически они идут по ложному пути. Если бы фазу да замкнули на трубу - уже бы все умерли.
Narrenfreiheit
30.06.2025 в 15:43:46
Начало темы 28.марта. УК делает вид, что решает проблему ..... уже более 3х месяцев. ТС делает вид, что ему важно, чтобы проблема была решена) Шутка с долей правды.
Кстати у ТС не самая плохая УК - даже приходят люди и что-то делают. В других местах - обычно формальная отписка "проверили - все нормально".
Не исключено, что случайно найдут или случайно починят.
Ka1n
Ka1n
05.07.2025 в 13:19:31
BV написал 30.06.2025 в 14:25
Ka1n, спросите по каждому действию - что будет делать и какой в этом электрический смысл .....цепи .....
Землю бойлера соединять со стояком при подключенной земле в клеммной коробке? Искрить же будет при соединении?
Ka1n
Ka1n
05.07.2025 в 13:25:34
Я аварийщику это предложил, он сказал если там будет 5-30А, то выбьет автомат
05.07.2025 в 14:28:32
Ka1n написал 05.07.2025 в 13:25
Там где? Если соединить землю бойлера со стояком воды?
А вы спросите - где в этой цепи автомат?))) Он хоть чуть думает, прежде чем говорит?)
Ka1n написал 05.07.2025 в 13:19
Землю бойлера соединять со стояком при подключенной земле в клеммной коробке? Искрить же будет при .....
Написано выше как... Быстренько, и измерить - чтоб не успел провод сгореть. Плиз читайте внимательно, и пишите более конкретно.
Ka1n
Ka1n
05.07.2025 в 15:07:56
Отключали этажи, смотрели напряжение. В покое напряжение сейчас около 2 вольт. Мой этаж 8. При отключении выше моего этажа небольшую просадку давали 15 и 11 этаж при отключении. На остальных этажах выше при отключении и включении реакции не было. На этажах ниже при отключении реакции нет, при включении легкое повышение и сразу уход в обычное состояние. Он по этим результатам сказал, что похоже проблема на стояке где-то выше. Когда увидел 12А был в шоке, уверял меня что не 12ма и что не может быть такого тока при 2 вольтах. Потом все же поверил и ушел думать.
Далее фото записей телефона аварийщика и фото замера амперметром 11-12А в покое при соединении проводом колодки земли и стояком.
IMG_5890IMG_5901
Ka1n
Ka1n
05.07.2025 в 15:10:29
При отключении подъезда полностью напряжение между землей и стояком 0 вольт.
Ka1n
Ka1n
05.07.2025 в 15:54:54
Много путался, в итоге сказал, что ноль приходит из ТП в щитовую, там на шине распределяется по подъездам. Говорит соединение там проверял, все хорошо. Из щитовой ноль идет в подвал и там без разрыва идет наверх на этажи. Говорит надо послать электрика проверять соединение нуля на этажах.
Ka1n
Ka1n
05.07.2025 в 16:21:12
Провод у него кстати был на мой взгляд 0.5-1 . Контакт был плохой, сильно искрило. Нагрузки в моей квартире при этом не было.
05.07.2025 в 16:33:45
Ka1n написал 05.07.2025 в 15:07
Заставь дурака богу молиться - лоб расшибет)
И это еще не вечер и не пик потребления. Спросите - закон Ома он знает?)
Ka1n написал 05.07.2025 в 16:21
С хорошим контактом будет больше. Можно 4ку взять. И не касаться как на фото - 2 плохих контакта, а зачистить трубу и прижать! А в колонке под клемму закрутить!
Ka1n написал 05.07.2025 в 15:10
Да ну?)))
