03.04.2025 в 17:21:18
Ka1n написал 03.04.2025 в 17:08
Позвольте полюбопытствовать, чем плита от других приборов отличается? Почему на нее можно , а на .....
Тогда давно в массе были электроприборы с изоляцией класс 2 (двойная, маркировка - квадрат в квадрате) с вилками без земли.
И вот стали строить новые дома с электроплитами, с ТЭНами - блинами, которые по конструкции изоляции класс 1, и не могут быть классом 2 никак по конструкции. (и УЗО тогда не было, не ставили)
В цехах станки с моторами зануляли, ну здесь - также.
Кроме плиты (ее по проекту ставили подальше от мойки) и электрочайника - по задумке проекта все остальные электроприборы должны быть класса 2 и не представлять опасности.
Кстати, даже сейчас УК по домам ходит и проверяет заземление плиты обычным тестером, который конечно что-то показывает, но правильно измерять металлосвязь не умеет.
03.04.2025 в 17:25:31
Sistems написал 03.04.2025 в 17:16
На УЗО было подано напряжение ? не все узо отключаются только от тока и должна быть нагрузка на .....
Совершенно верно - достаточно было включить конфорку плиты или чайник. Но для того электрика это будет удивительным чудом, и если бы так сделать - он бы ушел со сбоем в программе)
Федя222
Федя222
Барнаул
03.04.2025 в 17:28:47
74 страницы, как успехи? Товарищь ВУ еще не выехал на объект?
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 17:35:21
Inter написал 03.04.2025 в 17:15
Мне второй раз рассказывать тоже самое? Про меньшее из двух зол... Так что так с возможностью .....
Сори, пропустил. Есть конечно - одной рукой за плиту, второй за кран (смеситель)
03.04.2025 в 17:36:42
У ТС АББ электромеханические.
03.04.2025 в 17:40:34
Федя222 написал 03.04.2025 в 17:28
Мы с ТС общаемся исключительно здесь на виду, только в этой теме, рассматриваем разные если, изучаем его вопросы, отвечаем друг другу и строим предположения .... которые бесконечны)))
ТС не видит смысла в визите, да и я уже наверное не хочу, да и не могу сейчас. Приятно общаемся.
Sistems
Sistems
Самара
03.04.2025 в 17:41:45
С Я.РУ для познания Уравнивание потенциалов как элемент внутренней молниезащиты зданий Силовые, газовые и водопроводные коммуникации, системы центрального отопления, антенное оснащение и информационные устройства образуют разветвленную сеть электропроводящих систем. В случае удара молнии одна только внешняя молниезащита не в состоянии уберечь чувствительное оборудование внутри здания от повреждения, поэтому требуется система внутренней молниезащиты, и, прежде всего, система уравнивания потенциалов при грозовых явлениях. Цель уравнивания потенциалов — обеспечить равные потенциалы во всех взаимосвязанных металлических элементах здания, то есть создать эквипотенциальную поверхность. Тогда даже при заносе высокого потенциала внутрь здания он одновременно повышается на всех металлических конструкциях, благодаря чему не возникает опасной разности потенциалов, исключается возможность протекания опасных токов и искрения. Устройство основной системы уравнивания потенциалов — важнейшее защитное мероприятие. В соответствии с нормой DIN VDE 0100410 и требованиями ПУЭ п. 1.7.82, система уравнивания потенциалов в здании должна соединять между собой главную защитную магистраль (нулевой защитный PE или PEN-проводник), главную магистраль заземления (заземляющий проводник), главную заземляющую шину (ГЗШ)  и проводящие элементы, такие как:     металлические трубопроводы питающих здание систем (вода, газ и т.д.   металлические детали конструкций здания, центрального отопления и климатических установок;     арматуру железобетонных строительных конструкций и т.д.
Система дополнительного уравнивания потенциалов Дополнительное (местное) уравнивание потенциалов устраивают в тех зонах размещения электрооборудования, где окружающие условия представляют опасность, а также, когда нормы прямо указывают на необходимость такой системы. Типичными примерами помещений, в которых принимаются меры для дополнительного уравнивания потенциалов, являются: ванные комнаты, плавательные бассейны, фонтаны, больницы и внебольничные помещения, используемые для лечебных целей, Проводники системы уравнивания потенциалов должны быть соединены с шиной уравнивания, доступной для испытательных целей. Шина уравнивания потенциалов соединяется с заземлением.
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2025 в 17:45:10
А зачем, кода нас и дома байками неплохо - кормят. )))
Да, ни фига.
Sistems
Sistems
Самара
03.04.2025 в 17:45:57
BV написал 03.04.2025 в 16:58
В таких домах имеет право не сработать, и это уже ранее подтверждено приходившим электриком. Есть .....
УЗО сработает если подключить переноску с лампой на фазный и землю (РЕ)
03.04.2025 в 17:47:40
Sistems написал 03.04.2025 в 17:45
Это ломовой прием.
03.04.2025 в 17:49:26
Sistems написал 03.04.2025 в 17:41
Мечта, несбыточная, старых домов.
