Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 17:53:41
BV написал 03.04.2025 в 17:25
- он бы ушел со сбоем в программе
Он и так ушел со сбоем в программе, когда взял в руку подводку и коснулся ей трубы. Но надо отдать должное, позвонил начальнику Жэка и сказал, что надо вызывать энергетиков :)
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2025 в 17:55:05
BV написал 03.04.2025 в 17:47
Это ломовой прием.
25 Вт?
Да, ни фига.
03.04.2025 в 17:58:21
Ka1n написал 03.04.2025 в 17:53
энергетиков
.... которые также ушли со сбоем в программе и ощущением сопричастности к чудесам)))
..... и другие...
Inter
Inter
03.04.2025 в 18:12:06
Inter написал 03.04.2025 в 17:15
коснуться одновременно металла плиты и металлических труб отопления?
это точно то, что я спросил?
Ka1n написал 03.04.2025 в 17:35 Есть конечно - одной рукой за плиту, второй за кран (смеситель)
Sistems
Sistems
Самара
03.04.2025 в 18:15:13
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда от 2003 г. от 27 сентября 2003 г. N 170 г. Москва Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда 1.5.1. В состав технической документации длительного хранения входит: схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др. исполнительные чертежи контуров заземления (для зданий, имеющих заземление). 1.5.3. В состав документации, заменяемой в связи с истечением срока ее действия, входят: протоколы измерения сопротивления электросетей;
5.4.10. Крышная котельная должна быть оборудована молниезащитой. Все детали котельного оборудования, которые при аварийном состоянии могут оказаться под напряжением, должны иметь защитное заземление с занулением. 5.6.11. В домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением 380/220 В с глухо заземленной нейтралью, в качестве заземлителя следует использовать нулевой рабочий проводник питающей линии (стояка). 5.6.20. Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся: измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни; измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой);
 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ
  1. Проверка заземления ванн.
  2. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 18:17:32
Inter написал 03.04.2025 в 18:12
это точно то, что я спросил? Ka1n написал 03.04.2025 в 17:35 Есть конечно - одной рукой за плиту, .....
Да, точно. Стояк трубы отопления заземлен также, как и стояк ХВС, ГВС которые соединены со смесителем видимо через воду. Иначе откуда берется напряжение между плитой и смесителем?
Если отвечать досконально - нет, до батареи отопления от плиты не дотянуться
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 18:20:06
BV написал 03.04.2025 в 18:04
Ka1n, что следующее - МЖИ?
Да, но я не знаю стоит уже писать или рано. Там на мос.ру можно написать. Я же им сказал, что обращусь туда в случае их бездействия. А они трудятся, обход делают :) нехорошо как-то выйдет, а я человек честный. Мне только за жителей квартиры стремновато, а так нормально
Inter
Inter
03.04.2025 в 18:22:59
Ka1n написал 03.04.2025 в 18:17
Металлическими трубами?
я уже не помню про это...
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 18:25:30
Inter написал 03.04.2025 в 18:22
Металлическими трубами? Ka1n написал 03.04.2025 в 18:17 напряжение между плитой и смесителем? я уже .....
Нет, там есть вставки полпропилена. Я думаю, что они только как внешний изолятор работают. Откуда тогда напряжение? Я писал про это 100 раз тут, между краном и плитой 4-10 вольт в зависимости от нагрузки на сеть
