dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2025 в 18:27:44
Sistems написал 03.04.2025 в 18:15
Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся: измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;
Вот я офигел когда в 15 году у себя в квартире при ремонте обнаружил, что ноль на плиту ноль перебит( растворился в скрутке по дороге к плите) , а его роль выполняет земля. Есно это стало последней каплей в решении выдрать всю лямишку. Причем эту замену ноля на землю выполнили укашники лет за 10 , до этого.
Да, ни фига.
Inter
Inter
03.04.2025 в 18:37:21
Ka1n написал 03.04.2025 в 18:25
Откуда тогда напряжение?
Вы же размышляли как выяснить где- на проточнике ("заземлении") или трубе... думаю, что на первом. А значит везде
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 18:45:33
Inter написал 03.04.2025 в 18:37
Вы же размышляли как выяснить где- на проточнике ("заземлении") или трубе... думаю, что на первом. А .....
Подводки сняты, а значит нет от него ничего. Потенциал видимо на плите от земли в розетке, а кран земля от воды в стояке
03.04.2025 в 18:46:23
dokar написал 03.04.2025 в 18:27
Это в тему но к сожалению не написано о допустимой величине потенциала.
Вариант (чудить, так чудить до конца - тема - трешь):
Можно временно поставить металлическую подводку для УК.....
Возможно УК сошлется на ПУЭ, где максимально указано 50вольт.
Тогда надо сделать короткое замыкание на корпус плиты (купить бу плиту с духовкой для соблюдения формальностей) и ловить его вольтметром с регистрацией пиковых значений.
УЗО - отключить на время (в проекте его нет).
Но тогда надо чтобы до корпуса щита лестницы было 6мм2 АЛ - что там по проекту?
Сложно, дурь), но реальная - напряжение должно улететь выше 50вольт. Ну а как еще получить доказательства?
Для референс - устроить КЗ в соседнем подъезде с замерами.
03.04.2025 в 18:48:28
Ka1n написал 03.04.2025 в 18:45
Совершенно точно.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 18:52:39
BV написал 03.04.2025 в 18:48
Совершенно точно.
Я это пытаюсь Inter объяснить, он почему-то решил что кран не подходит и надо тянуться до батареи…
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 18:55:00
Измерил розетка стиралки - труба к стиралке 2 вольта есть. Почему-то поменьше, чем везде. При этом на самой стиралке походу заземления нет… видимо отвалилось, странно, она относительно новая
03.04.2025 в 18:58:33
Ka1n написал 03.04.2025 в 18:55
Вилку на корпус прозвонить сложная задача?)
03.04.2025 в 19:00:55
Ka1n написал 03.04.2025 в 18:52
Кран формально не подходит. Был бы вольтметр стрелочный - ничего бы не показал, а на батарею - показал.
И электронный может показать меньше, чем есть. Ии скорее всего так и есть. Измерения могут быть недостоверны и вводить в заблуждение.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 19:01:25
BV написал 03.04.2025 в 18:58
Да, правда) не догадался, посмотрю.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 19:03:29
BV написал 03.04.2025 в 19:00
Кран формально не подходит. Был бы вольтметр стрелочный - ничего бы не показал, а на батарею - .....
Почему тогда электронный показывает? Если подводку замкну между краном и плитой будут искры?
Кстати вот да, похожие тестеры показывают разные немного значения, мне так показалось
