Inter
Inter
03.04.2025 в 19:06:39
Ka1n написал 03.04.2025 в 18:45
Потенциал видимо на плите от земли в розетке, а кран земля от воды в стояке
Я про тоже. Зачем тогда спрашивали
Ka1n написал 03.04.2025 в 18:25 Откуда тогда напряжение?
Inter
Inter
03.04.2025 в 19:09:40
Ka1n написал 03.04.2025 в 18:52
он почему-то решил что кран не подходит и надо тянуться до батареи
Ровно наоборот-надо исключить возможность коснуться батареи одновременно с металлом плиты
03.04.2025 в 19:12:45
Ka1n написал 03.04.2025 в 19:03
Почему тогда электронный показывает? Если подводку замкну между краном и плитой будут искры?
Так попробуйте) Все равно УК ответ пока не прислало, в МЖИ писать рано, и можно потратить время на изучение электрики методом экспериментов.
Еще момент - себе вы точно доверяете, а в моим словах точно не доверяете, как минимум сомневаетесь.
Личный опыт важнее.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 19:20:13
Inter написал 03.04.2025 в 19:06
Я про тоже. Зачем тогда спрашивали Ka1n написал 03.04.2025 в 18:25 Откуда тогда напряжение?
Я имел ввиду, почему кран выступает землей, если вставки есть на трубах. И почему вы пишите именно про батарею, а кран вас не пугает?
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 19:21:19
BV написал 03.04.2025 в 19:12
Так попробуйте) Все равно УК ответ пока не прислало, в МЖИ писать рано, и можно потратить время на .....
Так не охота плиту портить и самому разряд получить))
Inter
Inter
03.04.2025 в 19:34:52
Ka1n написал 03.04.2025 в 19:20
кран вас не пугает?
У него нет металлосвязи с землей (настоящей, на которую заземлена нейтраль трансформатора)
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 19:37:53
Inter написал 03.04.2025 в 19:34
Про металл я понял. Но получается через воду все же есть, если прибор показывает напряжение?
Inter
Inter
03.04.2025 в 19:40:38
Ka1n, Вам BV ведь объяснил
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
03.04.2025 в 19:41:34
BV написал 02.04.2025 в 17:06
А в частных домах вполне применима схема ТТ именно с заземлением, без соединения защитного нулевого проводника с нейтралью питающей сети...
Вы в этом абсолютно уверены? ПУЭ-7 полистать не пробовали?
Раздел 7 «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК» Глава 7.1 «Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий»  7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
На основании этого обязательного требования никаких систем заземления TT для жилых, общественных, административных и бытовых зданий в ПУЭ-7 не предусмотрено! При этом не следует притягивать за уши положения п.1.7.59, поскольку в соответствии с п.1.2.1 требования этого пункта не распространяются на электроснабжение жилых, общественных, административных и бытовых зданий:
1.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на все системы электроснабжения. Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, кроме требований настоящей главы, должны соответствовать также требованиям специальных правил.
Kir KMA
03.04.2025 в 19:44:26
Ka1n написал 03.04.2025 в 19:21
Так примите меры - железку прикрутите, перчатки, калоши, маска сварщика.
03.04.2025 в 19:59:26
И.И.Иванов написал 03.04.2025 в 19:41
Как перевести технический термин "притягивать за уши"?
