Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2025 в 16:39:11
MADONNA написал 02.04.2025 в 19:31
Разве это не одна и та же вода?
В тех местах где я жил, это разная вода, с разным вкусом, разными примесями, разными осадками. Ну, как бы она берется из одного источника, но дальше идет разная водоподготовка и своя жизнь. Как минимум по своим домам могу сказать это по состоянию фильтров тонкой очистки. И по общему состоянию и по характеру грязи на фильтрующих элементах.
И еще. Термостаты (обычные бытовые) расчитаны на хорошую разницу температуры на входе. Это позволяет им отрабатывать быстро (требуется небольшой ход). Для того чтобы изменить температуру используя горячую и теплую воду, требуется больший ход клапана. А это большее время. Так что в общем случае результат непредсказуем (может стать как лучше так и хуже).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2025 в 17:10:04
Мишутк написал 03.04.2025 в 16:39
Для того чтобы изменить температуру используя горячую и теплую воду, требуется больший ход клапана., .....
Я и не предлагаю ставить термостат на смесь - термостатами готовятся теплавя и нехолодная - а на душе обычный смеситель.
Narrenfreiheit
Vitruvius
Vitruvius
Казань
03.04.2025 в 17:34:06
BV, не понял
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2025 в 17:57:54
MADONNA написал 03.04.2025 в 17:10
Я и не предлагаю ставить термостат на смесь - термостатами готовятся теплавя и нехолодная - а на душе .....
В этом смысле да, можно. Изначально в контексте обсуждения сразу было непонятно.
У меня на кухню выведена предварительная подготовка ГВС на комфортную температуру, холодная напрямую. Смеситель рычажный, ручка джойстиком вверх. Очень удобно одним движением влево включать воду, движением на себя выключать. Настройкой занимаюсь только когда проблемы на подаче с давлением такие, что термостат не справляется.
Поскольку на кухне периодически требуется то горячая то холодная вода, обычный смеситель без подготовки крайне не удобен - нет того фиксированного положения в котором он будет давать нужную температуру. А с учетом периодического использования бойлера горячая вода дома то 75, то чуть ли не 35. И каждый раз ловить температуру - намучался. А так, если бойлер прогрелся до 40, то из смесителя всегда льется комфорт без вылавливания момента.
03.04.2025 в 18:11:08
Мишутк,  а если Т и давление ГВС стабильна? ИМХО на кухне периодически требуется макс температура ГВС. Я считаю не лишним пролить слив после жирного.
И я не слышал чтобы на кухне ставили смеситель термостат.
Ваша схема несомненно в вашем случае нужна.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2025 в 18:41:17
BV написал 03.04.2025 в 18:11
Если все зашибись стабильно (идеальные условия, со вздохом), то нужно добиться в середине рычажного смесителя комфортной температуры. Джойстиковый смеситель мне нравится тем, что ход ручки у него по квадрату. Есть фиксированое положение для середины, для только горячей и только холодной. И выключение идет всегда со сбросом текущей температуры (это и достоинсвто и недостаток одновременно - зависит от привычек человека и качества подачи воды). Установка комфорта на середину наверное делается редукторами.
Бывает, изредка. Мне проще слить чайник кипятка. Но эту проблему обычно решает посудомойка. После ее подключения трасса не забивается. Кусочек до нее - да, там чайника хватает. Но само получается сливая картошку или макароны. Некотоыре хозяйки советуют сливать кастрюли параллельно включая холодную воду, чтобы "трубы не поплавились", я же специально сливаю кипяток. Ничего не плавится. Раз в 10-15 лет можно и разобрать (лично у меня). Причем через 15 лет разбирал по причине загнивания перелива, а не основного слива.
Есть еще страшилки про легионеллу. Но ей чтобы быстро помереть надо 65+ градусов (меньше 2 минут). При 60 она уже держится полчаса. В редких домах из ГВС льется такая температура. У меня летом, к примеру, можно из горячей мыть руки почти не подмешивая холодную. Сегодня из любопытства сделаю замер зимнего ГВС (пока котельные на зимнем режиме - потери минимальны, температура максимальна).
Inter
Inter
03.04.2025 в 18:54:45
Мишутк написал 03.04.2025 в 18:41
А комфортная-это сколько? И какая температура холодной воды в этот момент времени?
03.04.2025 в 18:55:17
Не понял - можно эскиз?
Ничего не плавится.
Да.
Было один раз. Учел причины - больше нет такого. А вообще перелив сразу в выпуск этому способствует - можно переделать, но лень.
Т ГВС большая, где-то наверное 65.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2025 в 00:23:30
BV написал 03.04.2025 в 18:55
У вас хорошо. Нам сейчас дают 45. И это точно до глубокой осени так будет. О какой дезинфекции тут говорить...
Damixa Arc.
Ход джойстика ограничен квадратом. Противоположная пара углов: выкл и полный напор Г+Х. Углы по горизонтали: Г или Х. Выключая воду никак не сохранить установленную температуру в отличие от классических одноруких картриджей (лево-право, верх-низ).
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
04.04.2025 в 00:57:49
MADONNA написал 02.04.2025 в 15:55
Ставь общий термостат - что бы подача гвс была 42-45, и холодная 22-25. И редукторы давления. И .....
можно ссылку на конкретное устройство, а то нагугливаются какие-то монстры с фланцевыми соединениями и, например, мне куда его кидать?IMG_7287
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 09:37:55
dv_sudya написал 04.04.2025 в 00:57
можно ссылку на конкретное устройство, а то нагугливаются какие-то монстры с фланцевыми соединениями .....
IMG_2137IMG_2138Попробуй в сторону таких посмотреть.
Narrenfreiheit
