Винторез
Винторез
05.04.2025 в 00:50:25
BV, А вы думаете головой, а не головкой! Отличный вариант, и экологически безопасный.
Я твой дом труба шатал
Винторез
Винторез
05.04.2025 в 00:54:51
Насчет отсутствия конденсата, решил все таки развернуть тезисы почему его не будет, а то действительно не очевидно. Есть два основных аргумента:
  1. Если у нас в комнате вытяжка, а на окнах F7 фильтры, то будет создаваться отрицательная разность давлений с внутристекольной средой и воздух не пойдет из комнаты под стекло, а наоборот будет выходить оттуда понемногу. Конденсата быть не может. (Для подстегивания этого процееса можно еще предусмотреть минидырку-затычку под внешним стеклом. Она остановит пыль и звук, а вот воздух понемногу пропустит)
  2. Если у нас обдув стекла холодным воздухом, то под стекло пойдет этот же воздух только чуть нагретый (до температуры внутреннего стекла, а она у нас допустим +5). Да и этот воздух очень сухой, так как произошел из холоднючего уличного. Имеем в итоге воздух +5 и 15% ну и какой конденсат он может дать на наружном стекле -10? Никакого.
05.04.2025 в 01:06:31
Все смешалось - кони, люди....
Винторез написал 05.04.2025 в 00:54
Обдуваем внутреннее стекло изнутри, но говорим про конденсат на наружнем)
Винторез
Винторез
05.04.2025 в 01:12:46
BV написал 05.04.2025 в 01:06
Все правильно, обдуваем из комнаты воздухом +5 и %15 он проходит внутрь стеклопакета и там не может создать конденсата.
05.04.2025 в 01:20:50
Винторез написал 04.04.2025 в 13:10
Другая опция это обдув внутреннего стекла холодом сверху для поддержания его температуры в районе 5-10 градусов, тогда разность температур между стеклами будет малой и конденсата не будет.
Излагать понятно мысли - не ваш конёк) Расстояние между стеклами?
Винторез
Винторез
05.04.2025 в 01:27:38
А при чем тут расстояние? Ну 22 пусть будет
pool
pool
Ограничен
05.04.2025 в 01:27:55
Винторез, у меня в квартире в мкд очень похожая ситуация. Какой форум???... Какие советы???.... 99 проц отвечающих - совершенно случайно тыкают по кнопкам компа. Никого не надо слушать. Делайте, как сочтёте сами и выложите описание итога. Я намереваюсь сделать то же самое (в части описания итога). Но моя фишка - горизонтальные (типа, внутренние) ал жалюзи между внешним и внутренним стеклом с управлением изнутри помещения.
Винторез
Винторез
05.04.2025 в 01:32:47
pool, Ваша фишка прошлый век https://www.youtube.com/watch?v=eezTSFUq5-Y
05.04.2025 в 01:38:09
Винторез написал 05.04.2025 в 01:27
Нарисуйте пожалуйста схему при которой обдувается только внутреннее стекло изнутри
Винторез
Винторез
05.04.2025 в 01:39:10
BV, Обычная форточка. Холодный воздух стелится сверху вниз по стеклу.
