kolyangreece
kolyangreece
04.04.2025 в 23:50:35
Здравствуйте! Когда начал штробить под проводку, верхний слой штукатурки отходит слоями. Первый слой штукатурки с сеткой крепко держится на стене. Верхний слой штукатурки, что отваливается, от 2 до 15 мм, нижний слой, что крепко держится, от 2-3 до 5 мм. На нижнем слое видны следы шпателя, правила, мелкие квадраты засохшей штукатурки прошедшей через сетку. Где были маяки там нет сетки, слой один, держится вроде нормально. На любых участках стены не "бухтят". С момента завершения работ прошло около 1 месяца. Где сделаны отверстия для подрозетников верхний слой снимается мастерком, шпателем или скребком для снятия краски.
Квартира. Стены - пазогребневые керамзитобетонные блоки. Штукатурка - Кнауф Ротбанд. Штукатурная сетка - Axton, белая. Грунтовка - Ceresit CT 17 Transparent.
Как такое произошло? Что делать сейчас? Снимать верхний слой или всё снимать или ничего не снимать и на фото всё нормально и не надо так сильно ломать штукатурку? Поможет ли какая-нибудь грунтовка глубокого проникновения? Или наоборот Кнауф Миттельгрунд? На снятый слой наносить штукатурку Ротбанд или базовую шпаклёвку толстым слоем? Какая? Bergauf Fugen Gips вроде можно до 15 мм?
100000549310000054941000005495100000549610000054971000005498
kolyangreece
kolyangreece
05.04.2025 в 00:02:27
Ещё фото 100000548410000054851000005486100000548710000054881000005489
05.04.2025 в 00:04:57
kolyangreece написал 04.04.2025 в 23:50
На мешке сзади инструкция, начиная с верхнего правого угла.....
Сравните с тем, как делали у вас.
Соболезную....
kolyangreece
kolyangreece
05.04.2025 в 00:17:32
BV написал 05.04.2025 в 00:04 ... Сравните с тем, как делали у вас.
Мастер говорит, что наносил все одним слоем. Но тогда не должно слоиться, в общем правды не узнать
Нашел ещё один участок "слоями", фото нет. Там было 2-3 слоя СВЕРХУ сетки, мне кажется сетка не причем. Там общий слой около 4 сантиметров, сетка в первом слое от стены, сверху сетки 2 или 3 слоя, каждый из которых снимался отдельно. Участками слои держптся более-менее нормально, но тем не менее снимаются скребком для краски. Предполагаю, что мастер наносил слой Ротбанда не на всю толщину, а слоями, ждал несколько часов, когда предыдущий слой "схватится", после чего наносил следующий слой. Ещё версия, что сетка была очень пыльная, а мастер набирал толщину за одно нанесение. Но последний пример со слоем 4 сантиметра, вроде опровергает эту версию.
kolyangreece
kolyangreece
05.04.2025 в 00:20:21
Какая технология? Снимаю верхний слой. Сетку оставлять? Затем Кнауф Миттельгрунд? Или нужна грунтовка глубокого проникновения? Затем Кнауф Ротбанд? Или нужна шпаклёвка? Или искать у других производителей?
05.04.2025 в 00:28:06
kolyangreece написал 05.04.2025 в 00:17
)))))) Че, серьезно?)))))
Зачем разнорабочего мастером называете?
Причина всего одна - вместо штукатурв работал разнорабочий. Остальное обсуждать нет смысла.
Грэй
Грэй
05.04.2025 в 03:40:10
kolyangreece, То что намазано слоями, против инструкции, это факт. Слои слабо держатся между собой - это конечно нехорошо, но не смертельно.
в 90 % случаев работают неучи, и штукатурят халтурно. Миллионы квартир так сделаны. Сами по себе слои не расслоятся и не упадут. Только не нужно штробить перфоратором и совать шпатель между слоями. Штробите штроборезом. Сверлите алмазной коронкой без удара. Там где нужно восстановить верхний слой, нижний снмать не нужно.- прогрунтуйте нижний , просушите и добавьте штукатурку, если есть возможность, не ротбандом, а другой штукатуркой, которая допускает укладку слоями.
05.04.2025 в 12:37:20
Грэй написал 05.04.2025 в 03:40
См фото - уже упали)
Ротбанд допускает в чем проблема?
05.04.2025 в 12:40:37
kolyangreece написал 05.04.2025 в 00:20
Какая технология? Снимаю верхний слой. Сетку оставлять? Затем Кнауф Миттельгрунд? Или нужна грунтовка .....
Да удалять все что вторым слоем и сетку обязательно.
Смесь вмазывали через сетку, а не сетку вдавливали в смесь.
Все, что плохо держится - удалять.
И не слушайте глупости Грея:
kolyangreece
kolyangreece
05.04.2025 в 14:18:04
BV написал 05.04.2025 в 12:37
Это они не сами упали, это я снимал скребком для снятия краски и мастерком. Когда делал подрозетники при расчистке высверленного коронкой отверстия практически всегда отделялся верхний "кружок" штукатурки. Некоторые слои сложно отходят, но снимал всё вручную
05.04.2025 в 14:25:27
kolyangreece,  ваш разнорабочий нарушал тех процесс везде : - не расчесывал под следующий слой - не сушил полностью - не грунтовая - второй слой наносил сквозь сетку.
Правильно все делается ровно наоборот.
Сбивайте, что плохо держится. Если не хотите играть в лотерею. Советы Грея - "и так сойдет, потому что бюджет ограничен".
Потом делайте ровно по инструкции. Есть вопросы?- на сайте кнауф есть ответы и телефон.
3
