Dmitry47
Dmitry47
06.04.2025 в 22:05:06
Technik-san написал 06.04.2025 в 21:48
Dmitry47 - фото перегретых и запаянных стыков было приведено для примера, но оно может быть и таким
Ну допустим. Только я все равно не понимаю, это сработает разве что, если заужение сразу на выходе из стояка, а дальше километр трубы.
Inter написал 06.04.2025 в 21:48
Отсюда не видно) Это было ДО установки РД. Полная картина скрыта-всегда так было? А то может быть иногда... и совпадало с моментами когда соседи открывают горячую воду и т.д.
Человек редуктор специально для этого поставил... Хотя если сейчас заужение на входе.... То есть проблема со статичным изменением расхода горячей воды пропала, зато появилась при динамичном. По идее, редуктор надо убрать, а манометры поставить и отследить. Возможно заужение внутриквартирной разводки. 5 сек тут только вводят в непонимание.
06.04.2025 в 22:06:42
Славик64,  В чем проблема? Вы спросили - я подробно ответил. И начинается....
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 22:07:43
Dmitry47, 5 сек тут только вводят в непонимание
Кого?)))
10-40-99@mail.ru
06.04.2025 в 22:08:31
Dmitry47 написал 06.04.2025 в 22:05
Или от соседей на стоянке, или кто то на кухне открыл воду) Чего тут непонятного?
А куриная жопка сама по себе...
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 22:09:29
BV написал 06.04.2025 в 22:06
Я же ответил. Уже ни/не в чём.
10-40-99@mail.ru
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2025 в 22:09:42
Мы же не в курсе, перед установкой редуктора как он замерял давление, в статике или в динамике, учитывал ли расход на потребителей и был ли этот расход излишним. Тем более это в хрущевке, со старыми заросшими изнутри стояками
Inter
Inter
06.04.2025 в 22:11:35
Редуктор надо заменить на мембранный, хотя бы VT.085
Dmitry47
Dmitry47
06.04.2025 в 22:12:33
Ладно, пускай так. Никогда такого не встречал, чтобы давление в стояке менялось так быстро (или так медленно), причем снижалось при открытии крана в квартире, причем каждый раз, в МКД.
06.04.2025 в 22:17:10
gazolin72 написал 06.04.2025 в 17:02
Разводка от стояка новая,
Где её фото?
06.04.2025 в 22:21:40
Dmitry47, ну еще вариант - в куриной жопе, или в отводе камень сидит, или разводка новая, а кран входной старый, и хорошо если не задом наперед стоит. Но тогда бы стучал.
Это если расход падает, и не поднимается потом.
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 22:26:52
Здравствуйте, дано: хрущёвка второй этаж, давление горячей воды было много больше холодной, поставил на горячую редуктор, давление выставлено заводское, как пишут 3 бар, заменил смеситель на однорычажный Hansen, выставляю нужную температуру воды, смещаю рычаг вниз или вверх и температура сильно меняется - если вверх, то холоднее. Подскажите в чем причина и что можно сделать.
И
Так я и поставил однорукий смеситель, до этого стоял испанский вентильный, ставились разные кран-буксы, последние были установлены винтовые по типу советских с клапаном, просто бесила регулировка воды: открываешь горячую, она сначала нормально течёт и через секунд пять давление её резко падает и опять прибавляешь. Затем был установлен редуктор, это мало помогло тому смесителю.
Вот два сообщения ТС. Прочтите внимательно и отделите мух от котлет. Где здесь про пять секунд и где здесь про меняется температура каждый раз? Или вам главное строчить. Потом вам Рыбкин виноват. )
10-40-99@mail.ru
