Вадим М
Вадим М
07.04.2025 в 17:35:50
MADONNA написал 07.04.2025 в 17:26
Ему надо немного отдолбить бетон сбоку, что бы зацепить трубку-обойму (сваркой?) и вытянуть ее. Тянуть за сам болт - может оказаться бесполезно. Прям 100% бесполезно.
Так BV, как я понял, и предлагает утопить резьбовую часть, чтобы потом вытащить обойму
Вадим М
Вадим М
07.04.2025 в 17:38:33
калямба написал 07.04.2025 в 16:51
шаг 1,25
Спасибо, не обратил внимания. Тогда автомобильные, наверное, все не подойдут?
Velnaz написал 07.04.2025 в 17:24
А что еще высверлить никто не предложил? Или тороплюсь?
О таком решении я и сам сразу писал.
pool
pool
07.04.2025 в 17:43:25
Вадим М написал 07.04.2025 в 17:38
Вадим, это ж шутка юмора была. Какое там может быть высверливание?...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2025 в 17:46:30
Забить на нее (в прямом и переносном смысле) и установить выше или ниже новый крепеж. В турнике высверлить новое отверстие. Там же места в планке дофига, где хочешь, там и крепись. Дырку в планке закрыть заглушкой. Или вообще зашпаклевать и закрасить. Старый анкер под турником виден не будет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 17:46:40
Вадим М написал 07.04.2025 в 17:35
Это я предлагаю. Он предлагает невозможное - тащить за болт.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.04.2025 в 17:50:07
7034377409Я бы воспользовался гайкой Эриксона Возможно понадобилось бы увеличить диаметр отверстия в кронштейне. но это никак не скажется на прочности соединения.
Если не хватит глубины для гайки Эриксона можно воспользоватся шлямбуром.
Вид однозначно выиграет.
pool
pool
07.04.2025 в 18:12:39
MADONNA написал 07.04.2025 в 17:46
Не было такого. Он предлагал втопить шпильку.
Вадим М
Вадим М
07.04.2025 в 18:22:05
Мишутк написал 07.04.2025 в 17:46
Просверлить можно только ниже - рычаг, мне кажется, большой будет на отрыв.
)) какая такая шпаклёвка выдержит динамические нагрузки (рывки с изгибом)?
Вадим М
Вадим М
07.04.2025 в 18:24:12
Aтос написал 07.04.2025 в 17:50
Думал про неё, но остановила малая глубина - резьбы останется миллиметра 4. Шлямбуром втопить гильзу предлагаете? Если получится, то вариант хороший.
Aтос
Aтос
07.04.2025 в 18:27:15
Я боюсь вам ещё и отрезать нужно будет, иначе шляпка гайки не прижмётся к кронштейну.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2025 в 18:32:26
Вадим М написал 07.04.2025 в 18:22
Поднимите турник на 3-5 см. Да не будет тут такого плеча на отрыв, чтобы 10-15% увеличение нагрузки на крепеж сказалось.
Поксиполу не доверяете? Ну или более дешевым аналогам. Так-то вообще акрилом замазать и покрасить. Механически же вы в это место тыкать не будете. А краску держит. Ну а так-то - автомобильные шпаклевки. Так кузов играет посильнее.
