Вадим М
Вадим М
07.04.2025 в 18:46:32
Aтос написал 07.04.2025 в 18:27
Я боюсь вам ещё и отрезать нужно будет, иначе шляпка гайки не прижмётся к кронштейну.
наверняка.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.04.2025 в 18:49:21
Мишутк написал 07.04.2025 в 18:32
Поксиполу не доверяете? Ну или более дешевым аналогам
Я еще и спутниковым приёмом занимаюсь по ходу дела. Так вот, я не доверяю ничему, со временем разбалтываются любые крепления. если есть возможность, я через стену ставлю шпильку и с двух сторон затягиваю и то разбалтывается. от ветра.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2025 в 21:29:30
Aтос, ну все. Тут просто тогда надо приварить турник к шпильке. Вырвет только с куском стены.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 21:40:40
Мишутк написал 07.04.2025 в 21:29
Лопнет по сварке
Narrenfreiheit
07.04.2025 в 22:48:00
MADONNA написал 07.04.2025 в 17:26
Тянуть за сам болт - может оказаться бесполезно. Прям 100% бесполезно.
По разному, 50/50 выдергивается. Только не тянуть, а больше трясти.
Ему надо немного отдолбить бетон сбоку, что бы зацепить трубку-обойму (сваркой?) и вытянуть ее.
Если по простому не прокатит - то да, провалить отдолбить. Клещами зажать с шпилькой и тянуть покручивая.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 22:55:35
BV написал 07.04.2025 в 22:48
да. Я бы использовала обратный молоток вместо покручивания, а в качестве зажима - струбцину IMG_2158
Narrenfreiheit
07.04.2025 в 23:20:23
MADONNA написал 07.04.2025 в 22:55
У него - лежит и ждет)
Да не нужно все это, лишнее. И так выйдет. Как вставил, так и вынет. Ну не вбивал же он этот анкер туда молотком. Отверстие надеюсь ТС пылесосил, а с бетона не сыпется то что может клинить. Дел минут на 5-10.
ТС вместо попробовать странные гайки ищет.
Кроме того не обязательно полностью удалять - подтянуть и использовать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 23:47:57
BV написал 07.04.2025 в 23:20
Я бы не рекомендовала использовать такое крепление для динамической нагрузки. Отсутствует эластичный элемент, прямой контакт сталь-бетон. Малейший люфт приведет к прогрессирующему расшатыванию и потере контакта - просто в один день вылетит из стены, а ребенок окажется в инвалидном кресле. Именно что бетон.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
08.04.2025 в 00:19:00
MADONNA написал 07.04.2025 в 23:47
MADONNA,  4 дюбеля одновременно (так , чтобы ребёнок спрыгнуть с турника на высоте ног от пола 60 см не успел) не вырвет. Только, если бы можно было так вытянуть анкер, он бы при закручивании гайки с тонкой пластиной вышел (тогда ему в таком крепеже точно не место). Я крутил - боялся, что ключ сломается, или резьба сорвётся, а гильза - ни с места. Если бы можно было вытянуть на 10 мм - использовал бы без особых опасений за возможную инвалидизацию.
Вадим М
Вадим М
08.04.2025 в 00:23:32
Как раз молотком и вбивал. Иначе не заходит.
Пылесосил, но пока вбивал и закручивал, там бетонной пыли наскреблось предостаточно. Я ведь не планировал его доставать, скорее, наоборот.
Славик64
Славик64
Дигора
08.04.2025 в 00:29:30
Вадим М, 4 дюбеля одновременно
Не предмет для обсуждения, но … В америках этажи небоскрёбов разрушались почти одновременно. Это я так.
10-40-99@mail.ru
