Вадим М
Вадим М
08.04.2025 в 00:31:35
Славик64 написал 08.04.2025 в 00:29
Это я так.
Да, я понял...
08.04.2025 в 00:31:36
Вадим М написал 08.04.2025 в 00:23
Как раз молотком и вбивал. Иначе не заходит.
А не прошло в голову, что, что-то пошло не так? ;) И подстучать слегка и забивать - у меня разные понятия. Так как?
MADONNA написал 07.04.2025 в 23:47
Отсутствует эластичный элемент, прямой контакт сталь-бетон.
Все проще - тарельчатая шайба под гайку.
Малейший люфт приведет к прогрессирующему расшатыванию
Турник стучать по стене будет и угол прогибаться - плечо то какое.... Не заметить сложно.
Вадим М
Вадим М
08.04.2025 в 00:34:29
BV написал 08.04.2025 в 00:31
Не пришло. Всегда забивал, и проблем не было (в плане этого нет и сейчас). Такой крепёж ставится на постоянной основе, поэтому, то, что он сидит в отверстии плотно, по моему мнению, хорошо.
Вадим М
Вадим М
08.04.2025 в 00:36:29
Дописали после моего ответа. В Вашем контексте - подстучать, конечно. Если тупо вбивать, он просто погнётся, поломается.
08.04.2025 в 00:47:53
Вадим М, выйдет, потому, что не деформирован. Ключ разводной был?
Славик64
Славик64
Дигора
08.04.2025 в 00:47:56
Вадим М, крепёж ставится на постоянной основе, поэтому, то, что он сидит в отверстии плотно, по моему мнению, хорошо.
Смысл, что плотно забили. В таком случае и затягивать не надо? Можно легко вставить и затянуть. Ну вы же знаете принцип этой штучки.
10-40-99@mail.ru
08.04.2025 в 00:54:55
Вадим М, так вы еще даже не пробовали вынуть?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 08:58:04
Шайбу с нужными параметрами не то что дома - в продаже не сразу найдешь. Это очень редкий элемент из машиностроения, я даже удивлена что Вы слышали про их существование. Но даже если представить чудо и ТС их нашел с нужными параметрами - то вот создали мы преднатяг, вот прошел год кувырканий на турнике и рабочий ход выработан. А может и три дня прошло - это не расчетная величина, только экспериментом можно понять скорость разрушения контакта сталь-бетон динамическим воздействием. У ТС не хватает места гайку поставить…
Ребенок не поймет опасность, да и не всякий взрослый.. Именно что плечо - турник работает как гвоздодер, усилие направлено не вскользь и не поперек - а просто на отрыв, вытаскивание из стены.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
08.04.2025 в 10:14:32
MADONNA, анкер из стены не вырвет, в отличие от пластикового дюбеля, я в этом уверен. Немного расшатается - возможно. Но в любом случае, склёпку на такой перекладине не сделать, даже если и оторвётся турник, ничего ребёнку не сделается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 11:07:04
Вадим М написал 08.04.2025 в 10:14
Эх, ИвановИИ живо бы отправил тебя в тюрьму, предварительно лишив родительских прав только за один этот пост. Потому что все что было до этого - можно считать непониманием конструкций, а тут в полной мере раскрыто отношение.
Я наверное не смогу объяснить чем отличается соединение металл-бетон от пластик-бетон, но в целом примерно так: Отверстие в бетоне условно будем считать цилиндром (хотя это немного конус раскрытый наружу) Ты расклинил металл в его узком конце - когда (а не если) стержень сдвинется, потеряв сцепление с бетоном - то дальше его уже ничего не сдерживает (кроме ничтожных сил трения) ибо нет распирающего момента. В случае с пластиком упругость пластика оставляет силы трения на всем пути дюбеля. В первом случае у тебя не будет ни времени ни возможности увидеть начало движения стержня в стене - во втором будет и время и возможность.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
08.04.2025 в 11:26:20
MADONNA написал 08.04.2025 в 11:07
А куда денется распирающий момент? Как стержень может сдвинуться, когда его постоянно вытягивающая сила расклинивает? Разве что вместе с куском бетона вырвет:krep72 В отличие от пластикового дюбеля, который при сглаживании усиков, насечек и т.д., становится гладким, анкер постоянно при вытяжении стремится раскрыться. ankernaya_tehnika_-original_5556349640c088937a8c2f7a_5a78f33b58eff
Время и возможность будет, ибо есть ещё один анкер с противоположной стороны и 2 пластиковых дюбеля в нижних точках. Одновременно и синхронно они не выскочат. Турник сначала выворачивать к низу начнёт, а пока нижние дюбели вырвутся, под ногами уже пол окажется.01b93357741d5c5564ab7313807e195f-800x
