andreyt772
andreyt772
kharkov
08.04.2025 в 16:14:59
соседи снизу, собираются в ванной, вытянуть железную трубу холодного водопровода, в межэтажного перекрытии в хрущевке, с целью замены на ппр как можно это сделать, не выбивая молотком, а аккуратно максимально, а то , ведь все посыпется нафиг у нас, после того, как кайлом отбивать они будут снизу, вроде только одну трубу, но получается при отбитии заденут ли горяч тоже? и что тогда, будет зазор, который надо будет нам гидроизолировать, цемента ведь будет недостаточно,там предстоит, полный ремонт пола ванной?
а как нам тогда ,быть, если придется нам сверху вынимать эту трубу, оставшуюся железную, тоже кайлом, если что у них пойдет не так, подскажите как нам сверху, раскапывать свою трубу в межэтажье потом аккуратно в случае чего?
Есть 27 ответов в нашем Telegram канале
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2025 в 16:45:36
andreyt772 написал 08.04.2025 в 16:14
А Вам-то это для чего нужно? Чтобы соединение стали с пластиком было в Вашей квартире?
Подключите к замене соседей выше: пусть это станет их проблемой.
08.04.2025 в 16:48:57
ВТБ! написал 08.04.2025 в 16:45
Потечет сверху)))
08.04.2025 в 16:50:16
andreyt772, не давайте им кайло)))
andreyt772
andreyt772
kharkov
08.04.2025 в 16:58:55
ВТБ!, спасибо, нам незачем, у нас все ок, но они хотят поменять весь магистральн на ппр у себя и у нас тоже в квартире мы не особо хотим разбивать межперекрытие, для вставки их ППР, и стращают, что если переходник под потолком сделают. то у нас начнет течь в их потолок железка в межперекрытии, вот я наперед и думаю, как нам потом быть в случае чего, если у нас осталась железка
andreyt772
andreyt772
kharkov
08.04.2025 в 17:03:14
BV, это точно, пришел чувак , спрашиваю, есть гидравл рассчет, а что это такое? какой диаметр трубы будет ППР - ответ хз так точно если ему дорваться до всего стояка, разворотит все, наверняка все таки можно, может алмазное бурение, или это фантастика
andreyt772
andreyt772
kharkov
08.04.2025 в 17:27:14
BV, труба уже больше 25 лет , как ее открутить
andreyt772
andreyt772
kharkov
08.04.2025 в 17:27:44
ВТБ!, так просят соседи, труба уже больше 25 лет , как ее открутить
08.04.2025 в 17:34:50
andreyt772 написал 08.04.2025 в 16:58
Врут
andreyt772 написал 08.04.2025 в 17:03
Нашли что спросить))))
Внутренний диаметр прр не меньше внутреннего стали - весь расчет)
Да не нужно это там - можно и так аккуратно перфом расширить.
andreyt772 написал 08.04.2025 в 17:27
так просят соседи
Чтобы проблемное соединение было у вас. Короче - лесом...
andreyt772
andreyt772
kharkov
09.04.2025 в 09:51:18
BV, огромное спасибо вам, и форуму а если самому потом менять свою придется то как называется набалдашник на магистральной трубе водопроводной на последнем этаже хрущевки, после поворота на водоотвод к кранам
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2025 в 10:00:21
andreyt772 написал 09.04.2025 в 09:51
Функционально это компенсатор гидроударов.
