12.04.2025 в 19:42:21
Runner200 написал 12.04.2025 в 19:35
Отсюда вывод: проблема либо во влаге
Сенсор может реагировать на пульсации, а не на постоянный уровень от влаги.
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 19:43:04
BV написал 12.04.2025 в 19:40
И
Железный аргумент.
Или вы про ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ по цепи питания 220 перед блоком питания?
Раз уж мы решили всё-таки углубиться в тему кнопки, то я имею в виду выключатель, который между светильником и блоком питания. В заглавном посте темы есть фото. На фото номер 2 показан кабель, которым запитывается светильник. Я планирую позже до штекера врезать простую физическую кнопку.
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 19:44:23
BV написал 12.04.2025 в 19:42
На пульсации проблемного БП, Вы имеете в виду? Светильник проверен без профиля, работает штатно.
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 19:46:52
Dmitry47 написал 12.04.2025 в 16:40
Ну тогда, что транзистор qs41 К-Э закоротить и ладно. Но схема чистая. Вероятная проблема блок питания.
BV написал 12.04.2025 в 18:03
mitry47,  ТС не знает где КЭ
Гугление "x4dp7s" результатов не дало...
12.04.2025 в 19:47:07
Runner200 написал 12.04.2025 в 19:43
Железный аргумент. BV написал 12.04.2025 в 19:40 Или вы про ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ по цепи питания 220 перед .....
17444763840363650654322416365723у меня работают оба варианта.
12.04.2025 в 19:49:17
Runner200 написал 12.04.2025 в 19:44
Вообще на появление пульсаций наведенных на тело, как сигнала включения. Или изменение их уровня.
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 19:49:40
BV написал 12.04.2025 в 19:47
Это прекрасно, но никакая кнопка или любой другой выключатель (до светильника) мне не помогут, если ёмкостный диммер в составе светильника будет по-прежнему глючить.
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 19:51:00
BV написал 12.04.2025 в 19:49
Понял. Там брызги воды могут быть, теоретически. Но он так глючит всегда, даже тогда, когда вода не используется, и любые возможные брызги высыхают.
12.04.2025 в 19:55:46
Runner200 написал 12.04.2025 в 19:49
Это прекрасно, но никакая кнопка или любой другой выключатель (до светильника) мне не помогут, если .....
Мультиметр как минимум - напряжения по фото никак не понять)
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 19:59:07
BV написал 12.04.2025 в 19:55
Я погуглил про элемент US61 mB78L05, и если всё правильно понял, он выдает 5В. То есть питание светильника 12В, но светодиоды всё равно работают от 5В. Мультиметр пока что оперативно не достать, увы.
А что всё-таки будет, если замкнуть коллектор-эмиттер элемента QS41 (X4DP7S)? Долбанёт, или не должно?
12.04.2025 в 20:07:16
Runner200 написал 12.04.2025 в 19:59
Ответил ранее....
также токи, и также - что будет.
И также фото всей линейки - нет. Правда по другому фото похоже, что резисторов нет, а по фото фрагмента - вроде как все диоды параллельно. С таким больши количеством диодов параллельно я еще не встречал схем. В таком случае они должны быть идентичны по параметрам - из одной партии.
Вполне возможно что питаются от 5 вольт
