Dmitry47
Dmitry47
13.04.2025 в 00:12:12
Runner200 написал 12.04.2025 в 22:41
Смущает, что по артикулу этот элемент не бьётся, странно.
Можно найти, ВОТ например
2
Runner200
Runner200
13.04.2025 в 00:49:08
Dmitry47 написал 13.04.2025 в 00:12
Верно, это единственное, что находится. Увы, ссылка на товар с картинки никуда толком не ведёт.
13.04.2025 в 00:51:26
Runner200 написал 13.04.2025 в 00:49
Screenshot_20250413-005033+ datasheet
Впрочем, разве что подтверждение, что перемычка не навредит.
Есть еще вариант вылечить мозги диммеру - есть место под конденсатор 32... Туда 0.1 MkF (но это не точно)
Runner200
Runner200
13.04.2025 в 13:37:40
BV написал 13.04.2025 в 00:51
  • datasheet
Ах, вот оно что, кто бы мог подумать. Ясно, спасибо!
Хм, а что это призвано сделать? Я наверное делать не буду, так как нужно - раз - покупать конденсатор, и - два - своим большим супер-старым советским паяльником его туда впаять, что слабо себе представляю. Перемычку-то надо как-то воткнуть, но с ней полегче должно быть.
Еще на одном форуме видел такое интересное сообщение про мой светильник (у меня как раз в указанном месте тоже резистор): "... у меня похожий светильник на 8 групп светодиодов, но с такой же схемой. Он только от прикосновения как раз только включается/выключается. Единственное отличие от вашей схемы позиция CS31, у меня там стоит резистор 4,7 кОм. Если снять резистор, появляются 3 уровня яркости. Если этот резистор переставить в RS31, появляется плавная регулировка яркости при длительном удержании и вкл/выкл на установленной яркости при коротком прикосновении."
Runner200
Runner200
13.04.2025 в 13:41:30
Я вот еще подумал: может дело просто в плохом контакте обратной стороны линейки-светильника (где сенсорная полоска) с профилем, в который она вкладывается? Может положить на дно профиля сложенный кусочек фольги в качестве проводника, чтобы улучшить контакт?
Dmitry47
Dmitry47
13.04.2025 в 19:53:40
А может вы его к металлу крепите. Он же включается самопроизвольно.
Касательно плавной и ступенчатой регулировки, ну может быть такое в драйвере, но какое это имеет отношение к вашей истории?
Runner200
Runner200
13.04.2025 в 22:00:29
Dmitry47 написал 13.04.2025 в 19:53
Да, так. Вся линейка защелкивается в металлические зажимы, которые вручены в дно подвесных кухонных шкафов. Это может влиять? Можно попробовать какую-то прокладку изолирующую проложить в зажим.
Вы правы, никакого отношения; просто любопытен факт, что они могут поступать в продажу с разным функционалом, хотя фундаментально одинаковы.
Dmitry47
Dmitry47
13.04.2025 в 23:06:12
Runner200 написал 13.04.2025 в 22:00
без лишних вопросов, почему бы и нет, попробуйте.
Да, так. Вся линейка защелкивается в металлические зажимы, которые вручены в дно подвесных кухонных .....
Это тема наверное пошла из фонарей, одни любят плавную регулировку, другие ступеньками. Я думаю, разработчики схемы и печатной платы взяв микросхему драйвера, развели все по стандартной схеме его даташита, поставив в итоге резистор на произвольное место.
13.04.2025 в 23:27:15
Runner200
Я вам написал, что попробовать. Заказать конденсатор в наше время не проблема.
Runner200 написал 13.04.2025 в 13:37
Микросхема имеет возможность задавать разные режимы работы - что тут необычного...
Dmitry47
Dmitry47
13.04.2025 в 23:32:33
BV написал 13.04.2025 в 23:27
Можно выпаять с какой нибудь платы, в больших корпусах керамика как правило большой емкости, но древним здоровым паяльником это будет сделать слегка сложновато с непривычки.
ser000
ser000
14.04.2025 в 10:54:07
Runner200 написал 12.04.2025 в 12:53
Стала сильно глючить: на касания практически не реагирует, вместо этого постоянно самопроизвольно включается/выключается. ... Второстепенная задача: устранить причину глюков светильника (если возможно / первостепенная задача невыполнима).
Светильник ЭРА? В своё время, когда купил такие светильники, грешил на статику на ламинате шкафчиков (вроде даже изолировал от шкафов - не помогло), но решение было найдено другое - см. ниже. По первости тоже пытался лечить фольгой - не помогло, но лучше получилось наоборот - с изолятором.
Разобрать светильник, между профилем и платой наклеить изоляционную изоленту по всей длине платы (на плату или профиль, возможно лучше теплопроводящую, но она дороже), собрать обратно. Заводские светильники ЭРА, несколько штук глючили, пока не прочитал где-то совет и не исполнил - по изоляции платы от профиля (клеил обычную тонкую изоленту), после этого светильники начали работать стабильно, самопроизвольно не переключались. Работают уже несколько лет без нареканий.
Задача: отключить ёмкостный выключатель, насильно зафиксировав его во ВКЛюченном состоянии (если это возможно).
Воткнуть питание с другой стороны светильника. Как вариант подключить блок питания к свету вытяжки, что бы включать светильник кнопкой на вытяжке или выдвижением заборной части, если такая часть есть в вытяжке.
