yadolov
yadolov
Кемерово
15.04.2025 в 03:44:31
На обслуживаемом объекте достались в наследство 2 электрических накопительных водонагревателя подключенных последовательно(одинаковой мощности,по 2,5 кВт,Ariston abs vls evo pw 100 d),эксплуатируются в таком режиме не менее 5 лет Один из них (второй в цепи) потек где то через корпус,стоит задача заменить, Никогда с таким не сталкивался,правильное ли это подключение или при замене на новый подключить параллельно?
15.04.2025 в 09:41:04
yadolov написал 15.04.2025 в 03:44
Так не надо.
pool
pool
15.04.2025 в 10:14:14
BV написал 15.04.2025 в 09:41
Так не надо.
Да так и быть-то не может. Полагаю, что ТС в терминах не силён.
15.04.2025 в 10:17:18
pool написал 15.04.2025 в 10:14
Может быть все, что угодно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.04.2025 в 10:28:26
yadolov, расположение защитного, обратного клапана покажите. Фото и, желательно, с общей схемой размещения.
При правильном подключении с учетом правильного расположения группы безопасности не вижу недостатков. Преимущества есть для отдельных случаев использования.
pool
pool
15.04.2025 в 10:32:28
Мишутк, только наверное не для последовательной, а параллельной установки?... При последовательной во второй бойлер будет поступать уже нагретая вода из первой бочки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.04.2025 в 12:11:30
pool написал 15.04.2025 в 10:32
Мишутк, только наверное не для последовательной, а параллельной установки?... При последовательной во .....
Последовательно: водоразбор идет всегда из ближнего бойлера. Забирается вода сверху бака. Холодная поступает вниз. При прокачке практически всего объема ближнего бойлера, в нем окажется нагретая вода из второго. При регулировке температуры ближнего горячее чем первого, он сразу начнет подогрев. Дальний бойлер при начале расхода подогрев включает тоже почти сразу. 2 по 50 в плане комфорта использования лучше чем 1 на 100. И нагрев быстрее, и перепад температур меньше при полном исчерпании (дольше идет вода достаточной температуры). Холодный старт тоже быстрее. 100 до комфортной температуры прогревается за час (уже можно в душ), 2 по 50 готовы через полчаса. Важно настроить дельту температур (ближний горячее, дальний чуть холоднее).
15.04.2025 в 12:23:26
Мишутк написал 15.04.2025 в 12:11
Выделю. Чтобы использовать мощность обоих.
Но надо учитывать - если использование воды кратковременное - то в первом бойлере недогретый запас воды. Если чуть - не критично.
Можно сэкономить на одном клапане в любом случае подключения.
yadolov
yadolov
Кемерово
16.04.2025 в 05:36:38
Мишутк,
yadolov
yadolov
Кемерово
16.04.2025 в 05:37:37
pool, Screenshot_90
yadolov
yadolov
Кемерово
16.04.2025 в 05:38:05
Мишутк, Screenshot_90
