yadolov
yadolov
Кемерово
19.04.2025 в 10:46:33
марс написал 19.04.2025 в 09:18
Понимаю, что схему соединения, нарисованную ТС, надо мысленно повернуть на 90гр влево, т. е. ВН вертикально и вход справа, иначе, как нарисовано вообще, в моем понимании, работать не будет).
Screenshot_95Если уже быть точным,то расположение вот такое,водонагреватель с универсальным размещением
yadolov
yadolov
Кемерово
19.04.2025 в 10:50:36
Видно и что тэны разной формы, скорее всего и мощности
по 1 кВт и 1,5 кВт
19.04.2025 в 10:53:18
Inter написал 18.04.2025 в 11:50
Да там не в чем копаться. Производитель тех ВН, уже давно показал, что последовательное подключение .....
Screenshot_20250419-104747 Screenshot_20250419-104854
Screenshot_20250419-105010 Screenshot_20250419-105301
19.04.2025 в 10:59:20
yadolov написал 19.04.2025 в 10:46
Screenshot_20250419-105838трубки внутри...
Inter
Inter
19.04.2025 в 11:42:54
Хрень какая-то... производитель в инструкции указывает, что вход ХВС справа (по клапану видно)Ariston abs vls evo pw 100 d клапанAriston abs vls evo pw 100 d горизонтально
Inter
Inter
19.04.2025 в 11:43:57
BV, Для чего эти фотокартинки с другой конструкцией ВН?
yadolov
yadolov
Кемерово
19.04.2025 в 12:00:30
Inter написал 19.04.2025 в 11:42
я подумал про схематично неправильное расположение вертикально/горизонтально,на схеме изобразил принцип подключения,а так да вход справа
Inter
Inter
19.04.2025 в 12:18:38
yadolov написал 19.04.2025 в 12:00
Inter
Inter
19.04.2025 в 12:21:28
Прицип подключения-ХВС подводится снизу при горизонтальной установке ВН
19.04.2025 в 12:22:01
Inter написал 19.04.2025 в 11:43
Для понимания, что есть другая конструкция, причем часто встречающаяся. И что не так?)
Inter
Inter
19.04.2025 в 12:27:49
BV, Есть другая (другие). Точнее последовательная другая, т.к. появилась позже. Можно сказать производитель прозрел слегка... Цитата с моими словами к чему там?
