Ким
Ким
19.04.2025 в 16:55:53
trubo4ist написал 19.04.2025 в 16:40
если система делается без каналов-спутников (типа экономия места), то противопожарный клапан обязателен. Канал-спутник - это "противопожарный сифон". Либо спутник, либо клапан.
Вот это только предполагал но не знал точно. Почему и не стал писать. А такое вполне возможно ...
Dmitry47
Dmitry47
19.04.2025 в 17:00:34
Andrey921 написал 19.04.2025 в 13:36
А над ним ничего нет? На фото видно внутри круглое отверстие сверху, вокруг которого торчат саморезы по металлу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.04.2025 в 17:04:30
Канал-спутник - это "противопожарный сифон". Либо спутник, либо клапан. Обоснование на проектировщике.
Еще имеет значение материал вентканалов, точнее - предел их огнестойкости. Я с квартирами как-то не очень сталкивалась - но в пром- и общественных зданиях такие клапана стоят на системах ветиляции, отделяя «секции» вентилируемых помещений именно горизонтально граничащих. В любом случае - назначение клапана понятно, конструкция тоже вроде ясна. Убирать нехорошо, заменить на компактный - вполне можно.
Narrenfreiheit
