Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
19.04.2025 в 14:21:48
BV написал 19.04.2025 в 14:17
Andrey921,  Что тут под кожухом по стрелке? Вал есть?
Просто пусто
Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
19.04.2025 в 14:25:42
Что интересно, на второй шахте он тоже стоит, при этом изначально у шахты не было дна, то есть она заканчивается у меня в квартире и внизу просто дыра. Я ее конечно заглушить, просто какой смысл в этих клапанах в таком случае? В случае чего огонь бы просто попер через эту дыру
Ким
Ким
19.04.2025 в 14:27:58
Ким написал 19.04.2025 в 13:44
пожарный клапан с приводом спрятанным под П-образной пластиной. Может там быть как электропривод так и тепловой замок.
MADONNA написал 19.04.2025 в 13:59
сбоку под крышкой скрученные и провощеные нитки которые сдерживают натянутую пружину. Если в области воздуховода температура поднимается выше установленной (например 60) то нитки отпускают пружину и клапан закрывается.
Весь ответ что под крышкой
Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
19.04.2025 в 14:28:11
1000022950вот такое художество было
19.04.2025 в 14:29:08
Andrey921 написал 19.04.2025 в 14:21
Просто пусто
Странно. По шильдику поищите примерно так.
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BE%D0%BA%D1%81-1+%D0%95-60+%D0%B5160+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D0%BF24&lr=213
Похоже что они бывают электромагнитные и электромеханические, и..... "нитяные"?
Ким
Ким
19.04.2025 в 14:34:28
BV написал 19.04.2025 в 14:29
Странно.
Что странного и зачем подобный клапан искать когда он стоит ???
Нужен всего лишь ответ - нужен этот клапан или нет и можно ли его изничтожить ???
И больше проблем вроде нет
19.04.2025 в 14:40:12
Ким написал 19.04.2025 в 14:34
Просто думал, что должен быть привод эм или э/мех....
Странно вот что... Если там система с нитками - как ее восстанавливать после случайного срабатывания, допустим от тепловой пушки потолочников, или просто от любопытных ручонок? Склеивать особенные нитки сертифицированным сортом воска?
19.04.2025 в 14:42:53
Andrey921 написал 19.04.2025 в 14:25
Смысла нет, есть безответственность застройщика.
Тут недавно и покруче фото были)))
https://mastergrad.com/forums/t325756-xh-w3005-na-vytyazhnoy-ventilyator-v-vannoy/#post7296507
Ким
Ким
19.04.2025 в 14:48:00
BV написал 19.04.2025 в 14:40
Вообще-то - никак. Только замена. И насколько помню (если только ничего не поменялось) то такие клапана были запрещены как минимум лет 10-15 назад. Оставались только с электроприводом и соленоидами ... Давно не попадалась по ним информация. Но может все это отменилось.
19.04.2025 в 14:52:23
Ким написал 19.04.2025 в 14:48
Вот это и СТРАННО.
trubo4ist
trubo4ist
19.04.2025 в 16:40:20
Вопрос только один - какого (???) его поставили в квартире ??
Он ставится не только на транзите в месте пересечения противопожарной преграды. Если я правильно понял инфу из проф форумов, то если система делается без каналов-спутников (типа экономия места), то противопожарный клапан обязателен. Канал-спутник - это "противопожарный сифон". Либо спутник, либо клапан. Обоснование на проектировщике.
