tsarK
tsarK
Калуга
19.04.2025 в 15:10:51
Строю капитальную беседку с барбекю комплексом. Хочу сделать плоскую крышу. На ней будет уклон 2 см на метр. Длина пролета 6 метров. В связи с этим несколько вопросов:
  1. Как сформировать уклон? 1.1 Можно попробовать найти балки 50х300 и сделать уклон по ним условно в конце балки будет сечение 50х200 1.2 можно ли на балку 50х200 поставить вторую доску распиленную наискосок 50х100 1.3 Как то по другому?
  2. Изначально не хотел делать свесы, но советчики говорят, что делать их надо. Как их делать? 2.1. Можно ли к стропилам на шпилькики прикрутить стропила для свесов? 2.2. Если подскажите узел, как сделать поддержку свеса, которая идет параллельно стропилам, буду благодарен.
  3. Можно ли испоьзовать стеклоплатиковую арматуру для армопояса под мауэралт?
Alekss
Alekss
19.04.2025 в 15:30:09
tsarK написал 19.04.2025 в 15:10
Снеговую нагрузку учитывали?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
tsarK
tsarK
Калуга
19.04.2025 в 16:16:02
Alekss, да. расчеты делал по ЦФО. Все таблица говорят, что 50х200 с шагом 600 достаточно.
19.04.2025 в 16:23:57
Типа "кобылок" что-ли?
На мауэрлат вдоль никак доску прикрутить толщиной 60мм?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.04.2025 в 18:15:02
  1. Можно ли испоьзовать стеклоплатиковую арматуру для армопояса под мауэралт?
Армопояс - это такая же дурь как и гидрострелка. В одном дурдоме придумали. Перекрытия - оптимально легкие фермы из профильной трубы 20х40 и 20-20 или 30х60 и 30х30 Если есть дизайн или хотя бы планировка - то лучше начинать с них. Выпуск если на метр - то любой профиль подойдет. уклон в одну сторону - крайне нежелательно, лучше разуклонку. В идеале - вальмовую, в простом - двускатную. И конечно не 2%, хотя бы 3-4 но лучше 5-6, Что бы мусор смывался. Иначе через пару лет там трава начнет расти.
Narrenfreiheit
tsarK
tsarK
Калуга
19.04.2025 в 18:31:53
BV, Думал об этом, но внутри хотелось бы сделать ровный потолок. Такой подход не позволяет этого добиться.
Да кобылки сделать. Вот нашел такой вариант.Угол свесы 2 MADONNA,
MADONNA написал 19.04.2025 в 18:15
Почему? У меня стены из газоблока, еще планируется два проема с безрамным остеклением по 3 метра шириной.
А можете еще подсказать, в каких программах сейчас проектируют? До этого работал в ArchiCad было удобно. Нарисовал бы для лучшего понимания.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.04.2025 в 18:35:26
tsarK написал 19.04.2025 в 18:31
Бери бумагу и карандаш - вот лучшая программа!
Вот что бы ответить на все твои вопросы - и даже те которые еще не появились - нужен план беседки и эскиз - просто если сам не можешь - ребенка попроси.
Narrenfreiheit
tsarK
tsarK
Калуга
26.04.2025 в 11:52:08
Нарисовал, как мог. :):):) Получается примерно вот такая конструкция. Кобылки хочу выпускать отдельно. Кровля плоская. Разуклонка доской 100х50 распиленная по диагонали.КобылкиОбщая схема беседкиРазуклонка
26.04.2025 в 11:58:32
tsarK,  Screenshot_20250426-115602 С каждой стороны по 2 крайние кобылки так как у вас висеть не могут)
Надо продлить опору под них - красным.....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.04.2025 в 12:04:57
tsarK написал 26.04.2025 в 11:52
Нарисовал, как мог. :):):) Получается примерно вот такая конструкция. Кобылки хочу выпускать .....
Что-то не очень понятно. Попробуй нарисовать так: IMG_2240С размерами. Это тебе обязательно нужно сделать - строить совсем без чертежей практически невозможно. Ну там окна всякие двери и элементы конструкции отобрази И это непонятно IMG_2239
Narrenfreiheit
tsarK
tsarK
Калуга
26.04.2025 в 12:35:10
BV, Спасибо!
Я вот на такую схему ориентировался в первую очередь Там выпуска мауэралата под кобылки не было. Поэтому и сомнения были в рабочей схеме.Угол свесы 2Да и свес планируется не большой 40-50 см.
