И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
21.04.2025 в 15:28:08
BV написал 21.04.2025 в 15:14
...это все, что нужно знать для выбора модульных автоматов защиты.
Нет, не всё! Силовой кабель заканчивается в квартире розеткой максимум на 16 А, что как правило является нагло завышенным значением в коммерческих целях. В действительности нагрузочная способность розеток "Made in ottuda" явно уступает старым розеткам на 6 А произведённым в СССР. Чтобы лично убедиться в этом, я не поленился разобрать и сравнить эти розетки между собой (это может сделать каждый самостоятельно): Сравнение 6 А и 16 АПоэтому автоматик С20А для розетки якобы на 16 А будет явно завышенным!
-1
BV, dokar, Alekss, Kir KMA
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.04.2025 в 15:28:10
dokar написал 21.04.2025 в 11:04
Сколько чайников вскипит за час перерывами на слив и заполнение? А в это время автомат будет остывать и дойдёт ли до расцепления?)))
Я так понимаю ПУЭ Вам не указ-чайники важнее Я делал свои расчёты в соответствии с ПУЭ
BV, dokar
21.04.2025 в 15:33:26
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 15:22
а у меня складывается впечатление что горизонт планирования здешней прублики-это сейчас. От том что будет дальше...
У меня складывается впечатление, что вы даже близко не понимаете, что пытаетесь тут советовать....
Выбор АВ по ГОСТ и например кабеля ВВГ по ГОСТ позволяет обеспечить срок службы не менее 30 лет в цеху круглосуточно.
21.04.2025 в 15:34:41
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 15:28
Ваши расчеты - ваши заблуждения. См выше скриншот из ГОСТ.
MaSeVi
MaSeVi
21.04.2025 в 15:38:49
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 15:20
Я, например, указываю номер ГОСТ , номер параграфа и даю cсылку
По Вашей ссылке полностью криво отпечатанный и/или отредактированный ГОСТ, которым просто категорически нельзя пользоваться...
21.04.2025 в 15:45:13
Расчеты делали неправильно.
ПУЭ для ИИ тоже не указ: Screenshot_20250421-154217
Его черные автоматы в запертом щите ни разу не гарантируют исправную защиту и давно должны быть на помойке вместе с его рекомендациями.
-1
dokar
21.04.2025 в 16:22:03
И.И.Иванов написал 21.04.2025 в 15:28
Наглое вранье - миллионы духовок работают с розетками и оттуда и отсюда.
Лично имею опыт с этими розетками - горели регулярно. На фото - нет пружин, поджимающих контактные пластины, отверстия не рассчитаны на современные вилки, ну и контакта заземления тоже нет.
Даже на розетке оттуда, далеко не лучшей, видны пружины, поджимающие контактные пластины.
Зачем искать дрянь, и проводить в качестве примера современных розеток?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.04.2025 в 16:27:13
На пальцах Допустим есть медь сечением 2.5 c допустимым длительным 25А Ежели автомат 16А то номинал автомата меньше чем допустимый длительный-условие 1 выполнено Теперь условие 2-ток надёжного отключения за заданое стандартное время меньше 1.45 допустимого длительного 1.45x25=36,25 теперь 36,25/16=2,26номинала автомата Согласно тому ГОСТ который я приводил при 2.55 номинала время отключения от минуты до двух 3-4 минуты полтора номинала допустимого длительного кабель выдержит Возьмём теперь автомат 20А Условие 1 выполнено А условие 2? Ток надёжного отключения тот же-он зависит от сечения кабеля-36,25 Но 36,25/20=1.8 Если при 1.45 время отключения час, при 2,55 минута то сколько при 1.8? Наверное где то полчаса Выдержит кабель полчаса? Теперь понятно? Я даже могу объяснить откуда взялись пресловутые1.45 Это-защита от дурака Дурак решит что ежели для кабеля допустимо 25 то и давай поставим автомат на 25 И вот что бы у этого дурака сработала защита и введён этот коэфициент Дурак на кабель 25 поставил автомат 25? Тогда 36,25/25=1,45-хоть какая то защита у дурака будет
-2
BV, Kir KMA
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2025 в 16:30:48
BV написал 21.04.2025 в 15:45
черные автоматы
Так они ещё запросто могут оказаться без электромагнитного расцепителя. И да, номиналы любимые номиналы советской школы проектировщиков, а это 25А на розетки и 16А на освещение (их так учили) почему-то тщательно размазаны на фото, тапком тов. ИИИ. )))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2025 в 16:42:34
Наглая ложь. Там на пути от зажи до контакта со штырями вилки на целых два винта , что увеличивает вероятность увеличение переходного сопротивления в процессе эксплуатации на порядок. Как сейчас помню, что что эту хрень советскую всегда приходилось протягивать в четырёх винтах. )))
Да, ни фига.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.04.2025 в 16:49:33
dokar написал 21.04.2025 в 16:30
Первоначально в хрущёвках стояли пробки на 6,3А
