21.04.2025 в 12:20:17
Wolkusha написал 21.04.2025 в 02:21
хочу оставить на линолеуме, чтобы сохранить звукоизоляцию в комнате
Линолеум так много зи дает? Как именно? И зачем она в тех помещении?
Грэй
Грэй
21.04.2025 в 12:44:05
Wolkusha написал 21.04.2025 в 11:07
Там похоже верх трапа даже ниже выравнивающего слоя наливного пола.
Как такой линолеум вообще герметизируют?
Сделайте также. как сейчас, (по другому никак), только возьмите линолеум без ворса и правильный водостойкий клей-герметик.
21.04.2025 в 14:50:57
Там надо снимать вокруг трапа и убедиться, что ги надежно примыкает к трапу, иначе - мокрое пятно на потолке соседей снизу....
Это для начала.
А так даже есть спец линолеумы даже на стены.... у приличных производителей, например для мед учреждений и тд....
А швы на полу.... сварка шнуром.
https://ooogelingen.ru/safestep\_aqua.htm?ysclid=m9r0q6zrpu242221818
Wolkusha
Wolkusha
21.04.2025 в 20:13:12
BV, видел такую сварку, у нас в старой советской квартире именно так и был сварен линолеум в прихожей - шнуром специальным.
21.04.2025 в 20:20:16
Wolkusha, приклеить 2 мм линолеум вокруг трапа не проблема, даже содрать войлок и приклеить мягкий толстый тоже.
По периметру - уже геморрой.
Только вот я совсем не могу понять зачем нужна какая-то надуманная ЗИ от мягкого линолеума в подсобном помещении типа прачечной для техники с резиновыми ножками?
И если все же под него попадет вода.... через порез например - опять удалять вонючее болото.
Что мешает уложить дешевый керамогранит на гидроизоляционный слой?
Wolkusha
Wolkusha
21.04.2025 в 20:37:25
В общем на линолеум я, возможно, зря грешил. Он и правда весь приклеен на клей, который очень легко отдирается от ворса/пола. Воняет то ли сам клей, то ли наливной пол - из-под отклеенного участка запах вообще атас. Линолеум, вероятно, просто приглушал его до поры до времени, но лет за 10-20, он исчерпал свой ресурс. А может быть просто что-то протекло в шов, например собака не дождалась хозяина с работы, караулила у двери сколько могла.
Чем-то похоже на ситуацию с комнатой. Там тоже запах усилился при снятии отделочных слоев со стен, и так и не пропал.
Спасибо за советы! Будем разбираться.
Wolkusha
Wolkusha
21.04.2025 в 20:45:30
BV,  Это самый лучший и самый простой вариант был бы. Но я боюсь создать ещё одну эхо-комнату, где работают стиралка и сушилка.
Мне хватает ванны и туалета. Через них, как через телекоммуникационный портал можно общаться с соседями. Плитка на полу и стены из керамического блока 4.5 см толщиной успешно делают свою работу. Тут похоже нет звукоизоляционной стяжки. Как минимум когда по полу бегает кот или что-то типа стула двигают по полу - все слышно идеально. А там может быть и плитка, и ламинат.
Не хочу сделать хуже, чем сейчас.
Так что пока я рассматриваю самый простой вариант - сделать так, как было
21.04.2025 в 20:58:25
Wolkusha, эхо комнату лечат: - непаралельными стенами - открытыми полками с барахлом на них и другими предметами интерьера, желательно мягкими - ну и всем известным аккустическим паролоном типа "коробка для яиц".
Линолеумом не лечат.
Да и где-то в СП "Полы" есть, что линолеум на мягкой основе ухудшает ЗИ. Почему так - не знаю, сам удивился.
Wolkusha
Wolkusha
22.04.2025 в 14:21:09
Если в итоге выяснится, что запах идет от наливного Пола, есть ли шанс его заблокировать плиткой? Пористые или пвх покрытия со временем начинают пропускать ЛОС.
И ещё вопрос - эмиссия ЛОС - это процесс, который можно заблокировать, или в изолированном объёме пары ЛОС накапливаются и потом могут «продавить» защитный барьер, выпустить излишек в помещение и снова начать накапливаться?
22.04.2025 в 14:24:27
Wolkusha, керамогоанит паронепроницаем, но швы... Эпоксидом
Есть эпоксидные грунтовую, есть мембраны под плитку например мапей
Сайт адгезия... ру.
22.04.2025 в 14:25:45
Wolkusha написал 22.04.2025 в 14:21
У вас пол надувается как надувной матрас?)
