Винторез
Винторез
23.04.2025 в 11:03:38
Если бы не sendet со своими пропорциями, все бы так и покупали дорогой и громкий s&p вместо тихого и дешевого Эра.Тайфун
Я твой дом труба шатал
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 11:13:38
sendet написал 23.04.2025 в 10:10
Почему вы психуете? Вы же говорили осевой ерунда, надо вот такой. Покажите что он выгоднее осевого. .....
IMG_2228Вот таблица. Что тебе непонятно? Скорость вращения падает с 2600 до 2000 - и уровень шума снижается в 100 раз. Я тебе говорила - изучи прежде что такое децибелы и с чем их едят. Теперь смотрим на скорости НОРМАЛЬНЫХ вентиляторов Это в 3-4 раза ниже и линейные скорости рабочих плоскостей - соответсвенно. Цитата: снижения широкополосного шума может быть проектирование вентилятора на минимально возможную частоту вращения. Известно, что турбулентный шум является источником квадрупольного типа, и его звуковая мощность пропорциональна \~u8, а вихревой шум является источником дипольного типа, и его звуковая мощность \~u6, где u – окружная скорость. При уменьшении частоты вращения также снижается и шум вращения, который имеет дипольную (шум нагрузки) и монопольную (шум вытеснения) природу, и их звуковая мощность пропорциональна \~u6 и \~u4 соответственно. Существуют методики, позволяющие проектировать осевые вентиляторы на меньшие частоты вращения за счет увеличения аэродинамической нагрузки на лопатки
Хоть одно слово тебе понятно? Это - широкополосный. А еще проблема - тональный. В этом отношении осевые вентиляторы (с маленькой жесткостью конструкции, тонким валом и отсутствием балансировок) - это просто кладезь резонансов во всех слышимых спектрах. И еще тысячи страниц можно по этому поводу цитировать и излогать своими словами. Но зачем? Ты говоришь - вот вентилятор, написано 40-50дб. Я говорю - вот вентилятор с похожими параметрами, тоже написано 40-50 дб, но «мой» весит в 10 раз больше, в 20 раз дороже, напор ниже, и размер в три раза больше. Конечно, твой лучше, какие аргументы я могу использовать? Вывод - умные используют «твой» вариант, а дураки - «мой».
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 11:30:16
Вот еще для размышления IMG_2230Мелким шрифтом (ессно) указано расстояние замеров - для ТС это противоположный угол комнаты при прослушивании его вентилятора. 30 дБ - на минимальной скорости в другом углу помещения. Это называется малошумный )))) или даже бесшумный. Умора. 18 дБ - это уровень шума от сгоревшего и отключенного осевого вентилятора, запертого в соседней комнате, в сейфе. Вот что такое 18 дБ
Narrenfreiheit
sendet
sendet
Алматы
23.04.2025 в 11:34:49
MADONNA написал 23.04.2025 в 11:13
Не зачем. Я уже который раз тут пишу тебе, покажи конкретно в продаже их. И чтобы по параметрам он был лучше "моего" варианта.
Ты говоришь - вот вентилятор, написано 40-50дб. Я говорю - вот вентилятор с похожими параметрами, тоже написано 40-50 дб, но «мой» весит в 10 раз больше, в 20 раз дороже, напор ниже, и размер в три раза больше. Конечно, твой лучше, какие аргументы я могу использовать? Вывод - умные используют «твой» вариант, а «дураки» - мой.
Ну а какая связь, что мой и твой показывают одинаковые параметры. по дицибелам. С чего тогда умные покупают твой?
Незнаю. Ты же специалист. Ты не можешь свою мысль обьяснить кратко, емко и популярно? Вместо цитирования учебников.
sendet
sendet
Алматы
23.04.2025 в 11:43:48
Вот таблица.
Я тебе не говорю что ты не права. Я тебе говорю ты покажи, накидай вариантов. Конкретных на озоне например. Чтобы я мог взять и купить. Ну естественно не в 20 раз дороже. И покажи где написано что эти варианты будут тише осевых выбранных мной. Вот и все. Зачем мне науку изучать. Мне надо обьяснить просто и популярно. Это возможно. Просто чтобы так уметь обьяснять и приводить конкретные примеры надо конечно мозги включать. В этом и есть суть этого форума. Иначе все в категорию флудильня.
sendet
sendet
Алматы
23.04.2025 в 11:45:18
MADONNA написал 23.04.2025 в 11:30
Вот еще
Пока что количество реальной пользы от тебя не перевешивает количество хамства. Тогда вопрос что ты тут делаешь на форуме
23.04.2025 в 11:46:24
Обозначение: ГОСТ 12.1.036-81
Статус: действующий Название рус.: Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях Название англ.: Occupational safety standards system. Noise. Admissible levels of noise in houses and public buildings Дата актуализации текста: 19.03.2013 Дата актуализации описания: 19.03.2013 Дата введения в действие: 01.07.1982 Область и условия применения: Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий. Настоящий стандарт не распространяется: на шум в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы кинотеатров, театров и концертные залы); на шум, производимый жизнедеятельностью людей в самом помещении.
0 дБ - Порог слышимости (ничего не слышно) 10 дБ - Почти не слышно (тихий шелест листвы) 15 дБ - Едва слышно (шелест листвы) 20 дБ - Едва слышно (тихий шепот) 25 дБ - Тихо (шепот человека) 30 дБ - Тихо (шепот, тиканье настенных часов) Норма для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. 35 дБ - Довольно слышно (приглушенный разговор) 40 дБ - Довольно слышно (обычная речь) Норма для жилых помещений, с 7 до 23 ч ....
Большие значения - не актуально.
sendet
sendet
Алматы
23.04.2025 в 11:47:23
Ок. Так покажи мне вентилятор где написаны лучшие характеристики.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 11:49:02
sendet написал 23.04.2025 в 11:43
Я тебе дала направление - бэушный напорный фанкойл. Искать - давай уж как-то сам. Новый не очень брендовый будет стоить примерно так IMG_2229Работать будет - но как никто не знает. То что тихо - это точно. Производительность зависит от работы вытяжной вентиляции у тебя дома. Если направить поток сквозь батарею ЦО - то получишь еще и подогрев притока зимой.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 11:53:31
sendet написал 23.04.2025 в 11:45
Пока что количество реальной пользы от тебя не перевешивает количество хамства. Тогда вопрос что ты .....
Я рада что ты оценил мое время потраченное на тебя.
Narrenfreiheit
sendet
sendet
Алматы
23.04.2025 в 11:54:52
MADONNA написал 23.04.2025 в 11:49
Так может там производительности ни разу не будет. Что мне кота в мешке покупать. К тому же ты еще много чего накидала, какие то квадратные. Я 3 раза спрашивал что это конкретно. Ответ видимо так трудно родить. Ну ок. Могла бы сразу мимо проходить. Какой ты трудный человек.
