Спикер
Спикер
26.04.2025 в 19:19:54
Вадим М написал 21.04.2025 в 23:01
При желании обычную СМ можно поставить, не меняя визуальные размеры. Корпус мойки сделайте не 60, а .....
Я тоже хочу такое вещество, расширяющее бессознательное(подсознание), употребить. Корпус тумбы 60 под мойку упилить то можно. А если у этой тумбы два фасада, то как навесить один из фасадов? И тумбу 50 под ящики упилить можно. Но и все ящики пилить придется. Присадку пересверливать придется. А если у ящиков задняя стенка металлическая? Фото прилагаю. А сборка корпусов не на конфирмат, а на эксцентрик? Ну и отдельно стоящая стиралка 60 глубиной по крышке, а по люку ещё больше. И получится глубина по фасаду \~63 см. А глубина по столешнице 60 см. Ферштейн? Нужно сначала узнать что по чём,1000032201 а потом советовать.
Вадим М
Вадим М
27.04.2025 в 00:39:05
Спикер написал 26.04.2025 в 19:19 Корпус тумбы 60 под мойку упилить то можно. А если у этой тумбы два фасада, то как навесить один из фасадов?
Спикер, для профессиональных мебельщиков, возможно, это является неразрешимой проблемой (судя по риторическому оттенку вопроса). А мы любители такие задачи решаем весьма успешно. Один из вариантов - использовать петли с большим наложением фасадов (34 мм). Что это за петли, Вы, естественно, знаете.
Перед заказчиком последнее предложение надо озвучивать с лёгким покачиванием головы и шлёпанием губами, чтобы он осознал всю серьёзность проблемы сверления двух дополнительных отверстий в ЛДСП или МДФ и соответственно увеличил гонорар мастеру-герою.
Металлические стенки используют редко, особенно в корпусах 500 мм, однако и такую проблему я решал, причём как уменьшал, так и увеличивал её ширину. Для уменьшения надо распилить стенку в поперечном направлении, убрав в данном случае 2 сантиметра, а с обратной стороны приложить обрезок ЛДСП или фанеры, закрепив его шурупами насквозь. При повышенном перфекционизме заменить металлическую стенку на вот такие держатели для ЛДСП. Фото прилагаю.image
Да, это вообще попадалово... Может быть, заменить в двух соединениях эксцентрики на конфирматы? Но это ведь опять сверлить придётся...
Соглашусь, "Вятка-автомат" была больше. Но некоторое время назад появились стиральные машины и с меньшей глубиной. Даже 30 см есть.
Ферштейн? Нужно сначала узнать что по чём, а потом советовать.
Я-я, алес, капитуляцион!
Спикер, уверяю, Вам лучше ничего не употреблять совсем. Это уже говорю как профессионал.
solitas
solitas
Тверь
27.04.2025 в 21:59:11
А если у ящиков задняя стенка металлическая? А сборка корпусов не на конфирмат, а на эксцентрик?
В кухне за три копейки металлический задник ящика и сборка на эксцентрик, угораете чтоли?
Вадим М написал 27.04.2025 в 00:39
Ну такое, одни дыры под петли в фасаде заклей, другие насверли.
-1
Вадим М
Вадим М
Вадим М
28.04.2025 в 00:49:49
solitas написал 27.04.2025 в 21:59
Нет. Так не получится. С обычными петлями с такой смещенной на 2 сантиметра присадкой фасад просто не откроется до конца. Нужны петли с максимальным наложением (у обычных наложение около 18 мм максимум).
solitas
solitas
Тверь
28.04.2025 в 23:20:01
Вадим М написал 28.04.2025 в 00:49
Вы слишком заумно обзываете обычные петли на 165 градусов, это раз. Второе, что не получится-то?
Дырки заклеить, или новые насверлить?
Вадим М
Вадим М
28.04.2025 в 23:34:04
solitas написал 28.04.2025 в 23:20
Ну вот, ещё один профессиональный кухонщик решил поучить уму-разуму... solitas, обычные петлли в 165 градусов не обеспечат необходимое наложение для того, чтобы фасад сместился вбок относительно стенки на 18-20 мм. Будете очередную кухню собирать, попробуйте сдвинуть фасад на такую величину, даже просверлив "дырки" для петель (на самом деле они называются присадками).
Вадим М
Вадим М
28.04.2025 в 23:57:26
solitas, вот Clip top Blumotion 165. С "незаумной" петлёй на 165 градусов такое возможно?i (1) А вот петля Hettich Sensys MP00151 165° -максимальное наложение - 20 мм: orig Что-то в мебельном разделе в основном менторы остались. А ведь были Slavok, MasterRoma...((
solitas
solitas
Тверь
29.04.2025 в 19:50:39
Вадим М написал 28.04.2025 в 23:57
Сами поищете подвох в своих же ссылках, или ткнуть?
Вадим М
Вадим М
29.04.2025 в 19:53:04
solitas, ткните, если есть куда.
Вадим М
Вадим М
29.04.2025 в 20:43:00
solitas написал 29.04.2025 в 19:50
Так где тычок-то, Учитель?
solitas
solitas
Тверь
29.04.2025 в 22:45:10
Вадим М написал 29.04.2025 в 20:43
Не терпится? Получайте!
И что в ней заумного? Как раз таки обычная петля.
Откройте свою ссылку, и поищите там, что артикул петли на 165° - 8657i. А вы приводите схему от обычной накладной петли 8631i с углом открытия 95°. Для самых маленьких даже сами петельки на схемах нарисованы, но вы и это умудрились не заметить. Вот вам нормальная схема из каталога, тут-то сможете разглядеть максимальное наложение? sensysДругие производители таких схем для нестандартных ситуаций не рисуют, поэтому придется самому догадаться до того, что, например у боярда boyardили DTC dtcпри открытой на 90° двери на чертеже остаются искомые \~20 мм между торцом фасада и корпусом шкафа, то есть они тоже позволяют крепить фасады с наложением в 30-34 мм. Но на то вы и любители
Что терминологию заучили
Вадим М написал 28.04.2025 в 23:34
А практику прогуляли.
