MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 13:26:16
dimarik.32rys написал 24.04.2025 в 12:51
Есть 25 бур трубки будут все в термоизоляции. Установщики зажрались, есть своя трасса, тупо надо её, .....
Да нормально все будет, не парься. Ни на производительность, ни на потребление и шум и тем более надежность - это никак не влияет. Только когда будешь толстую трубку ставить- сначала теплоизоляцию пропусти, а уж в нее трубку. Иначе можно порвать. Но и в этом случае - ни на что не влияет. Вакуумировать контур собираешься?
Narrenfreiheit
dimarik.32rys
dimarik.32rys
Брянск
24.04.2025 в 13:30:13
MADONNA, спасибо за ответ, да планирую, но хочу всё короче установить. А потом вызвать установщиков так, как этот блок стоял у меня на другом доме. Приезжали трижды, его дебилы устанавливали. Трижды уходил фреон. И так он новый провисел. У тёщи. Теперь я его снял соответственно он пустой. Хочу всё сделать, а потом уже вызвать этих спецов, чтобы только заправить.
dimarik.32rys
dimarik.32rys
Брянск
24.04.2025 в 13:33:29
dimarik.32rys написал 24.04.2025 в 12:31
Dmitry47, Дмитрий, здравствуйте, да будут в изоляции бур есть на 25. Толщина стены там, где я буду .....
Перемерел чуть запамятовал толщина стены 36 см
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 13:42:30
dimarik.32rys написал 24.04.2025 в 13:30
Это правильно - но и заправлять лучше самому. Верить сейчас никому нельзя. Вакуумник надо только найти и заправочный шланг, например в аренду. Но даже если станцию купить на авито и потом продать за те же деньги - то все равно лучше, чем какому-ту дураку доверить. К тому же печальный опыт уже имеется трижды! На самом деле есть алгоритм заправки без вакуумника - я тебе расскажу, обычно монтажники им не пользуются - ибо им очень нужны деньги и что бы побольше их получать неправедным путем - они притворяются умными и обвешиваются всяким оборудованием, что бы придать себе вес.
Ким
Narrenfreiheit
dimarik.32rys
dimarik.32rys
Брянск
24.04.2025 в 16:26:34
MADONNA, буду рад выслушать, как лучше заправить самому, и какие есть варианты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 19:02:45
dimarik.32rys написал 24.04.2025 в 16:26
Сначала надо отвакуумировать - для этого тебе вакуумный насос НЕ понадобится. С ним любой дурак может отвакуумировать. Итак - перекрываешь все сервисные вентили. Включаешь кондей на обогрев - компрессор начинает нагнетать во внутренний блок через толстую трубку Открываешь (прикручиваешь к соску) заправочный шланг (в атмосферу) и ждешь минут 10-15, компрессор за это время отвакуумирует объем наружнего блока. Но внутренний блок и магистраль к нему остались с воздухом. Это не беда - объем небольшой и прямая труба - без емкостей и углов, ее продуешь. Теперь заправляешь наружний блок - подсоединяешь заправочный шланг к балону, слегка отпускаешь гайку что бы продуть шланг - и затягиваешь (присоединение к заправочному сервисному вентилю) При этом вентиль подачи не трогаешь!! Балон вентилем вниз и по бытовым весам заливаешь примерно тот вес что указан на кондее. Не больше! Меньше немного. Открываешь вентиль на толстой трубе. Вакуум засосет, компрессор пока не включаем! Итак - наружний блок отвакуумирован и залит почти как в магазине. Даже лучше. Дальше - все вентили закрыты, шланг отсоединен (он пока не нужен) Слегка отпускаешь гайку толстой трубки. На пол-оборота. Открываешь вентиль подачи (тонкая труба) и пускаешь газ в магистраль и внутренний блок. Секунд 10 интенсивной продувки и затягиваешь гайку большой трубы. Почти все. Теперь включаешь кондей на холод. До конца открываешь вентиль на тонкой трубе. Присоединяешь шланг к балону (вентиль вверх(!)) и незатягивая - к заправочному сервисвентилю. Продуваешь-затягиваешь. Действовать надо быстро, в смысле шустро крутить пальцами, там будет довольно холодно - но не жидкарь. Теперьчуть-чуть открываешь вентиль толстой трубы и через секунд 10-20 закрываешь. ты немного добавил фреон - но сколько нужно мы пока не знаем. Дальше - настройка. Обычно халтурщики-кондиционерщики этого не делают - а зря. Но мы им это простим, надо смотреть на них с пониманием. Какая жизнь такие и навыки(( Включаешь кондей через ваттметр (амперметр) - можно просто токовые клещи. Скажу сразу - это не обязательно, ни на что не влияет - но для самоуспокоения и контроля лучше замерить. Итак - кондей работает минут 10-20, смотришь на температуру в помещении. И на выходящий из внутреннего блока воздух. И на ток потребления. Очень осторожно добавляешь фреон - если работа кондея недостаточна в смысле твоих потребностей в холоде. Загоняя его в стандартный заводской режим - ты по сути используешь его на пределе мощности. Ессно, ресурс и КПД в таком (стандартном) режиме оставляют желать лучшего. Но производитель указывает в ТТХ самые высокие возможные показатели. На запорожце можно разогнаться до 120 но очень ненадолго. Тут примерно такой же принцип.
ЗЫ сейчас придет какой-нибудь дурак и скажет что я несу пургу и сошла с ума - не слушай, никаких доводов эти «специалисты» привести не смогут, будут только брызгать слюнями. Причина их раздражения понятна - потратить бабло на оборудование и втирать фуфло заказчикам - плохо для кармы Но возможно я могла и ошибиться в алгоритмах - критика и замечания приветствуются.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
25.04.2025 в 19:24:37
Если дело деньгах.... Надо было мне подключить трассу и все. Берется авито и отсылается сообщение с соответствующим вопросом десяти разным частникам. У меня так был весь букет цен, от 3500 до 18000. Популярной оказалась цена 4000-4500р. А вам надо засверлиться и протащить трассу плюсом. В принципе можно разбить плоскую дырку и 25 буром на всю косу, только сделать ее плоской. Ну или стать сами себе монтажником. Если внешний блок сами повесите, то остальное не так страшно. Купите весь инструмент и если что дозаправлять будете сами.
-1
Федя222
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 19:27:35
Dmitry47, Весь инструмент - это шланг за 300 рублей
Но дело не в деньгах даже . Обретая новые навыки - ты как бы расширяешь горизонты возможностей, эстраполируя приобретаемый опыт на новые и новые направления. а если все время откупаться от проблем - то скучно и тебя будут всегда обманывать, искажая действительность в угоду собственной выгоде.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
25.04.2025 в 19:34:49
MADONNA написал 25.04.2025 в 19:27
Dmitry47, Весь инструмент - это шланг за 300 рублей Но дело не в деньгах даже . Обретая новые навыки .....
Ещё бы бур...
Я бы сказал обретая новый геморрой. Навыки на разовую сложную работу, ну можно. У меня такие через год два забываются почти бесследно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 19:42:36
Dmitry47 написал 25.04.2025 в 19:34
Ещё бы бур... Я бы сказал обретая новый геморрой. Навыки на разовую сложную работу, ну можно. У меня .....
IMG_2237
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
25.04.2025 в 20:01:57
MADONNA написал 25.04.2025 в 19:42
Нормальный бур, чтобы не страдать фигней.
