Фима1
Фима1
Ногинск
23.04.2025 в 16:15:41
Хочу приобрести большой угловой корпусной шкаф 1м x 1м x 2,4м. Продавец говорит о том что у шкафа должен быть зазор от стены с двух сторон по бокам 7-10 см. И это расстояние якобы необходимо для сборки шкафа. Вопрос - не выглядит ли это слегка неадекватно, оставлять шкаф на расстоянии 10 см от стены с двух сторон? С чем это может быть связано? Cтены ровные, оштукатурены машинной штукатуркой по маякам, угол выведен ровный. Ну даже если заложить на неровность стены и пола то максимум щель в 1 сантиметр, но не 10 !!! же сантиметров? Почему нельзя собрать шкаф, а потом задвинуть его вплотную к стене на эти самые 10 см? Да шкаф тяжелый 194 кг, но что нельзя подвинуть его потихоньку на несколько сантиметров? Не монтировать двери и внутренние полки для облегчения веса? Или шкаф развалится при сдвиге? Или я что-то упускаю из виду, не понимаю? Или продавец парит, или перестраховывается?
23.04.2025 в 16:17:56
Фима1 написал 23.04.2025 в 16:15
Ну так он и ответил для чего...
Фима1
Фима1
Ногинск
23.04.2025 в 16:23:07
BV написал 23.04.2025 в 16:17
Ну так подвинуть пустой шкаф на несколько сантиметров это "миссия невыполнима"?
23.04.2025 в 17:00:55
Фима1 написал 23.04.2025 в 16:23
Ну так вам видней по месту, или продаванов спросите можно ли после сборки двигать?)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.04.2025 в 17:13:28
Фима1, шкаф-то покажите. Хотя бы фотографию, лучше детальный эскиз. Если серийное изделие, то инструкцию по сборке. Если шкаф индифидуальный на заказ, то технолог может сделать сборку без доступа к задней стенке. Если они такое не могут, ищите нормального производителя. Собраный пододвинуть можно, если сил хватит. Продавец предполагает ситуацию, когда пол не скользкий (и нежный, нельзя двигать), а сборщик один. Можете заказать сборку не устанавливая в угол, а потом самостоятельно двигать шкаф. По умолчанию сборщик не собирается надрываться или ждать пока вы шкаф будете двигать. Эти простои и усилия в технологию стандартной сборки не включены. За допоплату - как договоритесь.
23.04.2025 в 17:40:31
В переводе на русский - шкаф нельзя собрать в положении вплотную (без зазора 10 см) в углу.
Слово говорит - имеет 2 смысла - так в инструкции написано, или голосом в диалоге.
Судя по дальнейшему тексту это в инструкции. Для недогадливых забыли написать, что потом подвинуть можно.
Если бы голосом, то ТС догадался бы (наверное) спросить о возможности подвинуть ;)
Итого в школе учат людей, которые работают потом у производителя, и тех которые становятся покупателями)
"Моя твоя не понимай" (С)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.04.2025 в 17:55:25
BV написал 23.04.2025 в 17:40
Я представляю себе, как сборщик закручивает конфирмат на задней стенке у шкафа рядом с которым стоит еще один шкаф, либо выступ стены (т.е. шкаф не просто в углу, а в углу ниши). Все зазоры по инструкции предоставлены - 10 сантиметров от угловых стен.
23.04.2025 в 18:02:35
Мишутк написал 23.04.2025 в 17:55
Ну не - шкаф угловой, а не нишевой) Но тоже неудобно. А так - угловым 6ти гранником.
Фима1
Фима1
Ногинск
23.04.2025 в 20:51:48
Мишутк, Вот такой шкаф: шкаф1шкаф2шкаф3
Фима1
Фима1
Ногинск
23.04.2025 в 20:55:06
Мишутк, А как сборщик будет прибивать на задней части шкафа лист оргалита метр на два с половиной через зазор в 10 см? По любому нужно метр от стены и значит по любому будет потом двигать к стене. Или оставит стоять посреди комнаты с таким "технологическим зазором".
23.04.2025 в 21:00:14
Фима1, внутренние полки и стойки там не повынимаешь (все должно быть скручено для жесткости) - разве что две узкие полки. Дверцы конечно навесить после задвигания. Проблем задвинуть нет, лишь бы на ДСП внизу были пластиковые накладки - ножки и пол не мягкий линолеум.
Ну и еще - если потолки низкие - такой шкаф при сборке на бок не положишь. Думаю это предусмотрено в сборочной схеме.
В общем - тема ниочем)
