User_42
User_42
Из Сибири
24.04.2025 в 03:44:37
Здравствуйте. Регулировал ножки стиральной машины. Выкрутил ножку. И когда двигал машинку по полу ножка сорвала резьбу в гнезде, куда вворачивается. Т.е. сама ножка цела. Но при закручивании идёт не прямо, а под углом и вворачивается только на треть. Дальше не идёт. Погнуто гнездо, куда она вворачивается. Можно ли как то это исправить?IMG_20250420_151538
Грэй
Грэй
24.04.2025 в 04:47:38
User_42, для начала зафиксируйте барабан транспортировочными саморезами и переверните стиралку. Будет намного легче рассмотреть масштабы бедствия.
Вадим М
Вадим М
24.04.2025 в 09:13:28
User_42, если просто разогнуть недостаточно, крепить к стенкам и дну какую-то косынку типа такой, а в неё уже вворачивать ножку: imageС обратной стороны под шляпки винтов, наверное, придётся какие-то пластины проложить: image
sanya1965
sanya1965
24.04.2025 в 21:18:36
Просто две гайки.
Вадим М
Вадим М
24.04.2025 в 22:32:48
sanya1965 написал 24.04.2025 в 21:18
Просто две гайки.
BV написал 24.04.2025 в 22:25 .....
Там кронштейн погнулся, ножка то цела, просто в стенку упирается при закручивании. Да и резьба тут ни при чём:
User_42 написал 24.04.2025 в 03:44
sanya1965
sanya1965
25.04.2025 в 01:11:32
В кронштейнах витка два резьбы. При боковой деформации кронштейна уходит диаметр в овал. И зафиксировать такое удобнее и проще парой гаек на сжим. Кронштейн конечно выровнять нужно.
Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 07:44:49
sanya1965, возврат диаметра "из овала" и фиксация парой гаек на сжим не предотвратит деформацию кронштейна. Особенно, если он из такой стали, что отверстия со стальной шпилькой внутри растягиваются, как тесто. Усиливать надо крепление ножки, или менять.
Вадим М
Вадим М
Ещё вариант - вдоль задней стенки проложить стальной уголок или профиль сразу для двух ножек. Только точки крепления надо найти (по месту), скорее всего, к самим кронштейнам и крепить.
strider1978
strider1978
25.04.2025 в 07:47:53
Машинку облокотить на стену, соорудить подставку, хотя бы из книг.
Ножку выкрутить, посмотреть живая ли резьба. Кронштейн выпрямить, резьбу сорванную высверлить, поставить резьбовую заклёпку.
Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 07:53:24
strider1978, нет там никакой сорванной резьбы, почитайте внимательно: ножка закручивается на треть. Просто шпилька из-за изменения оси упирается в стенку машины и дальше не идёт.
