User_42
User_42
Из Сибири
25.04.2025 в 12:38:23
Вадим М написал 25.04.2025 в 12:29
Такими предложениями лучше сразу всю машину поколотить, отвезти на металлолом и купить новую. Похоже, .....
Я благодарен за Вашу помощь! Просто ещё не до конца вник в эти советы. Сижу обдумываю - как это делать. Спасибо за схему на фото!
25.04.2025 в 12:56:11
Вадим М написал 25.04.2025 в 12:34
Для начала выкрутите ножку почти до конца
Совсем выкрутить и газовым ключем погнуть площадку в исходное положение. Вкрутить длинную шпильку и две гайки зажать сверху и снизу. Взять угольник. Гнуть площадку газовым чтобы шпилька встала ровно по угольнику в двух плоскостях.
На ножку гайку до упора. Ввернули. Сверху еще гайку зафиксировать. Все. Если резьба на ножке умерла - купить новую ножку.
Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 13:08:22
BV написал 25.04.2025 в 12:56 ... газовым ключем...длинную шпильку и две гайки ...Взять угольник.
Так нет же у ТС инструментов, покупать побежит. Поэтому, ИМХО, сначала можно попробовать рукой ножку выправить.
User_42 написал 25.04.2025 в 12:32
нужно купить эти вещи, которые Вы посоветовали для выпрямления. Поищу их в магазинах
Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 13:10:53
Из чего же эта ножка сделана, что если резьба на ней, при взаимодействии с резьбой, нарезанной в стали корпуса СМ, умерла ))
25.04.2025 в 13:31:08
Вадим М написал 25.04.2025 в 13:10
Из чего же эта ножка сделана, что если резьба на ней, при взаимодействии с резьбой, нарезанной в .....
Понятия не имею, как ТС закручивал эту ножку - наперекос, или все же по резьбе? И с его желанием молотком вбить - не удивлюсь если резьба слизана.
Вместо того, чтобы повалить машину - пытается криво косо что вхерачить вслепую!
И если сталь одинаковой прочности чаще слизывается резьба на болте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2025 в 15:07:32
Вот как ножку гнули, тем же действием обратно и разгибать. Усилие нужно будет такое же. Отодвинуть, упереть, подвинуть. Вообще машинку валять не надо.
25.04.2025 в 15:14:53
Мишутк написал 25.04.2025 в 15:07
Сильно против таких методов вслепую, как и молотка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2025 в 15:33:00
Строгий горизонт машинке вобщем-то не нужен. Если не хочется (не можется) чинить, выкручивается ножка, вместо нее ставится подставка "примерно на глазок", миллиметры ловить не надо. Живой ножкой устраняется качание.
25.04.2025 в 15:36:51
Мишутк написал 25.04.2025 в 15:33
Ну и соскачет машинка с этой подставки, когда ком собьется) Или долбить по этой подставке будет.
Зачем вся эта дичь, если не сложно завалить машину и исправить ножку?
И ножки не просто так резиновые (не пластик) - они прилипают.
Нужен. Меньше колбасит. Еще нужен "диагональный тест" - надавливанием на углы - чтобы была одинаковая нагрузка на ножки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2025 в 17:36:13
BV написал 25.04.2025 в 15:36
Не понимаю физику процесса. Отклонения в несколько градусов приводят всего лишь к смещению "нуля" бака на подвесах. Но с учетом его хода это вообще ни о чем.
Бесспорно. Тут полностью согласен. Одной рабочей ножки для этого достаточно.
У меня 10 лет в ванной стояла машика полноразмерная 60. В дверь она не пролезала (заносилась со снятием коробки), между машинкой и левой стенкой 10см, справа ванная - 5 см. Перед машинкой место потоптаться на ширину двери, дальше умывальник. Для ремонта она вышагивалась к умывальнику и я через нее перелезал к задней стенке. Ни о каких заваливаниях там речи быть не могло. Максимум можно было чуть наклонить.
25.04.2025 в 17:43:26
Мишутк написал 25.04.2025 в 17:36
По факту точно выровненная стиралка меньше трясется.
См систему подвеса бака и векторы реакции опоры.
Я даже чуть подкручиваю во время отжима по минимуму вибраций после предварительного выравнивания. Каркас машинки не идеально жесткий.
У меня
Тут - не у вас)
