Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 09:23:33
Вадим М написал 25.04.2025 в 07:44
вдоль задней стенки проложить стальной уголок или профиль сразу для двух ножек
От ТС фото нет, вот так примерно должно выглядеть: i (2)
User_42
User_42
Из Сибири
25.04.2025 в 12:01:22
sanya1965 написал 25.04.2025 в 01:11
В кронштейнах витка два резьбы. При боковой деформации кронштейна уходит диаметр в овал. И .....
Если получился овал, значит, получается, нужно ножку с меньшим диаметром резьбы чтобы просунуть ее и закрепить двумя гайками?
25.04.2025 в 12:06:24
User_42 написал 25.04.2025 в 12:01
Если получился овал, значит, получается, нужно ножку с меньшим диаметром резьбы чтобы просунуть ее и .....
Вы стиралку на бок положили, или пока только в теории?)
Если да - вкрутить шпильку или болт с подходящей резьбой, погнуть обратно в вертикальное положение.... Вкрутить ножку - гайка снизу и гайка сверху. И регулировать потом другими ножками.
User_42
User_42
Из Сибири
25.04.2025 в 12:09:26
Спасибо за советы! Сижу читаю и думаю как лучше сделать. Я, если честно, сначала думал купить метчик и прокрутить изнутри машинки если такое возможно.
Пока не получается разобрать и перевернуть машинку. Дела тут отвлекли кое-какие. Вот сейчас только освободился. Не получилось открыть и посмотреть все получше.
На своем постоянном месте у машинки получается эта ножка должна быть закручена полностью. Может её молотком заколотить и контрагайку закрутить?
User_42
User_42
Из Сибири
25.04.2025 в 12:11:23
BV написал 25.04.2025 в 12:06
Вы стиралку на бок положили, или пока только в теории?) Если да - вкрутить шпильку или болт с .....
Пока в теории. А если вкрутить болт, то меньшего диаметра или такого же?
25.04.2025 в 12:21:54
User_42 написал 25.04.2025 в 12:11
Странные у вас вопросы!) Естественно с точно такой же резьбой как у ножки. Болт или шпилька должны быть длинными, чтобы рычаг был больше.
И да.... лучше сначала, перед болтом погнуть пластину в исходное положение длинными клещами или газовым ключем. Так резьба меньше пострадает. И может даже болтом или шпилькой гнуть не придется - только вертикаль проверить, затянув на шпильке две гайки, сверху и снизу пластины.
Стиралку - вылить остатки воды чтобы в модуль не попала. Можно положить на спину, на подушку - так безопасней.
25.04.2025 в 12:22:40
User_42 написал 25.04.2025 в 12:09
Совсем куку?)
User_42
User_42
Из Сибири
25.04.2025 в 12:25:39
BV написал 25.04.2025 в 12:22
Совсем куку?)
Понял. Так поступать на буду)
Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 12:29:25
С такими предложениями лучше сразу всю машину поколотить, отвезти на металлолом и купить новую. Похоже, зря я Вам рисовал...(( PS: уверен, что с резьбой там всё в порядке. Мнётся, гнётся и рвётся там, где тонко, а у резьбового отверстия есть загнутый буртик.
User_42
User_42
Из Сибири
25.04.2025 в 12:32:52
Спасибо! Получается, нужно купить эти вещи, которые Вы посоветовали для выпрямления. Поищу их в магазинах. И попробую выпрямить.
Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 12:34:58
User_42 написал 25.04.2025 в 12:32
Для начала выкрутите ножку почти до конца и попробуйте вернуть в исходное положение загнутый кронштейн.
