28.04.2025 в 16:26:25
John Cena написал 28.04.2025 в 16:20
Диаметр уменьшен с 32й трубы до 25й. Она сплошная, это было до замены ГВС, ещё раньше. Старую трубу вытащить не смогли и использовали ее как гильзу для 25й.
Так и думал)
В заявление.. Сравните внутренние СЕЧЕНИЯ что было и что стало. Какой ваш этаж?
Не хотели вытаскивать)
Ночью, вероятно, будет подниматься на сколько угодно
Врядли. Давление удобное, можно без редакторов.
John Cena
John Cena
28.04.2025 в 16:34:13
BV написал 28.04.2025 в 16:26
Какой ваш этаж?
Этаж третий, дом пятиэтажка, давления вполне себе хватает и никто сверху тоже не жалуется особо, поэтому с ХВС не так страшно, но по факту это тоже изменение конструкции, хоть и не такое колхозное, как с ГВС.
Прошу прощения, что не сообщил эту инфу сразу, сантех из УК этим и козырит, говорит, что давление 4 АТМ, а температура не выше 75 всегда, поэтому данная конструкция "держать будет"
28.04.2025 в 16:37:43
John Cena, ПП американка минимум периодически течёт и особенно на стояках, и даже на ХВС. Потом... Менять задубевшую прокладку.
Inter
Inter
28.04.2025 в 16:46:16
BV написал 28.04.2025 в 16:37 ПП американка минимум периодически течёт и особенно на стояках
и на ПС
John Cena написал 28.04.2025 в 13:51 заодно и поменять полотенчик
Там их ещё не воткнули случаем?
Inter
Inter
28.04.2025 в 16:51:58
John Cena написал 28.04.2025 в 16:34
Пусть обеспечит неизменность температуры))) А то, после многократных циклов нагрева/остывания и ее очередного уменьшения, прокладка на этой "недоамериканке" начинает течь
John Cena
John Cena
28.04.2025 в 17:32:11
Inter написал 28.04.2025 в 16:46
и на ПС John Cena написал 28.04.2025 в 13:51 заодно и поменять полотенчик Там их ещё не воткнули .....
Да, вероятно, и там воткнули, там байпас и два крана с такими соединениями, значит тоже под замену1000012506
John Cena
John Cena
28.04.2025 в 17:38:01
John Cena, ПП американка минимум периодически течёт и особенно на стояках, и даже на ХВС. Потом... .....
Понял, спасибо, вероятно, и на полотенчике это делать придется
Inter
Inter
28.04.2025 в 17:39:01
John Cena написал 28.04.2025 в 17:32
Не вероятно, а воткнули((( Хотя ничего не мешало поставить кран с полусгоном+комбинированную муфту imageimage
Inter
Inter
28.04.2025 в 17:42:17
John Cena написал 28.04.2025 в 17:38
если места хватает, можно "недоамериканку" заменить на металлическую imageНо правильнее заменить краны. И ещё-комбинированную муфту перед краном тоже взять с ВР+ниппель imageили с гранями под рожковый ключ
John Cena
John Cena
28.04.2025 в 17:53:01
Inter написал 28.04.2025 в 17:39
Все ясно, с одной стороны ответственность после кранов уже моя, с другой - есть возможность перекрыть в случае чего и есть датчики протечки внизу. Но я лучше поменяю везде по вашему совету и со стояком пободаюсь. Кран, наверное, с полусгоном поставлю и комбинированную муфту. Кстати, если обратите внимание, на кране есть подтёки внизу с ржавчиной, кран свежий, тоже странно
Inter
Inter
28.04.2025 в 18:03:41
John Cena, это на него сверху капало... хотя может и нет, но тогда совсем печаль
Славик64
