MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2025 в 11:16:52
enólogo написал 28.04.2025 в 11:08
Я разговариваю - звук воздушный. Бью по стене молотком - звук структурный. Пойдет по всем не .....
Интересно. А как ты слушаешь структурный звук? Не через воздух? Звуковые волны растпространяются в разных средах по разному и затухание разное и скорость. Но слышишь ты только воздушный шум. Которые мог сменить среду распространения воздух-материал-воздух-ухо Но это неважно. Если уровень шума от шкафа не превышает нормативов (а он не превышает) то жаловаться не имеет смысла. Можешь в ООН письмо написать, тебе тут насоветуют ))) Что такое звук и как с ним бороться - просто почитай немного научной литературы, не блогеров )))
Narrenfreiheit
28.04.2025 в 11:16:58
enólogo написал 28.04.2025 в 11:02
Думал про это ) Но, как это отсечет структурный шум?
Никак. Попробовать ослабить крепеж шкафа и поставить его на виброопоры - куски толстой резины, и тоже самое в примыкании к стене.
Вполне типовое решение для уменьшения передачи шума на конструкции. Фото поближе что у шкафа снизу и щель со стеной.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.04.2025 в 11:37:17
BV написал 28.04.2025 в 11:16
Никак. Попробовать ослабить крепеж шкафа и поставить его на виброопоры - куски толстой резины, и тоже .....
было бы актуально для низкочастотного шума и вибрации, а со слов автора - щелчки, стальные шкафы выполняют роль резонаторов, таким образом кроме оклеивания их изнутри войлоком (ну или создания в них вакуума) ничего не поможет
28.04.2025 в 11:39:46
enólogo написал 28.04.2025 в 10:18
Монолитно-каркасный дом, последний этаж, лифты метеор, квартира за стеной справа. Стена: 30 см .....
Похоже ваши шкафы аж вштукатурили в стену...
28.04.2025 в 11:43:40
dv_sudya написал 28.04.2025 в 11:37
было бы актуально для низкочастотного шума и вибрации, а со слов автора - щелчки, стальные шкафы .....
ВЧ шум прекрасно передается по конструкциям. Монеты, просыпанные соседом сверху на плиту перекрытия прекрасно слышно.
Но я вовсе не против демпфировать и панели шкафа. Хотя это вторично, но тоже будет плюс.
sereza
sereza
Ментор
28.04.2025 в 11:48:00
. Я правильно понимаю
Вот лучше здесь почитайте: http://liftforum.ru/board/index.php/topic,4915.0.html
2
28.04.2025 в 11:49:44
dv_sudya,  Войлок и вакуум не помогают - посмотрите как демпфируют нерж мойки. Примерно также шумоизолируют стальные ванны и каналилизауионные стояки, и... стальные панели авто - достаточно открыть капот)
Оклейка слоем 4мм тяжелой виброизоляции, например Бимаст Бомб, но увы, она прекрасно горит и ни снаружи, ни внутри шкафа никто это не позволит сделать.
Пожалуй можно оклеить шкаф снаружи на ПУ герметик аккустическим тяжелым ГКЛ. Но как на это посмотрит УК и лифтовая служба?)
enólogo
enólogo
Известный
28.04.2025 в 11:57:00
BV написал 28.04.2025 в 11:39
Как я писал. Шкафы замоноличены в стену и пол. изображение
28.04.2025 в 12:01:51
sereza,  Как я понял суть темы "хрен от них чего добьешься"
Ранее описывал случай, когда украли из 2х электростояков землю 16мм2 по всей высоте 9ти этажного дома. Год назад.... Тогда же в полиции завели дело.... Недавно общался по этому случаю... Прошел год... УК НЕ СДЕЛАЛО НИЧЕГО! Так и нет земли в подъезде в щитах и всем все пох.
enólogo
enólogo
Известный
28.04.2025 в 12:15:54
BV написал 28.04.2025 в 12:01
Если честно, от УК уже даже не пытается никто ничего добиваться ни по каким вопросам. Возможно, когда-нибудь удастся собрать собственников большей площади помещений (новостройка) и, как минимум, сменить УК. По работе лифтов, пока что просто спокойно пытаемся общаться с колл-центром Метеора для возобновления работы пассажирских. Ну, и я оставил заявку по увеличению шума и попросил передать мой контакт инженеру, чтобы вникнуть с ним в суть проблемы и попытаться заинтересовать его хотя бы на частичное её решение. Специалисты колл-центра в отличие от УК общаются вежливо, обещают все подробно передать сервисной службу, но по сути все тот же игнор и отсутствие контроля хода исполнения заявок...
enólogo
enólogo
Известный
28.04.2025 в 12:29:41
sereza, Спасибо. Хорошая тема. Уже читал другие на этом форуме. В том числе поэтому на данный момент считаю, что без виброразвязки все другие меры по шумке будут малоэффективны. Вот люди пишут, что даже установка динрейки на резиновые шайбы дало очень ощутимый эффект: изображениеА лучше сами контакторы крепить на резиновые полосы. А если бы еще и шкаф по уму отвязать от пола...
2
