30.04.2025 в 18:27:13
sanya1965 написал 30.04.2025 в 18:12
двутавр может лежать. 4 отверстия за неделю справитесь.
Если точно в торец угадать)
Kobalt
Kobalt
30.04.2025 в 18:39:38
По магниту на всём протяжении магнитит до потолочного плинтуса. И ниже наоборот меньше магнитит, может стоит попробовать, хз.
Kobalt
Kobalt
30.04.2025 в 18:43:31
BV написал 30.04.2025 в 18:24
Берете сверло по металлу и сверлите нормальным шуруповертом на 1й скорости, периодически остужая .....
На 1-й скорости сверло чтоб не сломать? По мне на 2-й же должно быстрее сверлить?
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.04.2025 в 19:01:48
Kobalt написал 30.04.2025 в 18:43
на второй быстрее до тех пор пока сверло не сожгете
30.04.2025 в 19:04:51
Чтоб не сломать - трещетка есть. Уже попробуйте и так и эдак....
Уже часа два назад могли бы сделать)
sanya1965
sanya1965
30.04.2025 в 19:07:34
Попал я как-то в бронеплиту 15мм. Проходил коронкой алмазной 8мм. На маленькой скорости с охлаждением. 500x500 (1)на 4 отверстия ушло 2 коронки.
Kobalt
Kobalt
30.04.2025 в 19:32:00
С 1-й скоростью чередовать ещё потому что проходишь металл, а там пеноблок или что, и отверстие глубже чем нужно получается, если не ожидаешь, счас так и вышло.
калямба
калямба
Тюмень
30.04.2025 в 19:33:30
Kobalt написал 30.04.2025 в 16:58
Начал вешать рулонные шторы
Ничё не понял! Штора одна во всю ширину окна? Или 3... на каждую створку? Если 3 - сверлить не нужно от слова совсем. У вас все створки откидные. Кронштейны идут в комплекте.кр
30.04.2025 в 19:44:26
Kobalt написал 30.04.2025 в 19:32
С 1-й скоростью чередовать ещё потому что проходишь металл, а там пеноблок или что, и отверстие .....
На сверло - флажок малярного скотча по нужной глубине, чтоб примерно понимать когда металл закончится.
Kobalt
Kobalt
30.04.2025 в 20:00:54
калямба написал 30.04.2025 в 19:33
Ничё не понял! Штора одна во всю ширину окна? Или 3... на каждую створку? Если 3 - сверлить не нужно .....
2 шторы вплотную.
