Georg III
Georg III
05.05.2007 в 16:12:38
Имеется отдельно стоящий морозильный шкаф Liebherr, бытовой. Хотелось бы встроить в навесной шкаф. Возможно ли это, какие есть особенности?
Заранее благодарю за дельные отклики!
kvost
kvost
05.05.2007 в 16:53:21
Georg III написал : Возможно ли это, какие есть особенности?
Возможно все. Обязательно предусмотреть вентиляцию радиатора на задней стенке - иначе девайс перегреется и сдохнет.
in my humble opinion
Georg III
Georg III
05.05.2007 в 17:29:38
Это понятно. Вопрос в том, какая вентиляция должна быть: активная или пассивная (отверстия снизу и сверху шкафа для радиатора)?
kvost
kvost
05.05.2007 в 21:44:16
Пассивная конечно. Зачем извращаться.
Wazawai
Wazawai
06.05.2007 в 16:11:34
Georg III написал : Хотелось бы встроить в навесной шкаф.
Может, всё-таки, в напольный?
Georg III
Georg III
11.05.2007 в 13:08:07
Wazawai написал : Может, всё-таки, в напольный?
Нет, все-таки в навесной. :)
Кстати, задал вопрос вот здесь - http://www.holodilnik.info/forum/index.php?showtopic=5486. Ответ - низзя. Почему - молчат.
11.05.2007 в 13:34:57
2Georg III Потому-что это не встройка.... Но встроить можно, хотя сложнее...
Да, и сколько он весит?!!! (Вместе с продуктами)
Georg III
Georg III
11.05.2007 в 22:30:48
BV,
Шта ж вы так недоумеваете? ;) Весить с продуктами будет 65-70кг. Вы бы так взывали к людям, которые накопительные водонагреватели по 150-200л в ванные вешают?
kvost
kvost
11.05.2007 в 23:43:08
BV написал : Потому-что это не встройка....Но встроить можно, хотя сложнее...
Встроить как раз легко - процесс подробно описан в мануале. Вот подвесить будет несколько сложнее :)
kvost
kvost
11.05.2007 в 23:46:30
Georg III написал : Шта ж вы так недоумеваете? Весить с продуктами будет 65-70кг. Вы бы так взывали к людям, которые накопительные водонагреватели по 150-200л в ванные вешают?
Это штатная, регламентированная процедура - есть петли, крепеж и тд. А как прикажете быть с холодильным шкафом? Хотя, например, у "пузатого" ЗиЛа вроде как были какие-то петли в верхней части корпуса - не для навески ли?
Georg III
Georg III
12.05.2007 в 14:23:31
Kvost,
Не понял, в каком мануле написано, как отдельно стоящий морозильник Liebherr встроить. Я что-то таких мануалов не встречал :-/ Про петли тоже не понял. Вы, я полагаю, о водонагревателях. Так у меня Аристон - вешается в ванну, когда отключают холодную воду. На задней стороне бака поперечина с двумя вырезами под болты, крепежа никакого не придавалось - висит на анкерах. Не понимаю, чем такой крепеж будет отличаться по надежности от двух мощных сварных уголков, или типа тех, которые применяют для устройства стеллажей, каждый из которых крепится тремя анкерами к стене. Далее, на эти уголки кладется МДФ 40мм, а уж на нее ставится морозильник. И потом вся эта конструкция закрывается шкафом без задней стенки. Впрочем, все это написано по моей ссылке - достаточно один раз кликнуть мышкой. И что мы крепеж обсуждаем? С ним-то никаких проблем нет, вопросы по охлаждению (не зря же Либхер ответил отрицательно) и по крепежу дверцы морозильника к дверуе шкафу...
