Navi911
Navi911
Рязань
09.05.2025 в 15:41:16
Добрый день. Прошу прощения если, где-то была похожая тема, не нашёл. Имеется квартира на 3 этаже из 4 в хрущёвке 1961г. Перекрытия многопустотные   5980 мм, ширина —  1190 мм, высота —  220 мм. Хочу поменять деревянные полы. Перекрытия лежат криво по 15 мм выпирают относительно друг друга.
Необходимый набор высоты ~ 100 мм Финишное покрытие ламинат.
1.Какой пирог сделать лучше ? 2.Какой пирог сделать максимально лёгкий? 3.Если делать гидроизоляцию (пленочную или рулонную) под сырую стяжку, то необходимо ли выравнивать перекрытия, если да то каким образом? P.S.Проконсультировался с человеком тот предложил кинуть плёночную гидроизоляцию на кривой пол. Залить стяжку 15 мм без армирования кинуть пеноплекс 30 мм и сверху армированную сухую стяжку 50 мм.
  1. Как происходит "реставрация" плит перекрытия ? Используется ли плёночная гидроизоляция,если у реставрационного слоя нет контакта с основанием? Или "реставрируют" не боясь протечки к соседям? Не знаю, не понимаю, объясните пожалуйста!
  2. Как подготовить пол ровно под пеноплекс если по идее он должен лежать ровно?
  3. Было 2 варианта развития событий: 6.1 Кинуть сухую стяжку 50 мм, пеноплекс 30 мм фанера или гвл по 12 мм * 2 слоя =24мм 6.2 Кинуть плёнку в качестве гидроизоляции, 15 мм сырой стяжки, пеноплекс 30 мм, сухую стяжку 50 мм. Имеют ли они право на жизнь? Можно ли кинуть вместо пеноплекса мин./каменную вату? Можно ли использовать не 30 мм пеноплекса, а 50 мм?
pool
pool
09.05.2025 в 16:27:21
Моя рекомендация.
  1. Керамзитбетон по плите - 60 мм.
  2. Стяжка цпс с сеткой - 30-40 мм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.05.2025 в 16:48:18
pool написал 09.05.2025 в 16:27
Моя рекомендация. Керамзитбетон по плите - 60 мм. Стяжка цпс с сеткой - 30-40 мм.
Зачем делать пирог, да еще с сеткой? Объясни. Вот просто разложить керамзитобетон (максимально густой) 0-90мм и 3-5 мм наливного пола. Любая стяжка (цпс) будет трескаться. Сетка не спасет никак. Тем более 30-40мм
Сетка зачем? Сетка не нужна вообще. Тем более теплые полы ТС не планирует. Керамзитобетон усадки не дает, наливной пол на такой толщине тоже.
Narrenfreiheit
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.05.2025 в 17:24:46
Navi911, Вопрос не так ставить нужно. В первую очередь должны озвучить площадь помещения и бюджет! Какое финишное покрытие Можно сухие сборные полы стяжка "Гамма" Кнауф Убо Palafloor 307 Регулируемые пола на лагах или фанерой Песок в качестве выравнивания основания( плоскость сделать), далее пенополистирол 40-50мм, далее стяжка армированная сеткой 50/50, 50 мм
09.05.2025 в 19:43:09
dmitrovski написал 09.05.2025 в 17:24
+1
АлександрААА
АлександрААА
10.05.2025 в 05:44:06
Звукоизоляция воздушного шума ухудшится в 3-4 раза.
Резон
Звукоизоляция
Vasili
Vasili
10.05.2025 в 10:00:51
Navi911, сделать пол на лагах
2
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
10.05.2025 в 10:34:54
АлександрААА написал 10.05.2025 в 05:44
Мин вата хорошо в плане звукоизоляции, но плохо в случае потопа. Выбор за ТС.
Navi911 написал 09.05.2025 в 15:41
С человеком, который предложил на пленку (например ПЭ) сделать стяжку 15 мм далее консультироваться не нужно. Это если ТС правильно передал суть сказанного и "пленочная" - это пленка, а не мастичная эластичная ГИ.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 11:15:44
На самом деле как ни странно это прозвучит - сам пол такой конструкции станет источником звука. Например, оркестровый барабан обладает и звукоизоляционными свойствами тоже - но основная его задача - эти звуки создавать. Так же и пол, представляющий мембрану (стяжки) по эластичному основанию, превращает механическую деформацию в воздушную звуковую волну.
ЗЫ Инженер-акустик никогда не скажет «в 3-4 раза» Если уж ты решил притвориться специалистом - используй нормальные понятия и термины, их создали в отрасли неспроста, не ради прикола - а потому что без них никак.
Narrenfreiheit
Navi911
Navi911
Рязань
10.05.2025 в 11:35:03
dmitrovski,  36м2 ламинат бюджет до 200.000 на черновое покрытие без финиша лаги не желательно, т.к. не хочу сверлиться в плиты перекрытия. Почему пенополистирол, а не пеноплекс. Пеноплекс же лучше?
Navi911
Navi911
Рязань
10.05.2025 в 11:36:09
Из-за пенополистирола вместо пеноплекса, верно?
