Vasili
Vasili
10.05.2025 в 16:38:32
Данный шнур ещё позволил избежать проблем с соседским потолком. Он сыграл роль гидроизоляционной прокладки, в следствии чего стыки на потолке у соседа не пропитались влагой от ремонтного раствора.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
10.05.2025 в 16:39:30
Vasili написал 10.05.2025 в 15:36
В случае подвижек плит, ремонтный раствор может дать нитевидную трещину, сквозь которую могут проникать запахи и звуки из нижней квартиры.
Если это было причиной переделки на шнур.... ;)
pool написал 10.05.2025 в 16:10
Но для таких действий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.05.2025 в 16:41:33
Navi911 написал 10.05.2025 в 11:35
dmitrovski,  36м2 ламинат бюджет до 200.000 на черновое покрытие без финиша лаги не желательно, т.к. .....
Пеноплекс- это бренд Palafloor 307- 120 мешков, грубо 120.000₽ Palafloor 303- наливной 30 мешков 15.000, маяки, грунтовка ещё грубо 20.000₽ Делать кто будет?
10.05.2025 в 16:48:23
dmitrovski написал 10.05.2025 в 16:41
Да какая разница, ксерокс - тоже бренд.
Резон
Резон
Киров
10.05.2025 в 20:38:53
Твою дивизию... писал, писал ответы ТС по пунктам на 1 пост - слетело все к херям... Всё желание писать отбило...
10.05.2025 в 22:39:05
Vasili, можно было взять тонкий шнур и забить глубже по схеме выше. Можно еще было гидрой поверх промазать. Но шпонка должна быть в полном объеме из раствора, или бетона, иначе она не работает.
Vasili написал 10.05.2025 в 16:38
А если швы у соседа будут трещать от вертикального смещения плит под нагрузкой то это конечно же норм? ;)
Зачем эта самодеятельность?
Vasili
Vasili
10.05.2025 в 22:49:32
BV написал 10.05.2025 в 22:39
Тонкий шнур не помог. Он не прилегал плотно к стенкам плит, болтался.
10.05.2025 в 23:02:23
Vasili написал 10.05.2025 в 22:49
Шнуры разной толщины есть - их не два размера. Впрочем, похоже я зря слова трачу.
Deve1oper
Deve1oper
11.05.2025 в 02:21:55
Резон написал 10.05.2025 в 20:38
Написал законченный кусок текста - отправил в форум. Потом ещё. Даже на мобильных устройствах (смартфонах, планшетах), независимо от операционки, есть клипборд (буфер обмена), а также всякие приложения вроде блокнотов (заметок), куда можно скопировать пост к отправке. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
11.05.2025 в 02:35:56
Лучше не использовать такие растворы, из которых легко отделяется вода или ещё хуже, когда они настолько подвижные (могут просто стечь вниз через отверстия, трещины и т.д.). Например, тот же ремсостав MAPEI Mapegrout Thixotropic имеет В/Т = 0,16-0,17 л/кг (3,8-4,1 л / 25 кг), но благодаря избытку прочности (60 МПа) позволяет добавлять чуть больше воды затворения, но с него всё равно не отделяется вода и он не "течёт", позволяя его удобно уплотнять, выравнивать и заглаживать поверхность в обсуждаемой ситуации. Неудобство там для стен и потолков - высокая плотность раствора (2200 кг/м3), а в некоторых случаях макс. крупность зёрен заполнителя (3,0 мм).
BV прав насчёт разнообразия их диаметров. Также у изготовителей есть рекомендации по основным моментам их установки, например, должны быть сжаты на 20-25%.
