sanya1965
sanya1965
13.05.2025 в 00:36:17
Угу. Я ставил Баярд. 530 не проблема. Точно влезут 500, если тщательно замерить то и 550 могут.
ser000
ser000
13.05.2025 в 15:07:03
fodebof873 написал 12.05.2025 в 16:04
судя по артикулу у меня - длина 530
А если судить по измерительной линейке?
судя по каталогу, бывают 500 и 550 мм
Если влезет 550, то будет даже лучше, т.к. ящик будет полностью выезжать, не перекрываясь верхними ящиками или столешницей - всё содержимое будет на виду.
fodebof873
fodebof873
fodebof
13.05.2025 в 20:43:30
ser000 написал 13.05.2025 в 15:07
  1. Один продавец блюма на авито сказал, для ИКЕА были свои размеры у Блюма
Вадим М
Вадим М
13.05.2025 в 21:55:00
fodebof873 написал 13.05.2025 в 20:43 Один продавец блюма на авито сказал, для ИКЕА были свои размеры у .....
Не было. 550 был размер.
sanya1965
sanya1965
14.05.2025 в 00:57:58
ser000 написал 13.05.2025 в 15:07 Один продавец блюма на авито сказал, для ИКЕА были свои размеры у .....
Один продавец авторитет конечно. Но я глянул генеральный каталог, нет там 530. Если сможете сфоткать артикул своего (он выбит на направляйке), а перепроверю.
fodebof873
fodebof873
fodebof
14.05.2025 в 11:18:41
Вадим М написал 13.05.2025 в 21:55
Чего не было, направляющей, передо мной лежащей, на которой маркировка *.530 и длина 53 см? Ну, значит привидилось IMG_20250512_120945
sanya1965 написал 14.05.2025 в 00:57
Выложил. Сам по нему не смог ничего найти
pool
pool
Ограничен
14.05.2025 в 11:39:22
fodebof873, так 550 в модуль помещается?
Вадим М
Вадим М
14.05.2025 в 11:44:26
pool написал 14.05.2025 в 11:39
Помещается, конечно. Глубина модуля "Фактум" - 600 мм минус 3 мм задняя стенка из ДВП.
fodebof873 написал 14.05.2025 в 11:18
530 и длина 53 см?
Ну и купите такие же: https://www.avito.ru/all?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C&ysclid=manp09h51w707043311 image
fodebof873
fodebof873
fodebof
14.05.2025 в 11:50:07
Вадим М написал 14.05.2025 в 11:44
По виду не она. У меня TIP-ON Blumotion Tandembox с пушем и вот таким синхронизатором: tandembox-tipon-blumotion-izdelieОно совместимо с этим Ратионелем?
модуля "Фактум"
Это "Метод", но модули тоже 600х600. Судя по всему, если 530 влезает, то и 550 войдет. Вопрос в совместимости с ящиком. Господи, насколько проще и дешевле было б заменить только пуш
pool
pool
Ограничен
14.05.2025 в 11:51:06
Вадим М, не понятен тогда становится посыл топика изначально.
Теперь стал понятен.
fodebof873
fodebof873
fodebof
14.05.2025 в 11:55:30
pool написал 14.05.2025 в 11:51
Починить пуш, Холмс. Маленький пластиковый копеечный цилиндр от ящика за 13 косарей (актуальная цена). На всякий случай повторно напишу, у меня exceptionell, не rationell
