Найди
Найди
Найди
18.05.2025 в 19:05:05
MADONNA написал 18.05.2025 в 09:08
Человек строит дом для своей семьи -
Занят пока! Магдалина, ставь пока воду по пельмени. Вечером разберемся. pardon
atztek
atztek
Алтай
18.05.2025 в 21:38:22
Ты что то где то прочитал - и спрашиваешь у меня, что имел ввиду автор? Тащи весь его текст, но в целом уже понятно - он некомпетентен.
Искал про пластинчатые накопители и это то что обнаружил.
Колонка работает круглый год и дает только горячую воду. И резервное тепло - если «сломается» котел - то дом не будет заморожен. Ну не гарантия конечно - но какой-то шанс.
Была мысль установить такую колонку, но чтобы она никак не была связана с системой отопления. Т.е. колонка воду в системе отопления не подогреет.
Как вариант - вполне можно использовать если бюджет поджимает.
Читал отзывы на несколько колонок в одной торговой сети, при достаточно высокой в целом оценке (выше 4 баллов) немало жалоб что теплообменники быстро прогорали, с фотографиями. Гарантия есть, но вызывать мастера чтобы отключить от газа и установить новую - совсем не бюджетно будет.
При этом паянный пластинчатый на 20квт будет стоить как батарея - 5-10 тыров и занимает места как книга.
Из интернета - звучит интересно:
Какие преимущества и недостатки у пластинчатого теплообменника?
Преимущества
  1. Нагревает воду моментально за один проход. Т.е. на выходе из теплообменника будет уже нагретая до заданной температуры вода.
  2. Подходит для работы с системами от одной до нескольких сотен точек водоразбора.
  3. Есть эффект самоочистки. За счет создания турбулентности потока, отложения образуются в меньшей степени.
  4. Компактные размеры по сравнению с бойлером.
  5. Т.к. конструкция разборная – легко проводить промывку и ремонт оборудования.
  6. При необходимости, можно увеличить мощность теплообменника, добавив теплообменные пластины.
  7. Срок эксплуатации 15-25 лет.
  8. Цена ниже чем у аналогичного накопительного бойлера.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.05.2025 в 22:26:23
atztek написал 18.05.2025 в 21:38
Была мысль установить такую колонку, но чтобы она никак не была связана с системой отопления. Т.е. колонка воду в системе отопления не подогреет......
накрылся котел - включил подпитку от гвс и минимальный сброс воды с обратки Система не будет разморожена. Что касается всякой дури которую ты находишь в интернете. Прогорают когда на большой (максимальной) нагрузке. Если работает на 30% - и перегрева нет и как раз мощности хватает (10-12 квт) - для ГВС и на случай аварии.
Narrenfreiheit
18.05.2025 в 23:00:15
Заодно и схему подключения поищите к небольшим котлам.
А насчет аварийного режима.... После недавнего снегопада 1мая в МО восстанавливали электричество 4 суток, при этом в поселках не было газа, воды, и отопления естественно, и кое где КНС не работали. Балоны с газом было нельзя заправить и бензин купить - заправки без электричества тоже не работали. А первые сутки местами к ним и выехать было невозможно из-за заваленных дорог.
Запасливые - с генераторами и бензином чувствовали себя хорошо и топили печи дровами.
2
atztek
atztek
Алтай
18.05.2025 в 23:13:51
MADONNA написал 18.05.2025 в 22:26
На этот случай предусмотрен электрический котел.
Возможно так и есть, но были отзывы от людей которые пользовались газовыми колонками на протяжении многих лет, а после их замены новые быстро выходили из строя.
Посмотрел пару коротких видео о пластинчатых накопителях, вроде хорошо работают.
18.05.2025 в 23:27:19
atztek написал 18.05.2025 в 23:13
Классное видео))) Ищите как его реально прикрутить к примерно такому котлу как вы выбрали, чтобы: - была стабильная температура горячей воды при расходе ГВ и руки помыть и душ принять - котел не тактовал
И чтобы все это было и в межсезонье и летом.
2
Найди
Найди
Найди
19.05.2025 в 08:26:11
atztek
Котел вам двухконтурный нужен., тогда и не будет метаний, по советам гадалки форумной, и нервы сбережете. Лучше подождать, пока сольется прохладная вода из трубы ГВС, чем сейчас плыть против течения. Она вас за собой утащит в омут. А спасать вас будут остальные участники темы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.05.2025 в 09:23:45
Найди написал 19.05.2025 в 08:26
Котел вам двухконтурный нужен., тогда и не будет метаний, по советам гадалки форумной, и нервы .....
Но сам в «гостинничном заведении» ты установил пару одноконтурных и накопитель. Странно, ладно бы просто глупые советы давал - так еще и сам же их опровергаешь собственным примером.
Каким образом циркуляция в ГВС связана с источником - накопителем, пластинчатым или встроенным в котел?
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
20.05.2025 в 07:59:40
BV написал 18.05.2025 в 23:27
На тему работы двухконтурного котла есть дискуссия на "ФХ". Там я предложил следующее. Можно использовать имеющийся электроводонагреватель как теплоаккумулятор:
котёл,ЭВН в качестве ТА - 2Включение насоса зарядки - по температуре воды внутри ЭВН, выключение - по температуре воды на участке между входами. Во время запуска горелки и прогрева теплообменных поверхностей котла может происходить провал температуры ГВС. Для минимизации этого провала можно сделать двухэтапную подачу в котёл нагреваемой воды: вначале с пониженным расходом, затем с номинальным. Для этого пару секунд после появления команды "пуск насоса" можно понижать расход с помощью балансировочного клапана, а затем уже открывать байпасный соленоидный клапан.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2025 в 09:07:27
Торанага написал 20.05.2025 в 07:59
На тему работы двухконтурного котла есть дискуссия на "ФХ". Там я предложил следующее. Можно .....
Идея с двухуровневым нагревом 5+ Но совсем с другой целью. У контура ГВС есть свои естественные потери - трасса и полотенцесушители. То есть для поддержания постоянной воды в баке-теплоаккумуляторе необходим стабильный маленький подогрев (1-й уровень) При разборе с ГВС расход теплоты резко возрастает - соленоид открывается и фигачит на полную. 2-й уровень Причем можно клапан-соленоид увязать не с температурой -а с датчиком потока подпитки ХВ Температурное пропорциональное регулирование инертно - а тут открыл кран с горячей водой - автоматически пошло тепло на подогрев поступающей воды. Тогда действительно не будет провала связанного с временем реагирования автоматики.
Narrenfreiheit
Найди
Найди
Найди
20.05.2025 в 17:14:54
atztek 18.05.2025 в 21:38
с котлом определились?
