MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.05.2025 в 08:47:04
Найди написал 22.05.2025 в 05:06
Интересные цифры, а то, что краник открыт не *на всю*, не видно?
Написано:
Найди написал 21.05.2025 в 15:58
Всегда открыты два - три. Внизу кухня. Едем дальше, 10 гостиничных номеров и баня, в три гостиных .....
Хорошо, 2-3 открыты не «нафсю», но еще 10 номеров и персонал. О чем я говорю? Что 70 квт необходимо и достаточно что бы подготовить 2 тонны воды за 1 час, причем это «размазано» на всю продолжительность дня. Теперь вопрос - тебя развели с БКН или ты осел? 1/24 это 3 минуты в час котлы используются на нагрев воды. За 3 минуты - твой публично-охотничий дом остынет полностью и все замерзнут? Или тепловая инерция даст шанс выжить?
-1
pool
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
22.05.2025 в 20:34:26
MADONNA написал 22.05.2025 в 08:47
Я позволю себе уточнить. 70 кВт позволит нагреть за 1 час 2 тонны воды всего лишь на 30 градусов: например, от 10 градусов до 40. Вряд ли эти 2 тонны можно будет называть "горячей водой". :-)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.05.2025 в 20:57:09
Торанага написал 22.05.2025 в 20:34
Я позволю себе уточнить. 70 кВт позволит нагреть за 1 час 2 тонны воды всего лишь на 30 градусов: .....
Я считала так: 1/3 воды не считаем - ибо в унитазных бачках греть ее не надо и в посудомойку-стиралку тоже холодная идет. Остальное из крана течет 40, исходная 10, дельта=30 И никто горячей водой не пользуется - 45 уже трудно терпеть. Я интересовалась у людей живущих в квартирах - в среднем 5 кубов в месяц, это 170 литров в сутки (правда в основном утро-вечер-ночь) если предположить что в Найдиборделе 15 человек - то среднесуточный расход будет 2,6 тонны, минус 30% холодной - итого нагреть надо 2 тонны на 30 градусов, или например 1 тонну на 60 и потом развести ее тонной холодной воды. Это одно и то же.
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
23.05.2025 в 22:14:19
Торанага написал 21.05.2025 в 08:26
Что за "накопители"? Скоростные водоподогреватели - это никакие не накопители.
Я впервые в этой ветке узнал про пластинчатые теплообменники, сейчас очевидно что они ничего не накапливают.
atztek
atztek
Алтай
23.05.2025 в 22:17:40
MADONNA написал 21.05.2025 в 08:58
Мощность прямого нагрева достаточна для обеспечения ГВС, даже если одновременно народ ломанется в душ - ну будет вода не 40 а 37 или даже 35 - не помрут, помоютси. Для демпфирования - ну наверное литров 50-100 более чем достаточно. У меня стоял демпфер 40, сейчас поставила 12 литров - нормально.В смысле провалы не замечаю.
Циркуляция ГВС - я считаю совершенно обязательная опция. В том числе - и для повышения комфорта пользования ГВС. Открыл воду в душе - и не стоишь 3 минуты пока стабилизируется температура - а 5 сек подождал - и зашел. И как бережливый подход к расходованию ресурсов - воды, электричества, сбросов
Пожалуйста выложите схему Вашей системы отопления с ГВС.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 22:54:47
atztek написал 23.05.2025 в 22:17
IMG_2350
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
23.05.2025 в 23:25:57
MADONNA написал 23.05.2025 в 22:54
Котел газовый двухконтурный? При такой схеме в котле не будет никаких отложений.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 23:29:31
atztek написал 23.05.2025 в 23:25
Не знаю что за отложения - у меня система заправлена из осмоса ррм 50,, даже если какие отложения с завода были - такая вода их растворяет. И тебе советовала так же поступить. Котел двухконтурный - но на самом дел и одноконтурный с маленькой поправкой будет работать точно так же. Просто 2ст ставишь на вход-выход ЧЯ и электроклапан с управлением термостатом от точки «А»
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
24.05.2025 в 00:58:58
MADONNA написал 23.05.2025 в 23:29
Да, помню, позже проверю насчет осмоса.
А если так:
Otoplenie_010
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 08:15:53
atztek написал 24.05.2025 в 00:58
Да, помню, позже проверю насчет осмоса. MADONNA написал 23.05.2025 в 23:29 но на самом дел и .....
Так нельзя - обратка отопления имеет температуру ниже чем надо для гвс 1ст предназначена для того что бы додавить обратку, снять максимум тепла - и поднять температуру ХВ от 10 до 25-35 максимум. А 2ст уже догребает воду до нужных 45-47С - больше не надо.
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
24.05.2025 в 14:22:15
MADONNA написал 24.05.2025 в 08:15
Так нельзя - обратка отопления имеет температуру ниже чем надо для гвс 1ст предназначена для того что .....
Теперь правильно?
Otoplenie_010.3
