MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 14:50:22
atztek написал 24.05.2025 в 14:22
Теперь правильно?
IMG_2353Насос перенеси, электроклапан на подогревающую сторону с управлением от точки смешивания, обратный клапан на циркуляцию ГВС. Так правильно. И бак лучше на 50-100 литров поставь и с электротенами. А еще лучше - два-три бака по 30 литров - тогда резервный электрокотел будет не нужен. Экономия. И летом ГВС от электричества.
Чем хорошо такое решение - ты уходишь от БКН (которые прогнивают порой довольно быстро) получаешь мгновенный нагрев, высокий кпд, низкотемпературный выхлоп и тд Есть еще примерно 1 млн аспектов - спрашивай что непонятно.
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
24.05.2025 в 19:41:07
MADONNA написал 24.05.2025 в 14:50
Исправил:
Otoplenie_010.3 Пластинчатые теплообменники на какое количество пластин? Они разборные или паянные? Какой мощности?
- В накопителе вода по одной трубе попадает в бак и по другой выходит из него, больше труб нет?
- Они заводского изготовления? На сайте ДНС написал накопитель, но он мне похоже обычные бойлеры выдал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 20:03:50
atztek написал 24.05.2025 в 19:41
Паянные, размер - чем больше тем лучше. Но 20 пластин 120х300 (примерно) должно хватить. По деньгам - приблизительно 2х10тыров
Накопитель - это обычный электроводогрей с ТЭНом Вход и выход - больше ничего.
Схватываешь на лету - молодец.
По датчику А - это очень тонкий вопрос, по месту его установки. Он должен быть в потоке от Ст1 - и в то же время «видеть» температуру обратки гвс. То есть тройник придется самому изобретать. Но я подскажу если что.
И вентиляцию (систему) надо сразу продумывать. Ну и кондиционирование тоже - они если завязаны с отоплением - получается намного энергоэффективнее.
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
25.05.2025 в 13:53:35
MADONNA написал 24.05.2025 в 08:15
Так нельзя - обратка отопления имеет температуру ниже чем надо для гвс 1ст предназначена для того что бы додавить обратку, снять максимум тепла - и поднять температуру ХВ от 10 до 25-35 максимум.
Все же хочу вернуться к схеме с одним теплообменником:
Otoplenie_010.4 В обычном состоянии кран в области Х закрыт, работает система отопления + часть теплой воды подается в краны, этого достаточно.
Когда требуется вода для душа открывается кран в области Х, часть горячей воды после подачи возвращается в обратку через теплообменник, повышая температуру во 2-ом контуре. Если необходимо, можно увеличить количество пластин с 20 до 50 (видел, народ такие устанавливает на ТТ котлы, а 2-ой контур с радиаторами отвязывается от 1-го контура котла). То что это будет не автоматически меня вполне устроит.
Рабочий вариант? ПС Мне нравится что система остается простой для понимания и реализации.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 14:05:01
atztek написал 25.05.2025 в 13:53
Все же хочу вернуться к схеме с одним теплообменником: В обычном состоянии кран в области Х закрыт, .....
Вариант рабочий, но лучше 2 ступени. Я у себя тоже сначала так сделала - несколько лет пользовалась - потом вторую добавила. У меня был механический термостат и теплообменник последовательно в цепи. Можно так - совсем просто и нормально IMG_2364Только летний байпас добавить в ЧЯ
Но лучше 2-х ступенчатый. Стабильная обратка - для котла хорошо, с ума не сойдет и не расшатается. И КПД предельно высокий На авито возьми за пятифан можно найти нужного типоразмера. Когда достроишь и расширишься - за те же деньги продашь и возьмешь большего размера - они неубиваемы и не дешевеют. Как золото.
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
25.05.2025 в 14:34:57
MADONNA написал 25.05.2025 в 14:05
Речь о пластинчатом паянном теплообменнике? Какой подойдет в эту последнюю схему с одним ТО (количество пластин, размеры и т.п.)?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 14:46:12
atztek написал 25.05.2025 в 14:34
Речь о пластинчатом паянном теплообменнике? Какой подойдет в эту последнюю схему с одним ТО .....
IMG_2365IMG_2366Такого плана - это все с большим запасом. Тебе макс расход - 1000 литров в час, и по площади теплообмена - тоже запас хороший
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
25.05.2025 в 20:39:43
Примерно так?
Otoplenie_010.5 На байпас два крана как на картинке или что-то типа 'трехходового'?
Датчик температуры управляет насосом - включает его и выключает по достижению требуемой температуры? А датчик электроклапана на картинке?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 20:51:30
IMG_2369Посмотри так. Клапан Р можно использовать обратный клапан. Он даст небольшое сопротивление что быпри открытом Эл-клапане теплоноситель шел мимо теплообменника. Байпас Зима открываешь летом. Термодатчик управляет клапаном Эл обеспечивая постоянную температуру (без перегрева) Остальное вроде норм.
Возможны разные решения Например если бак большой - то контролировать температуру можно по нему, если небольшой - то для помывки личного состава лучше регулировать нагрев - термодатчик плюс клапан. Ты сформулируй ТЗ - сколько литров, какой приоритет, сколько человек и насколько растянута помывка. Правильное решение - единственное, но подойдет любое, просто чуть менее рационально или затратно.
Я бы поставила пропорциональный привод 3-х ходовой клапан - но это дороже гораздо. И не дает такой прибавки комфорта. Так как на картинке - вроде нормально и достаточно.
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
26.05.2025 в 11:52:56
MADONNA написал 25.05.2025 в 20:51
Посмотри так.
Если бак на 50 л или на 100 л (два отдельных случая), вода в них холодная или слегка теплая, сколько времени может занять нагрев при включении ТО? (хотя бы очень приблизительно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 11:56:36
atztek написал 26.05.2025 в 11:52
Если бак на 50 л или на 100 л (два отдельных случая), вода в них холодная или слегка теплая, сколько .....
Попробуй пользоваться калькуляторами IMG_2370Примерно 10 минут 100 литиров
Narrenfreiheit
