Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.09.2025 в 15:31:48
master.msk написал 19.09.2025 в 13:38
Вполне достаточно измерить ванной.
Нет- максимальная погрешность конкретного прибора может быть в любой точке шкалы. А я проверял не для того что бы получить штамп а для того что бы узнать истинное положение дел.
19.09.2025 в 15:46:01
Автоцензор не дает вот это отправить: Screenshot_20250919-154431
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.09.2025 в 15:46:50
Кстати, вопрос, а поверяльщики по вызову, хоть когда нибудь кому то сказали, что их прибор не соответствует? Это было бы фиаско, вызвали за 400 рублей, а тут целых 500 пришлось бы платить за новый.
Если человек не совсем идиот то перед вызовом он убедится в том что счётчик показывает правильно-хотя бы примерно по одной- двум реперным точкам-баклажке на 5 литров и ванне на 196. Для поверки на месте -этого будет достаточно-точнее будет достаточно для штампа Серьёзная же поверка подразумевает не только-к примеру убедится в том что при истинном расходе 10 литров в минуту счётчик показывает 10 в пределах допустимой погрешности но и то с какой стороны к этим 10 литрам подходят-то есть с 15 снизили до 10 или с 5 подняли до 10-существует такое понятие как девиация показаний и показания сверху или снизу двигаешься -немного разные. Кстати-500 рублей это что за счётчик-с какой помойки? ( подозреваю что с авито из не прошедших поверку)
master.msk
master.msk
19.09.2025 в 17:10:40
Алексей Рыбкин,  смотрите, еще раз, покороче постараюсь, чтобы вы не отвечали по частям , не по смыслу: поверяльщик напишет, что все хорошо, это даже не обсуждается. Веста трейдинг, он же "волтек", тоже крайне клиентоориентированная организация, напишут все, что угодно. Точность счетчика зависит от кубов, прошедших через него, от примесей в воде. От того, как установлен. Следовательно, вы не можете быть уверенными в точности показаний бюджетного счетчика, тем более, в режиме по 54 м3 в месяц, после "поверки".
Я не знаю, точно сколько, думаю это цена за счетчик "эконом" примерно валтековского "качества". Справедливая цена за него, мы же его сейчас обсуждаем.
kolokol888
kolokol888
Находка
19.09.2025 в 17:35:01
master.msk, вчера свой заменил. Такой же отработал 6 лет. Позвонил в водоканал, оставил заявку на опломбирование-жду звонка от контролера. Не понимаю всей этой суеты с поверками.. Screenshot_20250920_003144_ru.ozon.app.android_edit_52352734250344
master.msk
master.msk
19.09.2025 в 18:01:28
kolokol888,  мне тоже не понятно, какой-никакой, прибор, механическое устройство, по идее должен быть указан ресурс. Но, это сложно, прибор бытовой, надо проще. Но, "поверка за денеги" не может дать ничего другого, как "признание годным к службе". Иначе, зачем поверяльщику ехать, чтобы "прибор не прошел поверку", поверяльщик не получил денеги?) Плюс, есть сложности с разными сроками, если они указаны разные в паспорте. Валтековские, кстати, первые, которые оба на 6 лет. Одинаковые, как 2 половинки. "Смотри не перепутай". Рисуют, что хотят, лишь бы продавались. Очевидно же. На гвс условия сильно жестче.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.09.2025 в 18:17:13
master.msk написал 19.09.2025 в 17:10
Я скажу прямо-мне на точность- если честно -плевать- мне нужно что бы он насчитывал меньше чем я платил бы по нормативу. Именно для этого я его ставил. Или думаете -для того что бы правильно и честно считал?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.09.2025 в 18:21:37
master.msk написал 19.09.2025 в 18:01
Как связан результат поверки-прошёл-не прошёл-с оплатой за поверку? Вот не могу понять.
master.msk
master.msk
19.09.2025 в 18:52:31
Ну, что же тут непонятного, все, в этом мире, происходит с пользой/за денеги. Поверяльщик приехал к вам, для того, чтобы сделать поверку. Если прибор ее не пройдет, вам же может не понравиться, вы же "ванной поверяли", соответственно, денег не заплатите. А, кстати, почему нет законного способа "поверки ванной" , у всех есть ванны. Зачем надо прибор обязательно? Почему специалист не может приехать к вам с канистрой 20литров? Чем ваша ванна, 196 литров, особенная? Но, есть и хорошая новость. Если бюджетный счетчик сломается, он остановится или будет не успевать. Если раньше не потечет. Цель, платить меньше будет достигнута. Я так думаю, просто исходя из того, как он устроен.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.09.2025 в 23:54:52
master.msk написал 19.09.2025 в 18:52
Метрология-лженаука. Методики поверки-в топку. Эталоны единиц измерения-ту да же. Да здраствует анархия. Так что ли? Так уже было. Но увы-приходилось к каждому болту изготавливать свою гайку-чужие не подходили.
ser000
ser000
20.09.2025 в 00:54:22
Алексей Рыбкин написал 19.09.2025 в 15:31
Истинное положение было бы правильно узнавать на месте установки, а не в стерильных условиях лаборатории.
Бывает, что поверку не проходят, а деньги всё равно приходится платить. Оплата поверки не зависимо от результата. Тут правда есть нюансы, некоторые конторы при отрицательном результате вместо поверки предлагают оплатить замену прибора в несколько раз дороже (но зато типа экономия на стоимости поверки) или оплатить поверку и разбежаться.
kolokol888 написал 19.09.2025 в 17:35
С поверками проще и не надо ни каких заявок, ни кого не уведомляя сделал поверку в удобное время (в том числе в субботу или воскресенье), потом для надёжности скинул предоставленные документы в УК или на сайте мос.ру и всё.
А вот, что бы самостоятельно гайки перерутить, заявку предварительно оставь (правда ленивые УК от них отказываются), счетчик купи и потом замени, а потом ещё жди представителя УК, которые как раз таки работают только в рабочее время и очень не удобно и ещё с обедом.
Если типа "спец.компания" или любой сантехник по замене, то в принципе тоже надо бы сообщить УК, но обычно прокатывает без уведомления и вполне достаточно акта замены с печатью - препоны бывают, но редко и обычно берут такие акты не глядя.
Прибор не обязательно, может и сканистрой, весами, секундомером, но с прибором проще: подключил открыл кран и получил результат - думать и считать не нужно. А с канистрой, весами, секундомером - думать надо, хотя такая методика поверки тоже есть и допустима, но всё равно нужна аккредитованная контора на право поверки.
Вы из прошлого что ли? Все новые приборы на 6 лет для любой воды, а какие-то ещё и гарантию на все эти 6 лет имеют. Где вы нашли прибор на 4 года - такие разве ещё продают?
Все врут, счётчик не исключение.
master.msk написал 18.09.2025 в 18:13
в основном температура и грязь в воде влияют, не случайно на гв меньше срок.
Уже давно у всех сроки одинаковые, а осадков на ХВС часто бывает больше, чем на ГВС. Как заявляли в Ителме, что счётчики ГВС и ХВС конструктивно ни чем не отличаются, но в начале пути на ГВС больше 4 лет не давали, а на ХВС было 5-6 лет, а потом разрешили на все счетчики 6 лет.
master.msk написал 18.09.2025 в 20:34
сравнивал с ителмой например, такое впечатление, что из одной ителмы два волтека можно сделать, очень удивили они меня своими тонкими корпусами и крошечными внутренностями
Брал новую ителму 80 мм, очень экономная, даже гайки прям под корпус спрятаны, не каждая гайка накрутится - так что тоже экономят.
Когда то были zenner, minol...их бы еще стоило поверять.
Разные поверял Валтек, Ителма, Метер, Геррида и т.п., все работают и не по одному сроку. Недавно один ПУЛЬС решил протечь на окончании своего первого срока в 6 лет на горячей воде.
Алексей Рыбкин написал 19.09.2025 в 12:23
Когда я впервые поставил счётчик то были ожидания существенной экономии-писали что чуть ли не 3 куба на человека. (по нормативу у меня-5х8,48=42,4) (у меня только холодная-горячая от газовой колонки)
Норматив на водопотребление в Москве в месяц на человека составляет 11,68 куб. м. В него входят: 6,935 куб. м — холодное водоснабжение и 4,745 куб. м — горячее. И без счётчиков коэффициент 1,5 может быть.
