Dmitry47
Dmitry47
17.05.2025 в 11:39:38
[Вот такой модуль](Модуль питания AC-DC, выход DC 5В, 10Вт HLK-10M05 Arduino https://www.wildberries.ru/catalog/250621470/detail.aspx) можно попробовать или другой более квадратный
Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2025 в 18:25:49
BV написал 17.05.2025 в 10:46
Амерерметр, школа? Не?)
ага)
BV написал 17.05.2025 в 10:53
Толщина потрохов сзади?
ну вот сверху чёрный блок разъемов rj45 всклень с задней крышкой - объём практически как корпус донорского роутера dir-320 - туда не хотелось бы ничего вкрячивать, да и не влезет имхо...
Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2025 в 18:34:57
Dmitry47 написал 17.05.2025 в 11:39
он не обидится, если его в подрозетнике без вентиляции закупорить?
Dmitry47
Dmitry47
17.05.2025 в 18:44:05
Marozoff написал 17.05.2025 в 18:34
Не думаю. Он уже в корпусе и залит резиновым компаундом. Другое дело может не влезть. Хотя 47мм длина блока, влезет. Или вариант телефонной зарядки, с USB возможно получится взять большой ток тупо, а вот с USB c только через триггер. Зато такие зарядки есть очень компактные.
17.05.2025 в 18:56:03
Dmitry47 написал 17.05.2025 в 18:44
2А без триггера 17474972454318216455339520521 Или просто искать зарядку 10вт старую.
Screenshot_20250517-185934 Их полно за копейки
калямба
калямба
Тюмень
17.05.2025 в 19:34:08
Marozoff написал 17.05.2025 в 07:46
а в розетках? - в характеристиках пишут 1,2А - есть сомнение, что для замены штатного двухамперника этого может не хватить
...вроде 2,1А...прям на корпусе розетки. УСВПо цене не искал - первая попавшаяся Розетка с USB
Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2025 в 19:36:04
так если с такими блоками колхозить, то можно и не подрозетник, а чуть побольше коробочку поставить прям за совой... другое дело, что обычный подрозетник можно легко трансформировать в розетку, если приспичит сову убрать, а вот рандомную коробку не получится. но это всё решаемо.
BV написал 17.05.2025 в 18:56
Их полно за копейки
они вроде и небольшие, но с подрозетниками дружат плохо, даже с квадратными, а "кувалдинга" не хочется...photo_2025-05-17_19-34-46
pool
pool
17.05.2025 в 19:40:17
Marozoff написал 17.05.2025 в 19:36
Ту часть, которая со штырями, удаляете не жалеючи.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2025 в 19:46:47
калямба написал 17.05.2025 в 19:34
.вроде 2,1А...
так там хитрожопые китайцы могут указать суммарную на оба гнезда, а реально половина заявленного на каждое... но это не точно)))
Dmitry47
Dmitry47
17.05.2025 в 20:08:36
2А без триггера Или просто искать зарядку 10вт старую. Их полно за копейки
Телефон исковеркал, на юсб А триггер не надо, а на юсб С надо. Разломать адаптер запросто. Короче вариантов много. Главное если брать телефонный зарядник, то хорошего качества.
sanya1965
sanya1965
17.05.2025 в 20:24:52
Marozoff написал 17.05.2025 в 19:46
так там хитрожопые китайцы могут указать суммарную на оба гнезда, а реально половина заявленного на .....
Так и есть. Там суммарная, о чем в отзывах пишут 5+ лет.
  1. По вентиляции в подрозетнике.... Ну в БП или зарядке корпус герметичен и ее нет вообще.
  2. Углубить нишу подрозетника и поставить глубокий на 65-70мм. Все уместится.
  3. Выбрать БП по потребности -импкльсный или трансовый. На те 2А они маленькие по габаритам.
  4. Курочить БП удобно молотком, бить по шву лёгкими ударами. Я их десятка два кастомизировал.
