gensek
gensek
17.05.2025 в 15:42:03
poolhttps://stiebel-eltron.ru/product/dce\_s\_6\_8\_plus Мощность коммутируется перемычкой на сколько я понял из инструкции.
gensek
gensek
17.05.2025 в 15:42:44
марс, Спасибо, хорошая пища для размышления.
pool
pool
Ограничен
17.05.2025 в 15:46:39
gensek, слушайте, возможно, что Вы правы. Мой прошёл через офсервис, там делали наладку. Могу быть не до конца проинформирован, или подзабыл что... Я сливаюсь, чтобы ненароком не ввести в заблуждение.
17.05.2025 в 17:39:02
gensek, ставьте УЗО АС 40-63А тип АС, и автомат С40А и забудьте о вопросе. Или дифф С40 тип АС. Дифф с хар В не нужен.
А автомат 32 на границе срабатывания. И по правилам так не ставят. Но поэкспериментировать никто не запрещает. Ток у вас еще будет зависеть от напряжения в сети - итого холодная вода, макс струя, напряжение ближе к верхней границе - бежать в мыле автомат включать?
2
gensek
gensek
17.05.2025 в 18:59:32
BV, у меня уже есть дифф ABB DS201 B32 Тип А - очень хороший дифф и выбрасывать, ибо применить мне его некуда я очень не хочу... только в виду необходимости. А необходимость несмотря на отклонение от нормы не очевидная, как Вы правильно заметили поэкспериментировать можно. Нашёл Штибель с такими параметрами: При 220В: Pn=8кВт, In=36,4А При 230В: Pn=8,7кВт, In=38А Напряжение у меня 220-226, выше бывает крайне редко, так что я думаю если дифф и будет работать с перегрузкой при максимальном токе, то очень не продолжительное время и кмк врядли будет успевать срабатывать по нагреву. Кроме того, всегда можно в этом варианте скоммутировать нагрузку на 6кВт, там вообще всё в рамках и даже с запасом, кроме струи, конечно :) Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
3
17.05.2025 в 19:05:21
gensek, мне нечего добавить к написанному выше. Смотрите разбос время токовых характеристик автомата, еще можете посчитать поправку к току срабатывания если в щитке более 30 градусов.
2
gensek
gensek
17.05.2025 в 19:21:30
BV, у сожалению к этому диффу график время-токовой найти не могу. Но если брать ГОСТовые определения, то ток нерасцепления для In=32A будет 36,16А что почти равно номиналу при 220В. А ток расцепления будет 46,4А, что больше номинального тока прибора.
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2025 в 19:44:33
gensek написал 17.05.2025 в 19:21
Задушите жабика, ставьте 40А - и никаких проблем. https://ozon.ru/t/lQS0UG5 Завтра, послезавтра - привезут.)
2
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
17.05.2025 в 20:15:07
dokar написал 17.05.2025 в 19:44
Задушите жабика, ставьте 40А - и никаких проблем. https://ozon.ru/t/lQS0UG5 Завтра, послезавтра - .....
Там дрянной китай да еще и АС)
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2025 в 20:17:24
Dmitry47 написал 17.05.2025 в 20:15
дрянной китай
А вы еврофанат?))) Лично я неоднократно сталкивался с дрянной европой и менял таким как вы,на тот же кактус. )
2
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2025 в 20:24:20
Да, ни фига.
