dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2025 в 21:08:00
gensek,  Вентилятор персональный и приток свежего воздуха поможет диффу вынести тяготы строевой службы.)))
Да, ни фига.
gensek
gensek
23.05.2025 в 22:32:48
dokar написал 23.05.2025 в 21:08
gensek,  Вентилятор персональный и приток свежего воздуха поможет диффу вынести тяготы строевой .....
Ожидающий очереди на помывку с персональным веером в наличии :)
gensek
gensek
25.05.2025 в 13:15:18
Итак, обещанные замеры. Температура, градусы: здесь теория не врёт и 38 градусов является оптимальной температурой; ниже до 36 вполне приемлемо, 36 ощущается чуть прохладной; выше 38 до 40 - режим «люблю по-горячее», 40 уже на грани. Расход, л/мин: 2 л/ мин позволяет обмыться, минимум необходимого; 2,5 л/мин чуть лучше, приемлемо; 3 л/мин необходимо и достаточно; 3,5 л/мин нормально, позволяет помыться не испытывая никах страданий; 4 л/мин хорошо; Все что выше 4 л/мин это доп степени комфорта, но не являются необходимыми; 6 л/мин оптимум, 8 л/мин - режим «не в чём себе не отказывай».
Итак, за необходимо и достаточно принимаем поток 3 л/мин, температурой 38 градусов на выходе. Принимаем для расчёта минимум температуры на входе 10 градусов, почти наверняка летом она будет выше и соответственно мы получим бОльшую степень комфорта. Для нагрева воды с 10 до 38 при расходе 3л/мин нам потребуется 6,13 кВт мощности.
IMG_5496 Выводы(ИМХО): необходимой и достаточной мощностью нагревателя для аварийного летнего режима использования является 6кВт (принимает, что место установки рядом с раздачей, если нет, то увеличиваем мощность или удовлетворяемся меньшим комфортом). С учётом места установки, температуры входящей воды и достаточного уровня комфорта вполне подходит и 5кВтный прибор.
3
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 14:53:56
gensek,  Если возьмешь лейку с микроструями - то вполне 4 л/м хватает. Только температуру уже 39-40. Она создает сильный попутный ветер.
Narrenfreiheit
pool
pool
25.05.2025 в 15:04:58
MADONNA написал 25.05.2025 в 14:53
А это значит, что надо организовать встречный воздушный поток. Варианты исполнения - они же есть, решение вопроса элементарно, прям на поверхности. Начиная от фена с IP68, поддувающего со стороны ног при принятии душа и заканчивая градиентными профессиональными системами с предподготовкой воздуха, автоматикой на температуру, давление и скорость.
25.05.2025 в 15:07:57
gensek написал 25.05.2025 в 13:15
Поэтому и говорил про модель 10 кВт, если есть такая техническая возможность
Screenshot_20250525-150622
Вадим М
Вадим М
25.05.2025 в 15:12:47
Только это без учёта фатального стечения обстоятельств, когда воду отключат в мае, отопление уже выключено, а за окном ночью пара градусов. В этом году у меня именно такой "идеальный шторм" приключился: домашние без конца уверяли меня, что водогрей сломался, ибо раньше мылись, вообще не чувствуя летней профилактики...
25.05.2025 в 15:16:40
Какая сейчас у вас Т холодной в часы пика разбора воды?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 16:14:17
pool написал 25.05.2025 в 15:04
А это значит, что надо организовать встречный воздушный поток. Варианты исполнения - они же есть, .....
Или душ принимать в солярии. Я дело говорю, делюсь практическим опытом. Вода из лейки-микроструйки воспринимается на пару градусов ниже чем есть.
Radio
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
25.05.2025 в 18:32:15
MADONNA написал 25.05.2025 в 16:14
Какой тогда в этой микроструйке толк, если расход уменьшается, а температуру необходимо повышать? Лучше уж иметь больший расход при меньшей температуре, по-моему.
gensek
gensek
25.05.2025 в 18:53:22
gensek,  Если возьмешь лейку с микроструями - то вполне 4 л/м хватает. Только температуру уже 39-40. .....
С лейкой можно поиграться по факту если будет необходимость.
