Madir2612
Madir2612
Иркутск
23.05.2025 в 04:55:16
Здравствуйте,каждый месяц перестаёт работать холодильная камера,на дисплеи показывает 4 градуса,а по ощущениям теплее,из розетки выключаю,включаю заново и показывает 10 градусов. Размораживаю его на сутки-двое,потом начинает работать,опять месяц +-,потом опять та же история,в чем может быть проблема?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 10:22:11
Madir2612 написал 23.05.2025 в 04:55
Здравствуйте,каждый месяц перестаёт работать холодильная камера,на дисплеи показывает 4 градуса,а по .....
Или датчик (вода попала?) или контроллер или контакт одного с другим.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2025 в 11:49:17
Точная модель холодильника?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 12:15:20
Мишутк написал 23.05.2025 в 11:49
Какая разница? Есть цифровой дисплей - он изменяет показания при перезагрузке. Как название модели может отменить этот факт?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2025 в 12:45:44
MADONNA написал 23.05.2025 в 12:15
Какая разница? Есть цифровой дисплей - он изменяет показания при перезагрузке. Как название модели .....
Я мягко подвожу к очевидному ответу "вызовите мастера". По формулировке вопроса понятно, что до сих пор не удосужились контролировать температуру независимым датчиком. Просто расположив термометры рядом с датчиком холодильника и в сторонке можно многое понять.
И, кстати, в холодильнике с вентилятором в зависимости от загрузки продуктов датчик температуры может хорошо продуваться (видим 4 при работе) и после утихания обдува принимать температуру окружающих предметов (а это необдуваемые продукты, 10 спокойно). Сильно влияет тип - ноуфрост, капельный, число компрессоров, да куча чего.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 13:57:25
Мишутк написал 23.05.2025 в 12:45
Я мягко подвожу к очевидному ответу "вызовите мастера". По формулировке вопроса понятно, что до сих .....
Придет какой нибудь дурак, поменяет компрессор или еще что. У ТС плавающая неисправность. Примерно раз в месяц. И сразу исчезает. Может быть терморезистор - брак или контакт плохой. Самому надо искать - иначе все испортят, заберут все деньги и через меся +- неисправность снова проявится.
Narrenfreiheit
Madir2612
Madir2612
Иркутск
23.05.2025 в 18:22:57
Мишутк, модель холодильника RL34ECSW
Dmitry47
Dmitry47
23.05.2025 в 21:27:18
Проблема скорее всего в невключении ТЭНа разморозки радиатора ноуфроста. Причиной может быть датчик. Короче, ремонт нужен. Сами будете или как?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 22:10:00
Dmitry47 написал 23.05.2025 в 21:27
Проблема скорее всего в невключении ТЭНа разморозки радиатора ноуфроста. Причиной может быть .....
Ага, поэтому при перезагрузке меняются показания температуры.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2025 в 22:39:05
Madir2612 написал 23.05.2025 в 18:22
Проверьте заслонку вентилятора между морозилкой и верхним отделением. Ее поворот слышно время от времени. Также ее слышно при включении питания холодильника. У заслонки есть подогрев. Если ломается, ее заклинивает, разморозка спасает. Исправность ноуфроста видно по чистоте решетки через щели в морозилке у некоторых моделей. Когда не работает - там много изморози.
Разместите несколько термометров в верхнем отделении, контролируйте по ним. Продуктов много не набивайте.
Но датчик температуры проверьте. Он доступен должен быть изнутри верхнего отделения, под небольшим лючком, где то в районе нижних полок. Сопротивление от температуры ищите в интернете по модели датчика.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2025 в 22:51:54
MADONNA написал 23.05.2025 в 22:10
Если после перезагрузки становится 10, холодильник должен начать охлаждать до 4, будет снижение температуры. Пока про это не говорили. Если же там 10 и не падает до разморозки, то больше на обмерзание похоже.
