gensek
gensek
23.05.2025 в 23:41:58
MADONNA написал 23.05.2025 в 23:21
Я думаю что именно ты вернулся бы к этому вопросу лет через 10-15.
Стабильность - признак мастерства!
Ну и испортил бы мебель.
Я бы пошёл на это осознано, у меня целых два варианта в запасе и в результате новые фасады.
Но водный раствор щелочи нанесенный и быстро снятый салфеткой - успеет подействовать только на первый, верхний слой (окисленный полимерожир) -и лак не успеет пострадать. Если же замочить деталь в ванной со щелочью (как предлагает БВ) - то конечно ЛКП может испортиться (хотя не факт - большинство лаков стойки к кислотам и щелочам).
В жизни есть очень много различных процессов для которых совершенно не обязательно строить графики, таблицы, цепочки превращений и прочее. Вы часто очень усложняете и злоупотребляете теорией, имхо.
Тебе и подавно - химию ты не знаешь ))
Здесь вы угадали, для меня химия всегда была трудным предметом.
gensek
gensek
23.05.2025 в 23:45:45
Dmitry47 написал 23.05.2025 в 23:26
Я уже писал, мощным антижиром можно все упороть, а упороть всегда успеется.
Это начало пути к новым фасадам, причём совершенно необязательно, что фасады будут упороты антижиром.
Dmitry47
Dmitry47
23.05.2025 в 23:55:39
gensek написал 23.05.2025 в 23:45
Это начало пути к новым фасадам, причём совершенно необязательно, что фасады будут упороты.
В принципе, если менять фасады, тогда уж можно поменять и весь кухонный гарнитур.
gensek
gensek
24.05.2025 в 00:10:53
Dmitry47, в этом почти наверняка нет никакого смысла, что им каркасам за 10 лет будет? Если только их не мочили естественно.
sanya1965
sanya1965
24.05.2025 в 01:12:18
MADONNA, отмыть и первоначальный вид -это фантазии. Я им не потакаю. Или одно, или другое. На дровяном форуме есть тема по реставрации. Там для тупых мадонн куча фоток, и с углами тоже. Штоп не налететь на проблемы, я делал из дерева гладкие фасады. Которые там же можно посмотреть, мне выделили отдельную палату.
24.05.2025 в 02:03:59
Антижир = щелочь = NaOH
Ссылки на удалители лака были выше Если недолго - может и не слезет, но получить белесые матовые пятна легко. А в малой концентрации толку нет.
Это то что тут изначально предлагают. Кухня уделана брызгами жира, вряд ли кто то ее красил кисточкой подсолнечным маслом ровным слоем. Ну не спичкой же эту щелочь наносить на каждую каплю), чтобы лак не пострадал.
У знакомых 5 м кухня с дубовыми фасадами под лаком была отмыта 2л Уайт Спирита и вафельной тканью (продается) . Примерно 2 метра, ширину не помню. Плюс два скребка - один пластик, второй - малярный узкий гибкий шпатель с краем заглаженным мелким напильником и наждачкой нулевкой. Пластиковая сетка мочалка для посуды тоже хорошо. Уайт спирит брать не вонючий, иначе жуть. Он размягчает, но не растворяет, а тряпка с трением собирает на себя размягченный. Поэтому жир не впитывается даже в трещины.
Попотеть придется, это не быстро
Можно изобретать что угодно, но вариант выше проверен и фасады не убиты.
Есть еще неплохой очиститель Космофен. Они разные по степени воздействия. Можно попробовать самый слабый на обороте фасада.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 09:01:25
Сразу видно - как живет наш теоретик ))) поверхностно знакомый с домоводством (как впрочем и со всем остальным). При высоких температурах молекулы воды, обладая высокой энергией - легко захватывают молекулы жира (имеющие очень низкую поляризацию и практически не связанные друг с другом межмолекулярными силами) Таким образом масло (практически нерастворимое в воде) оказывается прекрасно растворимым в водяном паре. На этом принципе основано множество процессов - один из них как раз сейчас обсуждаем. Перенос жира на холодные поверхности кухни. Не брызгами - а паром.
Если бы я была инквизитором - то для изгнания бесов из БВ приговорила бы его к занюхиванию космофеном до полного очищения и просветления. Вещества, входящие в состав космофенов - но только яды прямого действия, но и сильные психотропные агенты. Меняют сознание. Причем судя по постам некоторых любителей - меняют сильно и не в лучшую сторону, Предложить ТС в помещении намазать несколько квадратных метров поверхности космофеном - лучший сценарий просто потеря сознания, худший - стать идиотом в медицинском смысле. Или мертвым идиотом.
Narrenfreiheit
pool
pool
24.05.2025 в 09:09:51
sanya1965 написал 23.05.2025 в 17:40
ТС, если делать нормально... Шлифовать Р120, и потом наносить новый лак.
Поэтому спокойно берём любые антижиры и пробуем активно смывать жир, далее обычные ПАВы в виде Фейри и т.п.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 09:30:31
pool написал 24.05.2025 в 09:09
Поэтому спокойно берём любые антижиры и пробуем активно смывать жир, далее обычные ПАВы в виде Фейри .....
Только ПАВы лучше не надо.
Все остальное точно и логично. Если допустима шкурка - то прежде чем ею елозить по жиру - жир убрать щелочью. Если размягчится и лак - значит, не судьба - и убрать лак - щеткой, а не шкуркой. Шкуркой хорошо обрабатывать чистую сухую древесину, а не жирную и лаковую. Если бы саня меньше стучал, а чаще работал с деревом - он бы непременно это заметил.
Narrenfreiheit
pool
pool
24.05.2025 в 09:34:45
MADONNA, чисто поумничать. Такие фасады при необходимости полностью можно расчистить от лака. Углы - совершенно не помеха. Да, приходится повозиться, сродни ювелирной работе. Но делаю же, особенно, когда реставрацией занимаюсь. В т.ч., антиквариата.
24.05.2025 в 09:39:53
Знатоки домоводства наверное настолько глубоко погрязли в теории, что им и в голову не приходят элементарные действия по снятию фасадов. Также, судя по предыдущим сообщениям нужна промышленная морозилке, для того чтобы засунуть кухню целиком. Ну и шлифовка, и покрытие лаком фасадов естественно по их мнению, происходит прямо на месте, без снятия.
Желание отлить яду приводит к изощренным формам маразма.
