Танчик 1995
Танчик 1995
Иваново
19.12.2025 в 10:25:40
АлександрААА написал 19.12.2025 в 00:04
Да. Танчик 1995 написал 18.12.2025 в 22:51 поможет Каркас независимый.
Так а это где то искать нужно этот каркас независимый
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.12.2025 в 12:18:18
Танчик 1995 написал 19.12.2025 в 10:25
каркас независимый
Дешевле и эффективней.
Звукоизоляция
Сибиряк
Сибиряк
19.12.2025 в 12:27:26
Танчик 1995,  Искать надо исполнителя. Каркас делается вручную. Съест минимум 5см
19.12.2025 в 17:17:49
Сибиряк написал 19.12.2025 в 12:27
Съест минимум 5см
Из чего делать железо каркаса чтобы 5 см и с учетом толщины хотя бы двух листов гкл и воздушного зазора 1см? Еще с учетом минваты внутри?
Обычная нормальная конструкция каркасной облицовки: - зазор минимум 5мм, реально лучше 10мм - неровности - профиль 50 мм с минватой = толщине профиля - лист 12.5 - лист 12.5
Итого 85...90мм
https://www.knauf.ru/systems/oblitsovki/oblitsovki-gipsokarton/s-626-pro/
Это сделает любой нормальный гипсокартонщик.
Естественно перед этим прослушать всю стену на предмет дыр, сквозных розеток и щелей. Особенно щели по периметру и вверху. Засверлить с шагом 10см и пропенить. Или разделать и замазать с герметиком снаружи.
Еще... в старых домах бывает, что перегородка стоит на досках, которые уходят к соседу. Под досками - дыры.
Или перегородка гипсолитовая стоит на чурбаках, кирпичах, досках - между ними дыры.
Наверху... бывает что перегородка посередине пустотной плиты, и звук через круглые полости внутри плиты. Сверлить, закачивать пену, а лучше раствор. Не налить при этом к соседу в выключатели)
sanya1965
sanya1965
19.12.2025 в 19:39:13
ТС, я бы поискал причину все жеж. Перед тем как вваливать денег и силы. Анализировать с какого момента ухудшение, и думать. И конечно, первым делом каменная минвата Роквул во все сквозные подрозетники. Это никогда не помешает.
19.12.2025 в 20:06:51
sanya1965 написал 19.12.2025 в 19:39
Лучше со своей стороны их убрать вовсе - замазать раствором. Если перегородка из двух гипсолитовых плит с воздушным зазором между ними следить чтобы раствор не контачил с соседской частью перегородки - перед заделкой вложить кусок от листа минваты или пенки - кфлекс, пенофол, и тд и расправить.
С этими перегородками бывает - вешают полку и дюбель входит в соседскую перегодку - две части соединены и звук прекрасно передается, или заделывали розетку и тупо ввалили раствор в воздушный зазор. И найти такое - очень непросто. Кто сильно заморачивается - разбирает свою часть перегородки и потом строит новую. Но это капремонт уже.
Если облицовки не будет - накладные розетки. Если будет - перенести на облицовку и ЗИ подрозетники - или покупные или самодельные. Или также - накладные розетки - мороки намного меньше.
Сибиряк
Сибиряк
20.12.2025 в 14:02:17
  1. 30мм- профиль, 27мм -роквул(лучше 50мм), 2. 15мм- ГКЛ. 3. зазор 0,5-1см . в итоге 5-7см минимум.
20.12.2025 в 14:08:05
Сибиряк написал 20.12.2025 в 14:02
Очень жидкая облицовка получится и без крепления к перегородке будет болтаться совсем уж как в проруби. (Для 50 профиля тоже хорошо бы виброподвесы)
Массы одного листа для зи явно мало - толку от такой облицовки практически не будет.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.12.2025 в 00:41:42
30мм- профиль
Нет.
15мм- ГКЛ
Мало.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.12.2025 в 00:43:56
BV написал 20.12.2025 в 14:08
виброподвесы
Нет.
Звукоизоляция
Сибиряк
Сибиряк
21.12.2025 в 09:49:42
АлександрААА написал 21.12.2025 в 00:41
Нет. Сибиряк написал 20.12.2025 в 14:02 15мм- ГКЛ Мало.
что значит нет?
