rdiamond
rdiamond
27.05.2025 в 09:03:37
Прошелся по улице посмотрел столбы, если заземление нейтрали выглядит так, то оно нигде не подключено.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 09:04:16
ВТБ! написал 27.05.2025 в 00:37
Нам важно, что он идеален для электроустановки дома......
Пожалуйста, объясни. У меня ЖБ конструкции, единый монолит - я тоже хочу что бы у меня было «идеальное». Вот я на всех этажных монолитах сделала выпуски и куда их? К розеткам? Например, стальная шина по периметру и от нее к каждой розетке третий провод. Так?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 09:07:27
rdiamond написал 27.05.2025 в 09:03
Прошелся по улице посмотрел столбы, если заземление нейтрали выглядит так, то оно нигде не .....
Посмотри на ответвлениях к трубостойкам.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
27.05.2025 в 09:36:14
rdiamond написал 25.05.2025 в 19:11
Между корпусом ноута и землёй розетки 80вольт. Хотел загрузить сюда видео но не даёт
Можно попробовать выяснить источник (вдруг он в доме в виде неисправного (полудохлого) блока питания телевизора, роутера, принтера и т.д.). Контролировать 80 в, а кому-то выдергивать последовательно все девайсы, ну или гасить другие фазы автоматами. ...как гипотеза - тапками не кидать. Если это результат утечки с ввода, хотя-бы выяснить с какой фазы - соответственно отключая поодиночке (раздельные автоматы позволяют).
27.05.2025 в 09:46:20
rdiamond написал 26.05.2025 в 23:01
На лопату - клемма земля = стабильно 0.15в Клемма земля - влажный шов плитки = 0.4в Клемма земля - .....
И....
Жена жалуется что бывает напряжение на корпусе холодильника и посудомойки
А корпуса на шов и на землю?
Как только пожалуется, тряпку на пол где нога и щуп с влажной ваткой туда, где прикасалась рука.
-1
Neu
27.05.2025 в 10:09:30
А наверху арматура к нейтрали присоединена?
-1
Neu
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2025 в 10:33:25
BV написал 27.05.2025 в 10:09
rdiamond,  Исполнение должно примерно быть вот такое. 1000061961 Но часто вижу только приваренный к катанке и арматуре - флажок, а дальше похерено. Уроды, мля.
Neu
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2025 в 10:41:10
MADONNA написал 27.05.2025 в 09:04
Так?
На производстве, в лаборатории, ну, в больнице - такое терпят, коли надо.
Но в своём доме на такое потратиться - жаба задушит. Это же очень дорого - и не сказать, чтобы сильно востребовано в быту. Третья жила в кабеле всё равно нужна и она уже есть.
-1
Neu
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 10:59:01
ВТБ! написал 27.05.2025 в 10:41
На производстве, в лаборатории, ну, в больнице - такое терпят, коли надо. Но в своём доме на такое .....
Жаба подождет - я бы хотела услышать объяснение. Чем физически предложенный тобой контакт с арматурой (очевидно сварной в массе, вязка не обеспечивает контакт) - чем это лучше и почему это идеально в качестве чего-то там электроустановки? Я буду лучше спать или меньше есть - что поменяется от такого подсоединения к арматуре (плиты, фундамента) какие физические аспекты?
dokar
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2025 в 11:37:11
MADONNA написал 27.05.2025 в 10:59
Проводимости самого бетона вполне достаточно, если речь идёт об относительно компактных малоэтажных домах.
физические аспекты
Тут больше человеческий фактор. Каким путём внешний потенциал может попасть в дом? Воздух пока условно считаем изолятором. Дом стоит на монолитной плите фундамента - не видим, но знаем. Все вводы ниже уровня земли можно считать известными - отверстия появились при закладке или были проделаны умышленно. Всё, что выше уровня земли, доступно для визуального осмотра. Все проводящие вводы/PE/PEN подключены к СУП. Газовая труба при необходимости имеет изолирующую вставку. ЛЭП над головой или ТП на сотни киловольт за забором нет. Всё - путей занести внешний потенциал так, чтобы он значимо отличался от потенциала СУП, нет.
Остаётся спорное допущение. Молниезащита - эта штука посложнее.
Если бы у ТС ИЗ был не треугольником во дворе, а контуром вокруг фундамента... Но ТС не желает ни проложить проводник от выпуска арматуры, ни продолбиться до арматуры в нужном углу здания, ни "примонолитить" к фундаменту сварную сетку на паре квадратных метров.
-1
Neu
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 11:53:50
ВТБ! написал 27.05.2025 в 11:37
А в омах - это сколько? Я проводила измерения у себя - фотки тут выкладывала. Это миллиарды ом. У тебя - другой бетон? Или это теоретические предположения - и для мокрого бетона? в зданиях он сухой если что..
Narrenfreiheit
