26.05.2025 в 14:53:29
Neu написал 26.05.2025 в 14:40
Ты выдумываешь. Нет такого. Щас опять об себя споткнешься.
Что пишет автор только я, видимо, читаю.
Еще раз - я с вами водку не пил.
ПУЭ
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99). При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах). Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Впрочем баранам все равно.
pool
pool
26.05.2025 в 14:53:59
MADONNA написал 26.05.2025 в 14:47
Я не пойму - это так сложно? Воткнуть лопату - полить водой (лучше справить малую нужду со словами экс-пекс-фекс) - и замерить напряжение относительно твоей якобы «земли».
Похвалю за креативность и доступную подачу методического материала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 14:59:55
Капризно требовать что бы к тебе обращались на «ВЫ» и называть при этом собеседника бараном ? До такого даже я не додумалась (еще пока))) Это уровень самосознания примерно Ивана Грозного или Петра1 минимум..
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 15:00:05
MADONNA написал 26.05.2025 в 14:50
А что делать когда и она не поможет?
СУП не для "помощи", а одна из основных мер обеспечения безопасности. Должна быть в жилом доме независимо ни от чего.
У меня у знакомого все трубы в доме (медные между прочим) превратились в решето
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
У ТС медные трубы и ты отыщешь для него тех славных исчезнувших советчиков, которые ухитрились использовать медные трубы вместо рабочего нуля?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 15:00:52
MADONNA написал 26.05.2025 в 14:59
А как ещё назвать этого барана?
26.05.2025 в 15:01:28
rdiamond, еще - у СИП изоляция горючая - полиэтилен. В дом заводить не по правилам.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 15:06:03
ВТБ! написал 26.05.2025 в 15:00
Ты сильно ошибаешься, но это объяснимо. Трубы никто не использовал ни в качестве нуля ни земли. Но вода, которая по ним течет и стяжки-штукатурки - как-бы обладают электропроводностью. Я не вникала в сам механизм почему и что произошло, но усекла, что СУП в вакууме не существует и если есть потенциалы и их выравнивают - то добром это может и не кончиться. А главное - зачем?
Narrenfreiheit
26.05.2025 в 15:07:01
У него 3х220 сеть, а не 380. Иди сообщи
Называется трехфазная сеть 0.4 кВ
Иди сообщи, что они тоже бараны, зачем-то трансы делают: https://tszi.ru/catalog/ts/ts-1-6.html
Они не бараны, бараны не понимают что есть звезда и треугольник.
pool
pool
26.05.2025 в 15:08:13
BV написал 26.05.2025 в 15:01
Дело к вечеру... Говорим не про СИП, а про СУП.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 15:09:15
pool написал 26.05.2025 в 15:08
Если говорить по делу - то как наболтать 122000 сообщений?
dokar
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 15:11:43
MADONNA написал 26.05.2025 в 15:06
Вникай, откуда взялась значимая разность потенциалов между трубой и водой. Для этого по трубе ток должен течь - и речь не про единицы мА.
