pool
pool
26.05.2025 в 13:26:22
MADONNA написал 26.05.2025 в 13:17
никто не знает (ну кроме БВ, конечно, он знает все)
Этот пост для сбора лайков. Первому тысячному лайкнувшему - очень внушительный приз от самого BV.
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 13:30:11
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
pool написал 26.05.2025 в 13:02
Строго говоря - пишите непотребное и взаимоисключающее. Если есть три фазы, то это и называется трёхфазной сетью.
Именно "строго говоря". Форум читают не только адепты ПУЭ. Трёхфазные подключение придумано для: обеспечения большей сэмощности; распределения нагрузки. У автора эти условия не выполняются. Спроси у автора, где у него розетка 380 В? Я подозреваю, что нигде.
В данном случаев автор идеальный подсиратель соседям - можно тыкать сварку сначала на ф1, потом ф2, потом ф3 и по кругу и задолбать всех соседей. Правильное подключение обязано исключить такую возможность.
В документов у электриков есть строка про присоединенную мощность электроустановок. Этот пункт про трансформатор. Они же его заполняют всем, думая, что это мощность электриборов в доме, либо, что я считаю, мошенничество, потому что расчет оказанных услуг происходит на основании этого пункта в некоторых случаях. По факту электроустановок у людей нет.
-6
BV, dokar, ВТБ!, pool, Johnny, Alekss
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 14:01:29
MADONNA написал 26.05.2025 в 13:24
Нейтраль с воздушки - ты уверен что нигде не соединена? До генератора на ГЭС идет? Или на .....
я имел ввиду , что у меян вдоме не соединена )
26.05.2025 в 14:05:50
Neu написал 26.05.2025 в 13:20
Ты выдумываешь,
Я уже много раз просил вас отличать общение в гараже с собутыльниками от общения на форуме с незнакомыми людьми.
И где я писал вводной автомат на ноле отключить? Нигде.
1П Автомат и даже однополюсный расцепитель запрещено ставить в разрыв ноля и это идиотизм. Автомат может и сам сработать по КЗ.
Чувствую баранам что-то объяснять бесполезно.
2
Neu
dokar
dokar
Мадонатор
26.05.2025 в 14:14:31
pool написал 26.05.2025 в 13:26
Похоже вы уже получили. )))
Да, ни фига.
pool
pool
26.05.2025 в 14:20:35
dokar написал 26.05.2025 в 14:14
Нет. Долларовые миллиардеры они же жмоты по своей сути. Если бы Вы знали истиное имя BV, были бы удивлены его рейтингом в списке Форбса.
26.05.2025 в 14:27:52
Neu написал 26.05.2025 в 13:30
Как от "правильного" подключения изменится ток если у ТС однойазный инвертор?
А какие подсиратели не идеальные?
У вас уже похоже навязчивый пунктик и теперь сварка мерещится везде)
-1
Neu
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 14:40:02
BV написал 26.05.2025 в 14:05
Ты выдумываешь. Нет такого. Щас опять об себя споткнешься.
Что пишет автор только я, видимо, читаю. У него 3х220 сеть, а не 380. Иди сообщи, что они тоже бараны, зачем-то трансы делают: https://tszi.ru/catalog/ts/ts-1-6.html
rdiamond написал 25.05.2025 в 17:49
Водопровод - центральный. Напряжение на всех фазах в пределах 220-230. У меня на каждую фазу стоит реле напряжения.
-1
BV, Johnny
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 14:45:39
rdiamond написал 26.05.2025 в 11:54
что бы я могу сделать
СУП
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 14:47:27
rdiamond написал 26.05.2025 в 14:01
Но по факту ты наблюдаешь напряжение на «заземленном» корпусе холодильника/стиралки относительно пола дома. то есть или пол или земля или и тот и другое находится под напряжением. Что бы понять его размерность и природу - надо сделать независимый от электропроводки земляной «0». Назовем его «абсолютный ноль» (АН) Я не пойму - это так сложно? Воткнуть лопату - полить водой (лучше справить малую нужду со словами экс-пекс-фекс) - и замерить напряжение относительно твоей якобы «земли». Если напряжение будет равно примерно нулю - то одна возможная причина будет отсечена и исключена и из дальнейшего поиска.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 14:50:10
ВТБ! написал 26.05.2025 в 14:45
СУП
А что делать когда и она не поможет? У меня у знакомого все трубы в доме (медные между прочим) превратились в решето - после того как добрые советчики просто «так для порядку» сделали ему СУП. Естественно, советчики потом исчезли, а дырявые трубы остались. Ты готов исчезнуть?
Narrenfreiheit
